Anotar Entidades Seleccionadas (Herramientas de cartografía)
Resumen
Crea una anotación para las entidades seleccionadas de una capa. Se utilizan las propiedades de etiquetado definidas en las propiedades de clase de anotación de las clases de entidad de anotación relacionadas especificadas.
Uso
  • Las entidades que se anotarán las determina una selección aplicada a una capa. La selección se debe determinar en un paso previo con Seleccionar capa por atributo, Seleccionar capa por ubicación o consultando una capa de mapa en .
  • El mapa determina qué clases de anotación vinculada a entidad se enumeran. Puede haber muchas clases de anotación vinculada a entidad, pero solo se enumerarán las que aparezcan en el mapa. Marque las clases de anotación en las que desea guardar la anotación.
  • La Capa de entrada debe incluir una selección; de lo contrario, Anotar entidades seleccionadas fallará.
  • La Capa de entrada debe tener una anotación vinculada a entidad; de lo contrario, Anotar entidades seleccionadas fallará.
  • Es posible que algunas etiquetas no se visualicen en el mapa debido a que no hay espacio para ellas. Para convertir estas etiquetas, marque la casilla de verificación Convertir etiquetas no colocadas en anotaciones. De este modo, se guardan las etiquetas no colocadas en la clase de entidad de anotación, lo que le permite posicionarlas después en una sesión de edición de ArcGIS Pro.
Parámetros
Mapa de entrada
El mapa de entrada.
Map
Entidades de entrada
La capa en la que las entidades seleccionadas tendrán creada una anotación.
Feature Layer
Capas de anotaciones
Las capas de anotaciones vinculadas a entidades y las subcapas especificadas que tendrán una anotación convertida en ellas.
Columnas de la tabla de valores:
  • Annotation Layer—The annotation layers that will have annotation converted into them.
  • Sublayers—The specified sublayers of the annotation layers that will have annotation converted into them.
Value Table
Convertir etiquetas no colocadas en anotaciones no colocadas
(Opcional)
Especifica si se creará una anotación no colocada a partir de etiquetas no colocadas.
  • Activado—Las anotaciones no colocadas se almacenan en la clase de entidad de anotación. El campo de estado de esta anotación se establece como No colocada.
  • Desactivado—La anotación sólo se crea para las entidades que estén etiquetadas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Capas de anotaciones de salida
Las capas de anotaciones de salida.
Annotation Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
