De gráficos a entidades (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte una capa de gráficos en una capa de entidades con geometrías basadas en los elementos de la capa de gráficos de entrada.
Uso
  • Solo se puede convertir un tipo de elemento gráfico a entidades a la vez.
  • Los elementos de texto se convertirán en anotación. Se conservará la apariencia completa del elemento.
  • Esta herramienta se utiliza generalmente para convertir una selección (subconjunto) de elementos gráficos en entidades.
  • Si se activa el parámetro Eliminar los gráficos después de la conversión, la herramienta eliminará los elementos gráficos y se dibujarán nuevas entidades en su lugar. Así, se permite que el proceso de conversión se complete en un solo paso.
Parámetros
Gráficos de entrada
La capa de gráficos que contiene los elementos gráficos de origen que se convertirán a entidades.
Graphics Layer
Tipo de gráficos
Especifica el tipo de elemento gráfico que se va a convertir.
  • Punto—Los elementos gráficos de puntos se convertirán.
  • Polilínea—Los elementos gráficos de polilínea se convertirán.
  • Polígono—Los elementos gráficos de polígono se convertirán.
  • Multipunto—Los elementos gráficos de multipunto se convertirán.
  • Anotación—La anotación y los elementos gráficos de texto se convertirán.
String
Clase de entidad de salida
La capa de entidades de salida que contendrá los elementos gráficos convertidos.
Feature Class
(Opcional)
Especifica si los elementos gráficos convertidos del parámetro Gráficos de entrada se eliminarán después de la conversión.
  • Activado—Se eliminarán los elementos gráficos convertidos. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los elementos gráficos convertidos no se eliminarán; se conservarán.
Boolean
Escala de referencia
(Opcional)
La escala de referencia que se utilizará para convertir elementos de texto en entidades de anotación. Este parámetro es obligatorio si el parámetro Tipo de gráficos se define como Anotación.
Double
Salida derivada
Capa actualizada
La capa de entrada actualizada con elementos gráficos eliminados si se activa el parámetro Eliminar los gráficos después de la conversión.
Graphics Layer
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
