Etiquetas en teselas a anotación (Herramientas de cartografía)
Resumen
Convierte etiquetas en anotación para capas de un mapa basado en una capa de índice de polígono.
La herramienta divide un mapa en teselas y crea una anotación para cada tesela a la vez. Esto resulta útil para convertir una gran cantidad de etiquetas a anotación. La capa de índice de polígono puede generarse con las herramientas Esquema de ordenamiento en teselas del caché del servidor de mapas a polígonos o Entidades de índice de cuadrícula o cualquier otra clase de entidad poligonal que cubra el área donde desea crear la anotación.
Uso
  • Es posible convertir etiquetas en anotación para una sola capa o para todo el mapa. Si se selecciona la opción de una sola capa, es necesario especificar la capa, y debe estar en el mapa.
  • Se respetarán los rangos de escala de la clase de etiqueta. Cuando la herramienta genere una anotación para una escala de referencia específica, solo convertirá las clases de etiqueta que estén activadas y visibles en esa escala.
    Nota:
    Los rangos de escala de la clase de etiqueta se establecen en las propiedades de la capa en ArcGIS Pro. Una vez configuradas las propiedades de las etiquetas, guarde el proyecto antes de ejecutar esta herramienta.
  • Si selecciona teselas antes de ejecutar la herramienta, solo se crearán anotaciones para las teselas seleccionadas.
  • Para actualizar la anotación de solo ciertas teselas de la capa de índice de polígono, seleccione primero las entidades de anotación que presenten ese valor de campo TileID específico y bórrelas. Después, seleccione las entidades poligonales y vuelva a ejecutar la herramienta.
  • Una de las salidas de esta herramienta es una serie de capas de grupo. Una capa de grupo contendrá una capa de grupo para cada escala de referencia para la que se creó una anotación.
  • Cuando esté trabajando en el panel Catálogo o ModelBuilder, puede usar la herramienta Guardar en archivo de capa para escribir la capa de grupo de salida en un archivo de capa.
  • Una capa de grupo existente se sobrescribirá si se especifica el mismo nombre de capa y si especifica explícitamente que está permitida la sobreescritura de las salidas.
  • Si se encuentran nombres de clase de entidad duplicados en el mapa, se agregará un número a la anotación después del nombre de la clase de entidad (por ejemplo, Cities01Anno10000, Cities02Anno10000, etc.).
  • Las clases de entidad de anotación no se sobrescribirán si se especifica un sufijo existente. En este caso, se agregará un número al sufijo de la clase de entidad de anotación (por ejemplo, CitiesAnno10000, CitiesAnno10000_1, etc.).
  • La escala de referencia para las clases de entidad de anotación puede especificarse realizando cualquiera de las siguientes acciones:
    • Utilice un campo de la capa de índice de polígono para determinar la escala de referencia de las clases de entidad de anotación de salida. Use esta opción si desea crear anotaciones para varios niveles de escalas.
    • Especifique explícitamente un valor de escala de referencia. Todas las clases de entidad de anotación utilizarán esta escala de referencia. Si hay una escala de referencia establecida en el mapa, este será el valor predeterminado de entrada para la herramienta. Si no hay una escala de referencia establecida en el mapa, la escala actual será el valor predeterminado.
  • Si está utilizando una capa de índice de polígono creada con la herramienta Esquema de ordenamiento en teselas del caché del servidor de mapas a polígonos, use el campo Tile_Scale para el valor del parámetro Campo de escala de referencia. Se creará una clase de entidad de anotación para cada combinación de capa-Tile_Scale.
  • Si está produciendo anotaciones en varias escalas de referencia, diseñe el mapa para cada una de esas escalas y no establezca una escala de referencia.
  • Si se proporciona un campo de sistema de coordenadas de la capa de índice de polígono, la anotación para cada tesela se proyectará en ese sistema de coordenadas para cumplir con los objetivos de dibujo y ubicación.
  • Si el parámetro Crear anotación vinculada a entidad no se activa, se puede utilizar el parámetro Convertir etiquetas de todas las capas a una sola clase de entidad de salida para crear una única clase de entidad de anotación para todo el mapa.
    Al crear una única clase de entidad de anotación para el mapa, es posible fusionar las clases de etiqueta con propiedades similares en una clase de anotación con el parámetro Fusionar clases de etiqueta similares.
  • La anotación vinculada a entidad se asocia a una entidad específica en otra clase de entidad en la geodatabase. Al crear la clase de entidad de anotación vinculada a entidad, también se generará automáticamente una clase de relación.
  • Cuando se crean anotaciones vinculadas a una entidad, el espacio de trabajo de salida debe ser el mismo que el de las clases de entidad a las que están vinculadas.
  • Algunas etiquetas quizá no aparezcan en el mapa porque no hay espacio. Para convertir estas etiquetas, active la casilla Generar anotación no colocada. De este modo, se guardan las etiquetas no colocadas en la clase de entidad de anotación, lo que le permite posicionarlas después en una sesión de edición.
  • Ni el espacio de trabajo Memory ni in_memory admiten la anotación vinculada a las entidades.
  • Esta herramienta respeta el entorno Longitud del campo de cadena de texto de anotación. Cuando esté establecido, invalidará la longitud de campo predeterminada en el campo TextString de cualquier clase de entidad de anotación creada en una base de datos.
Parámetros
Mapa de entrada
El mapa que contiene las etiquetas para convertir en anotación.
Map
Capa de índice de polígono
La capa de polígono que contiene entidades de tesela.
Table View
Geodatabase de salida
El espacio de trabajo donde se guardan las clases de entidad de salida. El espacio de trabajo puede ser una geodatabase o un dataset de entidades existente.
Workspace; Feature Dataset
Capa de salida
El grupo de capas que contiene la anotación generada. Puede usar la herramienta Guardar en archivo de capa para escribir el grupo de capas de salida en un archivo de capa.
Group Layer
Sufijo de anotación
El sufijo que se agrega a cada clase de entidad de anotación nueva. Este sufijo se incorpora al nombre de la clase de entidad de origen para cada clase de entidad de anotación nueva. La escala de referencia para la anotación aparece a continuación de este sufijo.
String
Valor de escala de referencia
(Opcional)
El valor de escala que se usará como referencia para la anotación. Es la escala en la que se basarán todos los tamaños de texto y símbolos de la anotación.
Double
(Opcional)
El campo en la capa de índice de polígono que determina la escala de referencia de la anotación. Es la escala en la que se basarán todos los tamaños de texto y símbolos de la anotación.
Field
Campo de Id. de tesela
(Opcional)
Un campo en la capa de índice de polígono que identifica de manera única el área con teselas. Estos valores completarán el campo TileID en la tabla de atributos de la clase de entidad de anotación.
Field
Campo de sistema de coordenadas
(Opcional)
Un campo en la capa de índice de polígono que contiene la información del sistema de coordenadas para cada tesela. Debido a la longitud necesaria para almacenar la información del sistema de coordenadas en un campo, la capa de índice de polígono que contiene el campo de sistema de coordenadas debe ser una clase de entidad de geodatabase.
Field
Campo de rotación del mapa
(Opcional)
Un campo de la capa de índice de polígono que contiene el ángulo con el que se rota el mapa.
Field
Crear anotación vinculada a entidades
(Opcional)
Especifica si la clase de entidad de anotación de salida se vinculará a las entidades en otra clase de entidad.
  • Activado—La clase de entidad de anotación de salida se vinculará a las entidades en otra clase de entidad.
  • Desactivado—La clase de entidad de anotación de salida no se vinculará a las entidades en otra clase de entidad. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Convertir etiquetas no colocadas en anotaciones no colocadas
(Opcional)
Especifica si se creará una anotación no colocada a partir de etiquetas no colocadas.
  • Activado—Las anotaciones no colocadas se almacenan en la clase de entidad de anotación. El campo de estado de esta anotación se establece como No colocada.
  • Desactivado—La anotación sólo se crea para las entidades que estén etiquetadas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Convertir
(Opcional)
Especifica si la anotación se convertirá para todas las capas del mapa o solo para una. Es necesario especificar la capa única.
  • Todas las capas del mapa—Las etiquetas se convertirán en anotación para todas las capas del mapa. Esta es la opción predeterminada.
  • Una sola capa—Las etiquetas se convertirán en anotación en una sola capa. Es necesario especificar la capa.
String
Capa de entidades
(Opcional)
La capa con la anotación que se convertirá cuando el parámetro Convertir se establezca en Una sola capa. Esta capa debe estar presente en el mapa.
Feature Layer
Se requieren símbolos para seleccionarlos desde la tabla de símbolos
(Opcional)
Especifica si se pueden editar las propiedades de un símbolo de texto.
  • Activado—Solo se pueden editar las propiedades de símbolo que permitan a las entidades de anotación mantener la referencia a su símbolo de texto asociado en la colección.
  • Desactivado—Se pueden editar todas las propiedades de un símbolo de texto. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Crear anotación cuando se agreguen nuevas entidades
(Opcional)
Especifica si se creará una anotación cuando se agreguen nuevas entidades a la clase de entidad vinculada si se activa el parámetro Crear anotación vinculada a entidad.
  • Activado—La anotación vinculada a entidad se creará cuando se agreguen nuevas entidades a la clase de entidad vinculada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La anotación vinculada a entidad no se creará cuando se agregan nuevas entidades a la clase de entidad vinculada.
Boolean
Actualizar anotación cuando se modifique forma de entidad
(Opcional)
Especifica si se actualizará la posición de la anotación cuando la forma de la entidad vinculada se modifica si el parámetro Crear anotación vinculada a entidad está activado.
  • Activado—La posición de la anotación se actualizará cuando se modifique la forma de la entidad vinculada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La posición de la anotación no se actualizará cuando se modifique la forma de la entidad vinculada.
Boolean
(Opcional)
Especifica si las etiquetas se convertirán a clases de entidad de anotación individuales o a una sola clase de entidad de anotación. Si se convierte a una sola clase de entidad de anotación, la anotación no se puede vincular a una entidad.
  • Activado—Las etiquetas de todas las capas se convertirán a una sola clase de entidad de anotación.
  • Desactivado—Las etiquetas se convertirán a clases de entidad de anotación individuales que se corresponden con sus capas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Especifica si las clases de etiqueta similares se fusionarán si el parámetro Convertir etiquetas de todas las capas a una sola clase de entidad de salida se activa.
  • Activado—Las clases de etiqueta con propiedades similares se fusionarán al convertir a una sola clase de entidad.
  • Desactivado—Las clases de etiqueta con propiedades similares no se fusionarán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Entornos
Escala de referencia, Longitud de campo de cadena de texto de anotación
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
