Introducción a vistas vinculadas
Una de las ventajas principales de trabajar con varias vistas es ver en paralelo contenido relacionado espacialmente. Puede sincronizar mapas y escenas para que trabajen juntos usando vinculación de vistas. Esto significa que puede utilizar simultáneamente varios mapas para completar un flujo de trabajo SIG. Varios mapas pueden incluir una mezcla de vistas 2D y 3D o varias vistas del mismo mapa.
Precaución:
Cuando los mapas y escenas vinculados están en diferentes sistemas de coordenadas, la extensión visible se reproyecta en cada vista. Esto puede dar lugar a diferencias en las extensiones de vistas, particularmente si los sistemas de coordenadas son de tipos incompatibles o un mapa está en un sistema de coordenadas desconocido.
Puntos clave que hay que saber
Cuando habilita la vinculación de vistas, todas las vistas de su visualización se vincularán automáticamente (de acuerdo con su opción de vinculación elegida) con la vista resaltada actualmente o activa. Esto incluye cualquier vista recién abierta en el proyecto incluso después de que la vinculación ya se haya activado. El estado vinculado se denota con el símbolo de cadena solapándose con cada icono de vistas.
El icono indicador de vinculación de vistas se solapa con el tipo de vista de mapa tal como se muestra aquí con el símbolo de cadena.
La vista 3D se vincula con la vista de mapa activa como indica el símbolo de eslabón de cadena.
Adicionalmente, es importante conocer la siguiente lista de comportamiento de vínculo esperado:
  • La visibilidad de la capa siempre está sincronizada al visualizar el mismo mapa a través de varias vistas.
  • Las entidades seleccionadas se mostrarán como seleccionadas para todas las vistas del mismo mapa independientemente del estado del vínculo. Si tiene diferentes mapas que contienen los mismos datos, la selección solo se visualizará en la vista en la que se realizó la selección, incluso si las vistas están vinculadas.
Opciones de vinculación
Las diferentes opciones de vinculación espacial incluyen lo siguiente.
Vinculación espacial: Centro
Las siguientes opciones están disponibles con vinculación espacial de centro:
  • Cada vista está centrada en la misma ubicación. En 3D, esto significaría que se mantiene la misma altura en las vistas.
  • Esto funciona mejor cuando abre el mismo mapa a diferentes escalas o abre la misma escena con diferentes direcciones de vista, por ejemplo, vistas con orientación norte y con orientación oeste de un edificio 3D.
  • Este es el modo predeterminado para vinculación de vistas espacial.
Vinculación espacial: Centro y Escala
Las siguientes opciones están disponibles con vinculación espacial de centro y escala:
  • Cada vista abierta está centrada en la misma ubicación, con el mismo ángulo de giro y la misma escala.
  • Funciona mejor con mapas o escenas que contienen diferente contenido. Por ejemplo, un mapa eléctrico y un mapa de tuberías de agua.
Habilitar vinculación y guardar el estado de vínculo
Habilita la vinculación de vistas desde la pestaña Vista haciendo clic en el menú desplegable Vincular vistas. Cuando está habilitado, el control se resalta y el icono refleja el modo de vinculación actual: Centro o Centro y Escala.
El estado de la vinculación de vistas se guarda con el proyecto, por lo que cuando reabre el proyecto, continuará funcionando como antes.
<img alt="Seleccione la opción vista de vínculos del menú desplegable." data-caption="Choose the link option from the drop-down menu." src="images/LinkViews_ExpandDropdown_4-14-14-25795.png" />
<img alt="Cuando el vínculo está activado, el icono se resalta." data-caption="Linking is enabled when icon is highlighted." src="images/LinkViews_EnabledIcon-6E1DA.png" />
