Abrir un proyecto
Puede abrir un proyecto de ArcGIS Pro de las siguientes formas:
  • Elija un proyecto de la lista de proyectos recientes de la página de inicio.
  • Busque un proyecto (.aprx) o un paquete de proyecto (.ppkx) en su equipo o en una unidad de red.
  • Haga doble clic en un proyecto o en un paquete de proyecto en Microsoft File Explorer.
  • Examine o busque un paquete de proyecto en su portal activo.
  • Abra un paquete de proyecto desde un archivo de elemento de portal (.pitemx).
  • Configure ArcGIS Pro para abrir un proyecto específico al iniciarse.
Cuando se abre un proyecto, su nombre aparece en la barra de título de la ventana ArcGIS Pro. Haga clic en el nombre del proyecto para ver la ruta al archivo del proyecto y la última fecha de modificación del proyecto. (Si la ruta completa no cabe en la ventana desplegable, pase el ratón por encima para que aparezca información sobre la herramienta).El formato de la ruta es similar al de un vínculo que abre File Explorer en la ubicación del archivo del proyecto. Haga clic en el botón Copiar para copiar la ruta en el portapapeles.
Un proyecto que muestra la ventana desplegable del nombre del proyecto
Se muestra un proyecto abierto con una vista de mapa activa. Este mapa se ha elaborado utilizando datos, en su totalidad o en parte, proporcionados por The Trust for Public Land.
Si abre un proyecto estando abierto otro con cambios sin guardar, se le pedirá que guarde los cambios antes de que se abra el nuevo proyecto. Puede abrir más de un proyecto a la vez iniciando varias instancias de ArcGIS Pro.
Nota:
Para los flujos de trabajo de los proyectos de portal, consulte Abrir un proyecto de portal.
Abrir un proyecto de la lista de proyectos recientes
Al iniciar ArcGIS Pro, en la página de inicio se abre una lista de hasta 50 proyectos recientes. Si no puede ver todo el nombre ni la ruta de un proyecto en la lista, puede desplazar el puntero por encima de él para ver su nombre, fecha de modificación y ruta en un elemento emergente.
  1. Acceda a la lista Proyectos recientes de cualquiera de estas maneras:
    • Inicie ArcGIS Pro. Aparece la página de inicio con la pestaña Inicio seleccionada.
    • Desde un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta. En la página de configuración, en la lista de pestañas laterales, haga clic en Abrir.
    Proyectos recientes en la página de inicio
    El proyecto llamado MyProject está anclado en la parte superior de la lista.
  2. Haga clic en el proyecto que desee abrir.
Trabajar con la lista de proyectos recientes
Puede trabajar con la lista de proyectos recientes de varias formas:
  • Busque un proyecto: escriba una cadena de texto en el cuadro de búsqueda para buscar proyectos que contengan esa cadena de caracteres en su nombre. Solo se busca en la lista de proyectos recientes.
  • Ordenar proyectos: de forma predeterminada, los proyectos aparecen en el orden de su fecha de acceso, con el proyecto abierto más recientemente en la parte superior. La lista también se puede ordenar por nombre de proyecto o fecha de modificación. (Se considera que se ha accedido a un proyecto al abrirlo, modificarlo o guardarlo con cambios).
  • Cambiar la visualización: en la vista Lista se muestran los nombres de los proyectos. En la vista Teselas también se muestran imágenes de vista en miniatura de los proyectos.
  • Anclar un proyecto: mantenga el puntero sobre un proyecto y haga clic en Anclar encima de la fecha de acceso para anclar el proyecto en la parte superior de la lista.
  • Eliminar un proyecto: haga clic con el botón derecho en un proyecto y haga clic en Eliminar proyecto de la lista . Si intenta abrir un proyecto que ya no existe en la ruta mostrada, ArcGIS Pro le propone eliminarlo de la lista.
  • Ir a la ubicación de un proyecto:
    • Para proyectos en una unidad local o de red: haga clic con el botón derecho en un proyecto y haga clic en Mostrar en el Explorador de archivos .
    • Para proyectos de portal: haga clic con el botón derecho en un proyecto y haga clic en Mostrar en el Explorador de archivos para ir a la ubicación de descarga del proyecto. Haga clic en Abrir elemento del portal para abrir un navegador web en el elemento del portal.
  • Eliminar todos los proyectos de la lista: haga clic con el botón derecho en un proyecto y haga clic en Borrar proyectos recientes. Los proyectos anclados no se eliminan.
Nota:
En la vista Teselas , sitúe el cursor encima de la tesela de un proyecto para mostrar el icono de chincheta. Haga clic en el botón de opciones para acceder a los comandos del menú contextual.
Ir a un proyecto
Si un proyecto no se encuentra en la lista Proyectos recientes, puede navegar hasta él.
  1. En la página de inicio, haga clic en Abrir otro proyecto .
    Como alternativa, en un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta. En la lista de pestañas laterales, haga clic en Abrir y luego en Abrir otro proyecto .
  2. En el cuadro de diálogo Abrir proyecto, vaya a un proyecto o un paquete de proyecto en una unidad local o de red.
    No puede buscar proyectos o paquetes de proyectos almacenados en una unidad local o de red.
  3. Haga clic en el proyecto para seleccionarlo y haga clic en Aceptar.
    Se abrirá el proyecto. También se agrega a la lista Proyectos recientes y a la lista de acceso rápido de ArcGIS Pro en la barra de tareas de Microsoft Windows si esta opción está habilitada en su equipo.
    Nota:
    Cuando se abre un paquete de proyecto, este se descomprime en la carpeta <User Documents>\ArcGIS\Packages. El archivo de proyecto (.aprx) contenido en el paquete se abre desde esta ubicación.
Abrir un proyecto desde el sistema de archivos
Puede abrir un proyecto desde el sistema de archivos de las siguientes maneras:
  • Examine o busque el proyecto que desea abrir. Haga doble clic en el archivo del proyecto (.aprx) o en el archivo del paquete del proyecto (.ppkx) para iniciar ArcGIS Pro y abrir el proyecto.
  • Cree un acceso directo a un archivo de proyecto o a un paquete de proyecto y coloque el acceso directo en el escritorio del equipo. Haga doble clic en el acceso directo para iniciar ArcGIS Pro y abrir el proyecto.
  • Utilice la lista del sistema operativo de proyectos o paquetes de proyecto abiertos recientemente, si está disponible. Por ejemplo, si ArcGIS Pro está anclado en la barra de tareas de Windows, puede hacer clic con el botón derecho en el botón ArcGIS Pro para ver la lista. Haga clic en un proyecto o paquete de proyecto para iniciar ArcGIS Pro y abrir el proyecto.
Si ArcGIS Pro ya se está ejecutando, el proyecto actual se mantiene abierto y el proyecto seleccionado se abre en una nueva instancia de ArcGIS Pro.
También puede abrir otros tipos de archivos ArcGIS Pro del sistema de archivos, incluidos los siguientes:
  • Archivos de mapa (.mapx)
  • Archivos de diseño (.pagx)
  • Archivos de capa (.lyrx)
  • Paquetes de mapas (.mpkx)
  • Paquetes de capas (.lpkx)
Al hacer doble clic en uno de estos archivos, ArcGIS Pro se inicia sin ninguna plantilla de proyecto. En el caso de los archivos de mapas, archivos de diseño y paquetes de mapas, los mapas y diseños definidos en los archivos se agregan al proyecto. En el caso de los archivos de capas y paquetes de capas, se agrega un mapa al proyecto y las capas definidas en el archivo se agregan al mapa.
Precaución:
No asocie otros tipos de archivo de ArcGIS Pro ni ArcMap con ArcGIS Pro ni intente abrirlos desde el sistema de archivos, ya que no se abrirán correctamente. Inicie ArcGIS Pro y agregue o importe el elemento a su proyecto.
Abrir un paquete de proyecto desde el portal activo
Puede ir hasta un paquete de proyecto y abrirlo desde su portal activo de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.
  2. En el cuadro de diálogo Abrir proyecto, seleccione una colección de contenido del portal y vaya hasta un paquete de proyecto .
    También puede utilizar el cuadro de búsqueda en la parte superior del cuadro de diálogo para buscar el contenido del portal.
  3. Haga clic en el paquete de proyecto para seleccionarlo y haga clic en Aceptar.
    Nota:
    El paquete se descarga en su equipo y se descomprime en su carpeta <User Documents>\ArcGIS\Packages. El archivo de proyecto (.aprx) contenido en el paquete se abre desde esta ubicación.
Actualizar un proyecto abierto desde el portal activo
El proyecto descomprimido en la ubicación de descarga está vinculado al paquete de proyecto del portal. Si se actualiza el paquete de proyecto, recibirá una notificación la próxima vez que abra el proyecto (siempre que haya iniciado sesión en el portal en el que está almacenado el paquete de proyecto). La notificación aparece como un punto azul en el botón Notificaciones junto al estado de inicio de sesión de la parte superior de la aplicación.
  1. Haga clic en el botón Notificaciones para abrir el panel Notificaciones.
  2. Pase el cursor por una notificación que indica que hay una nueva versión del proyecto disponible.
  3. Si lo desea, haga clic en Mostrar más para ver más opciones.
    Notificación de actualización del proyecto en el panel Notificaciones
    Al hacer clic en Abrir elemento de portal, se abre la página de elemento del paquete de proyecto en un navegador. La página de elemento puede contener información que describe la actualización. Al hacer clic en Descartar siempre, se cierra el panel Notificaciones y se elimina el indicador de notificación. Puede utilizar esta opción si no desea actualizar el proyecto.
  4. Haga clic en Actualizar proyecto.
    Se cierra el proyecto actual. El paquete de proyecto actualizado se descarga, se descomprime y se abre.
    Nota:
    El proyecto actualizado no sobrescribe el proyecto anterior. Ambos proyectos se mantienen en carpetas de proyecto separadas en su carpeta <User Documents>\ArcGIS\Packages y ambos aparecen en la lista Proyectos recientes.
Un archivo de elemento de portal (.pitemx) es un pequeño archivo JSON que se descarga desde una página de elemento en el sitio web de su portal. Al abrir el archivo, se inicia una nueva instancia de ArcGIS Pro, se descarga un paquete de proyecto del portal y se abre el proyecto. Los archivos de elemento de portal también pueden abrir otros tipos de elemento de ArcGIS Pro.
Para abrir un archivo de elemento del portal, siga estos pasos:
  1. En un navegador web, vaya hasta un paquete de proyecto en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.
  2. En la página de detalles del elemento, en la pestaña Vista general, haga clic en Abrir en ArcGIS Pro.
  3. Vaya a la ubicación de descargas de su equipo y haga doble clic en el archivo <item name>.pitemx.
    El proyecto se abre en una nueva instancia de ArcGIS Pro.
Abrir un proyecto específico al iniciar
Si normalmente trabaja con un proyecto en concreto, puede configurar ArcGIS Pro para omitir la página de inicio y abrir este proyecto automáticamente.
Aprenda a personalizar el inicio de ArcGIS Pro
Abrir un proyecto de solo lectura
El mismo proyecto se puede abrir en varias instancias de ArcGIS Pro. Por ejemplo, si un proyecto está almacenado en una unidad de red, puede abrirse en distintos equipos al mismo tiempo. Sin embargo, únicamente se puede modificar el proyecto en la primera instancia en la que se abre. En las demás instancias, es de solo lectura. Del mismo modo, todo proyecto abierto desde una ubicación de solo lectura es de solo lectura. El estado de solo lectura de un proyecto se indica en la barra de título de la ventana de la aplicación y en una barra de mensajes amarilla situada debajo de la cinta.
Mensajes de solo lectura de un proyecto
En los proyectos de solo lectura, puede realizar cambios en los mapas, diseños, gráficos y otros elementos almacenados en el archivo de proyecto (.aprx); sin embargo, para guardar estos cambios, debe guardar el proyecto con un nombre nuevo. Los cambios realizados en los elementos almacenados fuera del archivo de proyecto, como las ediciones realizadas en datasets o modelos de geoprocesamiento, se pueden guardar desde un proyecto de solo lectura.
Abrir un proyecto recuperado
Si crea una copia de seguridad de sus proyectos, puede recuperar los cambios no guardados si ArcGIS Pro se cierra de forma inesperada. Los cambios no guardados se recuperan hasta el momento de la copia de seguridad más reciente.
Siga estos pasos para abrir un proyecto recuperado tras un cierre inesperado de la aplicación.
  1. Inicie ArcGIS Pro.
  2. En la página de inicio, abra su proyecto desde la lista de proyectos recientes.
    El mensaje Recuperación del proyecto le informa de que la copia de seguridad del proyecto se guardó más recientemente que el proyecto original.
    Mensaje Recuperación del proyecto
    Si no aparece el mensaje, significa que el proyecto original se guardó más recientemente que la copia de seguridad del mismo. En este caso, los cambios no guardados no se pueden recuperar.
  3. Elija cómo continuar.
    • Haga clic en Sí para abrir la copia de seguridad del proyecto. Los cambios no guardados se recuperan hasta la marca de tiempo de la copia de seguridad del proyecto. Se elimina el proyecto original.
    • Haga clic en No para abrir el proyecto original. El estado del proyecto refleja su último guardado manual. Cualquier cambio no guardado se pierde.
    • Haga clic en Cancelar para cerrar el mensaje sin abrir el proyecto.
Abrir un proyecto creado en una versión distinta de ArcGIS Pro
Puede abrir un proyecto creado en cualquier versión de ArcGIS Pro anterior a la actual. Si luego guarda el proyecto en su versión actual, su compatibilidad con versiones anteriores puede verse afectada.
Puede abrir un proyecto creado en una versión posterior si esta pertenece a la misma versión principal. Por ejemplo, puede abrir un proyecto creado en ArcGIS Pro 3.6 en cualquier versión anterior a la 3.x. Aparece un mensaje de advertencia porque las funciones no compatibles con la versión anterior se degradan o se pierden.
No es posible abrir un proyecto creado en una versión posterior si esta pertenece a otra versión principal. Por ejemplo, en ArcGIS Pro 2.9 no se puede abrir ningún proyecto creado en una versión 3.x.
Nota:
Un proyecto de portal debe actualizarse para que pueda abrirse en una versión posterior menor o principal de ArcGIS Pro. Un proyecto de portal no puede abrirse en una versión anterior principal o menor.
Reparar elementos del proyecto predeterminados
Cada proyecto debe tener una carpeta inicial, una geodatabase predeterminada y una caja de herramientas predeterminada. Si abre un proyecto en el que no se puede acceder a uno de estos elementos necesarios, ArcGIS Pro se puede crear automáticamente un nuevo elemento predeterminado. También puede especificar un elemento existente como elemento predeterminado o crear uno nuevo usted mismo. Puede configurar su opción preferida en las opciones generales de la aplicación, en Reparar elementos del proyecto. Puede configurar diferentes opciones para reparar la carpeta de inicio, la base de datos geográficos predeterminada y la caja de herramientas predeterminada.
Un elemento predeterminado puede dejar de estar accesible por diversas razones. Por ejemplo, se puede eliminar, mover o renombrar, o se puede eliminar, mover o renombrar la carpeta que lo contiene. Si el elemento se encuentra en un recurso compartido de red, es posible que la red no esté disponible.
Nota:
ArcGIS Pro no siempre necesita reparar los elementos predeterminados que se mueven o renombran. Por ejemplo, si la carpeta de inicio contiene el archivo del proyecto, puede abrir el proyecto sin interrupciones, incluso si cambia el nombre o la ruta de la carpeta de inicio. ArcGIS Pro actualiza el nombre y la ruta de la carpeta de inicio de forma adecuada. (En esta situación, no puede abrir el proyecto desde la lista Proyectos recientes porque no se encuentra la ruta almacenada del proyecto, pero puede abrirlo buscándolo).
Reparar automáticamente un elemento predeterminado del proyecto
La opción predeterminada es reparar automáticamente los elementos predeterminados del proyecto. Cuando se selecciona esta opción, ArcGIS Pro crea un nuevo elemento con la misma ruta almacenada anteriormente para el elemento que ahora es inaccesible. Crea las carpetas necesarias para reconstruir esta ruta. Si no se puede reconstruir la ruta, se utiliza una ruta diferente.
Los siguientes elementos predeterminados del proyecto se pueden reparar automáticamente:
  • Carpetas de inicio
  • Geodatabases de archivos (.gdb)
  • Geodatabases móviles (.geodatabase)
  • Cajas de herramientas de ArcGIS (.atbx)
  • Cajas de herramientas de Python (.pyt)
Las geodatabases corporativas (.sde) y cajas de herramientas heredadas (.tbx) no se pueden reparar automáticamente. Si uno de estos elementos es un elemento predeterminado del proyecto inaccesible y la opción de gestión está configurada para crear automáticamente un nuevo elemento, aparecerá un mensaje de error. Cuando se abre el proyecto, el elemento inaccesible se muestra como elemento predeterminado, pero su ruta está rota. Es posible que pueda reparar el elemento manualmente.
Ejemplo: Reparar automáticamente una carpeta de inicio
Este ejemplo asume que la opción Manejo de la carpeta de inicio del cuadro de diálogo Opciones está establecida en Crear automáticamente una nueva carpeta de inicio. La carpeta de inicio predeterminada es C:\ProProjectsHome y el archivo del proyecto se encuentra en otra ubicación.
Panel del catálogo y ventana emergente del elemento que muestra la ruta de la carpeta de inicio
Una vez cerrado el proyecto, supongamos que la carpeta C:\ProProjectsHome se elimina (o se renombra o se mueve) en el sistema operativo. Al volver a abrir el proyecto, aparecerá un mensaje indicando que no se puede acceder a la carpeta de inicio y que se ha creado una nueva. La nueva ubicación de la carpeta es la misma que la ubicación anterior de la carpeta de inicio.
Mensaje que indica que se ha creado una nueva carpeta de inicio
Al hacer clic en Aceptar en el mensaje, el proyecto se abre con la nueva carpeta de inicio.
Panel del catálogo que muestra la carpeta de inicio creada automáticamente
La nueva carpeta de inicio está vacía. Cualquier contenido almacenado en la carpeta de inicio anterior puede perderse si la carpeta se eliminó del sistema operativo.
Nota:
Si no se puede reconstruir la ruta original (por ejemplo, porque la carpeta de inicio se encontraba en un recurso compartido de red que ya no está disponible), la nueva carpeta de inicio se crea en la ubicación predeterminada para crear proyectos.
Reparar un elemento predeterminado del proyecto especificando un elemento diferente
Si no desea que ArcGIS Pro gestione la reparación predeterminada de elementos del proyecto, puede configurar las opciones de gestión de elementos para que le soliciten seleccionar un elemento diferente. Estas opciones también le permiten crear un nuevo elemento predeterminado en la ubicación que elija.
La opción de seleccionar un elemento existente resulta útil cuando se ha movido o renombrado un elemento predeterminado del proyecto, pero sigue estando disponible en el ordenador o en una red compartida. Puede buscar el elemento (si sabe dónde encontrarlo) y actualizar su ruta en ArcGIS Pro para que el elemento vuelva a estar accesible.
Ejemplo: Reparar una geodatabase predeterminada seleccionando un elemento
Este ejemplo asume que la opción Manejo de la geodatabase predeterminada del cuadro de diálogo Opciones está establecida en Solicitud para especificar una geodatabase distinta. La ruta de la geodatabase predeterminada es C:\Region\WarehouseImpact.gdb.
Panel del catálogo y ventana emergente del elemento que muestra la ruta predeterminada de la geodatabase
Una vez cerrado el proyecto, supongamos que se cambia la ruta de acceso a la geodatabase predeterminada en el sistema operativo. Al volver a abrir el proyecto, aparece un mensaje que indica que no se puede acceder a la geodatabase. Se sugiere una ruta de reparación de forma predeterminada; si hace clic inmediatamente en Aceptar en el cuadro de diálogo, ArcGIS Pro crea una nueva geodatabase predeterminada en esa ubicación. Sin embargo, si sabe que la carpeta que contiene la geodatabase predeterminada se ha movido a una nueva ubicación, puede buscarla y seleccionar la geodatabase.
Mensaje que le solicita crear o seleccionar una geodatabase diferente.
La geodatabase predeterminada original sigue estando disponible en una ubicación diferente.
Elemento
Descripción
ArcGIS Pro sugiere una ruta de reparación (la ubicación original)
Puede navegar a una ubicación diferente para seleccionar un elemento predeterminado.
Se selecciona un elemento existente y su ruta se muestra en la barra de ubicación.
Sugerencia:
Opcionalmente, puede crear una nueva geodatabase desde el menú desplegable Nuevo elemento del cuadro de diálogo de exploración.
Después de seleccionar la geodatabase y hacer clic en Aceptar, el proyecto se abre con la ruta actualizada al elemento. La geodatabase predeterminada original (inaccesible) muestra una ruta dañada y se puede eliminar del proyecto.
Panel del catálogo que muestra la ruta actualizada a la geodatabase predeterminada
Nota:
También puede sustituir la ruta sugerida por ArcGIS Pro escribiendo en el cuadro de entrada. Si el elemento o la ruta que introduce no existe, ArcGIS Pro crea el elemento y la estructura de carpetas. Si la ruta existe, pero no tiene permiso de escritura en la ubicación, aparecerá un mensaje de error. El proyecto se abre con la ruta original dañada al elemento predeterminado.
