Exportar a TIFF
Los archivos con formato TIFF son la mejor opción para importar a aplicaciones de edición de imágenes y también son un formato de datos ráster GIS común. Sin embargo, el navegador Web no los puede ver de forma nativa. El formato TIFF también admite la información de georreferenciación en etiquetas GeoTIFF o en un archivo de georreferenciación independiente para el uso como datos ráster.
Para exportar un archivo .tiff, asegúrese de que haya algún mapa o vista de composición de mapa activos. En la pestaña Compartir, haga clic en Exportar mapa o Exportar diseño , dependiendo de la vista activa, para abrir el panel Exportar. Cambie el parámetro Tipo de archivo a TIFF. Asigne un nombre y una ubicación al archivo, además de otras propiedades, y haga clic en Exportar.
Nota:
Determinadas opciones solo están disponibles al exportar un mapa o diseño. Al exportar un mapa, puede definir el tamaño de la exportación del mapa. Al exportar un diseño, puede recortar a la extensión de los gráficos.
Las siguientes propiedades están disponibles al exportar a un archivo .tiff:
Propiedad
Descripción
Fondo transparente
Exportar un diseño con una página transparente en lugar de una página blanca.
Los fondos transparentes solo se admiten cuando Profundidad de color se define como 32 bits con alfa.
Esta opción no está disponible para los mapas, pero la transparencia de un mapa se respeta en la exportación.
Mostrar simbología de selección
Mostrar las entidades seleccionadas en el mapa o en el fotograma del mapa tal y como se seleccionaron en el archivo de salida. Desmarcar esta opción no afecta a la selección dentro de la vista, solo en el archivo de salida.
Compresión de imagen
El esquema de compresión utilizado para comprimir datos ráster o de imagen en el archivo de salida. Elija entre las opciones siguientes:
  • Ninguna: no se aplica la compresión.
  • Empaquetar bits: método de compresión sin pérdida de información que funciona bien si hay áreas grandes del mismo color.
  • JPEG: método de compresión con pérdida de información que funciona bien para imágenes de tipo fotográfico.
  • LZW: método de compresión sin pérdida de información que utiliza una tabla de códigos.
  • Deflate: método de compresión sin pérdida de información que funciona bien en la mayoría de los casos.
Calidad
La cantidad de compresión de imagen aplicada a la exportación. La calidad baja tiene un tamaño de archivo menor, pero los datos están menos claros; la calidad máxima tiene un tamaño de archivo mayor, pero los datos están más nítidos. Esto solo se aplica cuando se utilizan ciertos tipos de compresión.
Resolución del ráster
La resolución del archivo de exportación en puntos por pulgada (dpi, por sus siglas en inglés). DPI solo está disponible al exportar un diseño. Al exportar un mapa, el valor de dpi se calcula automáticamente. Para las exportaciones de mapas, aumente los valores de Ancho y Altura para agregar más píxeles y obtener una salida con una resolución más alta.
Escribir archivo de georreferenciación
En la misma ubicación del mapa exportado, generar un archivo de georreferenciación separado que contenga información de georreferencia. Así, la imagen exportada se puede utilizar como datos ráster en ArcGIS Pro u otras aplicaciones SIG.
Al exportar un diseño, establezca Marco de mapa en el marco de mapa 2D en el que desea que se base la información georreferenciada del archivo de georreferenciación.
Esta opción no está disponible en vistas 3D.
Escribir etiquetas GeoTIFF
Agregue información GeoTIFF directamente al encabezado TIFF. Así, la imagen exportada se puede utilizar como datos ráster en ArcGIS Pro u otras aplicaciones SIG.
Al exportar un diseño, establezca Marco de mapa en el marco de mapa 2D en el que desea que se base la información GeoTIFF.
Es independiente de Escribir archivo de georreferenciación. Con un software compatible con SIG, puede respetar la información GeoTIFF o el archivo de Word para estas exportaciones.
El número de bits para describir un color de un píxel. Elija entre las opciones siguientes:
  • Umbral monocromo de 1 bit: 2 posibles colores, blanco y negro. Las áreas que son blancas y negras están determinadas por el valor de Umbral.
  • Escala de grises de 8 bits: 256 tonos de gris. Todos los colores se convierten a escala de grises.
  • Color verdadero de 24 bits: 16.777.216 colores posibles. Esta opción es adecuada para una máxima fidelidad de color.
  • 32 bits con alfa: 16.777.216 colores posibles y un canal alfa (transparencia) con 255 valores. Esta opción resulta útil para mapas o diseños con transparencia.
  • Color verdadero CMYK de 32 bits: 8 bits por píxel para cada canal: cian, magenta, amarillo y negro
  • CMYK de 40 bits con alfa: 8 bits por píxel para cada canal: cian, magenta, amarillo y negro, además de un canal adicional de 8 bits para alfa. Utilice esta opción si los mapas o los diseños tienen transparencia.
Las opciones Color verdadero CMYK de 32 bits y CMYK de 40 bits con alfa solo están disponibles si el diseño o el mapa tiene un modelo de color CMYK.
Integrar perfil de color
Incluir el perfil de color definido para el mapa o el diseño en el archivo exportado. Ayuda a generar homogeneidad en los colores cuando el archivo se visualiza en diferentes dispositivos. Si el perfil no está integrado o se utiliza un visor que no está administrado por colores, es posible que los colores sean significativamente distintos de lo que se ve en la pantalla.
Esta opción solo está disponible si la administración del color está habilitada. Si la administración del color no está habilitada y el espacio de color es CMYK, el espacio de color CMYK sigue incluido en la exportación. Esto puede hacer que algunos colores aparezcan de forma diferente al visualizar el archivo exportado.
