Convertir etiquetas en anotación
La anotación de geodatabase se almacena como una clase de entidad de anotación en una geodatabase. Puede convertir etiquetas en anotación utilizando la herramienta Convertir etiquetas en anotación. Al convertir etiquetas en anotación, debe decidir si va a crear entidades de anotación estándar o vinculadas a una entidad.
Cuando almacena una anotación vinculada a entidad en una geodatabase, se crea una relación entre la anotación y la entidad que anota. A partir de aquí, si mueve la entidad, la anotación se mueve con ella. Si elimina la entidad, también se elimina la anotación. Si cambia el atributo de la entidad en la que se basa la anotación, el texto de la anotación cambia.
Nota:
Las etiquetas también pueden convertirse en texto de gráfico en el mapa mediante la herramienta Convertir etiquetas en gráficos. El texto de gráfico resulta útil para agregar texto simple a un mapa, aunque tiene limitaciones con la edición y almacenamiento.
De forma similar a la conversión de etiquetas en anotación, puede convertir etiquetas no colocadas en gráficos no visibles y posteriormente mostrarlos y editarlos.
Preparar etiquetas para conversión a anotación
Debe establecer cuidadosamente las propiedades de escala y etiqueta, ya que estas determinan el tamaño, la posición y la apariencia de la nueva anotación.
Antes de convertir etiquetas en anotación, tenga en cuenta las siguientes escalas:
La escala de mapa actual: esta escala aparece en el cuadro Escala, en la parte inferior de la vista Mapa.
La escala de referencia del mapa: esta es la escala en la que la simbología de entidad y las etiquetas dinámicas aparecen en la pantalla con su tamaño de símbolo especificado.
La anotación se crea para que tenga el mismo tamaño y la misma posición que las etiquetas que convierte. Cuando convierte etiquetas en anotación, la escala de referencia de la anotación para la nueva clase de entidad se toma de la escala de referencia de mapa, si está definida. Si la escala de referencia del mapa no está definida, la escala de referencia de la anotación para la nueva clase de entidad se toma de la escala de mapa actual.
La selección se respeta con la herramienta Convertir etiquetas en anotación. Si hay entidades seleccionadas, solamente se convierten en anotación las etiquetas de esas entidades. Esto significa que, si una capa del mapa de entrada tiene una selección, solo la selección de esa capa se convertirá en una anotación. En las demás capas no se crearán anotaciones.
Si encuentra problemas con el uso de la memoria al convertir etiquetas a anotación, convierta solo las etiquetas situadas dentro de la extensión mostrada o utilice la herramienta Etiquetas en teselas a anotación para convertir etiquetas a anotación para las capas de un proyecto basado en una capa de índice de polígono.
Si se encuentra el límite de almacenamiento de gráficos de mapa de 4.000 elementos o 10 MB al convertir etiquetas en gráficos, convierta solo las etiquetas para una única capa en lugar de hacerlo para todo el mapa, convierta etiquetas para una extensión menor o cree una consulta SQL para etiqueta y convierta menos entidades.
La herramienta Convertir etiquetas en anotación convierte las etiquetas de una sola capa o de todo el mapa en anotaciones.
Para convertir etiquetas en anotación, siga estos pasos:
Agregue los datos al mapa que le ayudarán a determinar el mejor tamaño, la ubicación y la apariencia de las etiquetas que desea convertir en anotación.
Acerque la escala en la que normalmente visualizará la anotación, independientemente de si la verá en ArcGIS Pro o en un mapa impreso.
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en el nombre del mapa y, a continuación, haga clic en Definir escala de referencia.
Esto establece la escala de referencia para que sea igual a la escala que acercó en el paso anterior.
Simbolizar entidades.
Muestre las etiquetas y defina su tamaño, posición y apariencia.
Seleccione las opciones de prioridad de etiquetado, pesos de etiquetas y entidades, y de ubicación de etiqueta para aumentar el número de etiquetas que se muestran antes de la conversión.
Es posible que algunas etiquetas no se visualicen actualmente en el mapa debido a que no hay espacio para ellas. Todavía puede convertir estas etiquetas; sin embargo, para visualizarlas con la nueva anotación, deberá ubicar cada una manualmente después de la conversión.
Abra la herramienta Convertir etiquetas en anotación para convertir las etiquetas en anotación. Haga clic en Convertir etiquetas en anotación
en el grupo Etiquetado de la pestaña Mapa o ábrala desde el conjunto de herramientas Anotación de la caja de herramientas Cartografía.También puede abrir la herramienta haciendo clic con el botón derecho en una capa en el panel Contenido. Así, se establece como configuración predeterminada que la herramienta realice la conversión de una sola capa.
Especifique si va a convertir en anotación las etiquetas de todas las capas etiquetadas del mapa o de una sola capa.
Si desea convertir una sola capa, dicha capa se debe especificar y debe estar presente en el mapa.
Decida qué extensión contiene todas las etiquetas que desea convertir. Especifíquelo en la herramienta Convertir etiquetas en anotación.
Extensión de visualización actual
: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.Extensión de dibujo
: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.Extensión de capa
: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:Todas las entidades
: la extensión de todas las entidades.Entidades seleccionadas
: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.Entidades visibles
: la extensión de las entidades visibles.
Examinar
: la extensión se basará en un dataset.Intersección de entradas
: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.Combinación de entradas
: la extensión será la suma de todas las entradas.Portapapeles
: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.Copiar extensión
: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.Pegar extensión
: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
Restablecer extensión
: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Decida si desea convertir las etiquetas de todas las capas en una sola clase de entidad de salida o crear una clase de entidad de anotación de salida única para cada capa.
Si la opción Convertir etiquetas de todas las capas en una sola clase de entidad de salida está activada, puede especificar si desea fusionar las clases de etiqueta similares o conservar todas las clases de etiqueta. Estas opciones solo están disponibles al crear una anotación que no está vinculada a entidad.
Para convertir etiquetas en una clase de entidad de anotación existente, utilice la herramienta Anotar entidades seleccionadas.
Una vez convertidas, las clases de entidad de anotación se pueden incorporar utilizando la herramienta Incorporar si los esquemas son iguales o la herramienta Incorporar clases de entidad de anotación si los esquemas son diferentes.
Ubicar entidades de anotación de geodatabase no colocadas
Por defecto, la anotación no colocada no aparece en el mapa. Siga los siguientes pasos para colocar entidades de anotación de geodatabase no colocadas:
Para dibujar la anotación no colocada, expanda la capa de grupo, haga clic con el botón derecho en la clase de entidad de anotación en el panel Contenido y haga clic en Simbología para abrir el panel Simbología. Active la casilla Dibujar anotación no colocada para dibujar la anotación utilizando el color especificado.
En la pestaña Editar, haga clic en el botón Atributos del grupo Selección para abrir el panel Atributos.
Seleccione la entidad de anotación no colocada que se va a colocar y cambie el valor del campo
Statusde No colocada a Colocada en el panel Atributos.También puede utilizar las herramientas de edición de la galería de Herramientas para editar la entidad de anotación.
