Terminología para trabajar con proyectos
Encontrará estos términos al trabajar con proyectos en ArcGIS Pro.
Dataset
Un dataset es cualquier elemento del proyecto o de portal que se puede agregar a un mapa. Algunos ejemplos de datasets son: clases de entidad, tablas, servicios que proporcionan acceso a datos, paquetes de capas y capas de imágenes. Los datasets se pueden almacenar en línea o en el sistema de archivos.
Fuente de datos
Un origen de datos es el dataset al que se conecta una capa de mapa.
Geodatabase predeterminada
Cada proyecto tiene una geodatabase predeterminada. De forma predeterminada, cuando se crea un proyecto, se crea una geodatabase de archivos como la geodatabase predeterminada. No obstante, puede designar otra geodatabase para que sea la geodatabase predeterminada.
En el entorno de geoprocesamiento se utiliza la geodatabase predeterminada del proyecto como el espacio de trabajo predeterminado donde se almacenarán los elementos de salida creados mediante operaciones de geoprocesamiento. Si crea capas de mapa a partir de una plantilla de capa, los datasets de origen para las capas también se crean en la geodatabase predeterminada.
Los formatos admitidos para las geodatabases predeterminadas son geodatabase de archivos (.gdb), geodatabase móvil (.geodatabase) y geodatabase corporativa (.sde).
Nota:
En un proyecto de portal, la geodatabase predeterminada no se crea automáticamente. El creador del proyecto especifica una geodatabase existente o crea una durante la configuración del proyecto. El formato de geodatabase admitido depende del tipo de colaboración.
Caja de herramientas predeterminada
Cada proyecto tiene una caja de herramientas predeterminada. De forma predeterminada, cuando se crea un proyecto, se crea una caja de herramientas como la caja de herramientas predeterminada. No obstante, puede designar otra caja de herramientas para que sea la caja de herramientas predeterminada. Los modelos que se crean en el proyecto se almacenan en la caja de herramientas predeterminada.
Los formatos admitidos para las cajas de herramientas predeterminadas son caja de herramientas de ArcGIS (.atbx), caja de herramientas heredada (.tbx) y caja de herramientas de Python (.pyt).
Nota:
En un proyecto de portal, la caja de herramientas predeterminada no se crea automáticamente. El creador del proyecto especifica una caja de herramientas existente o crea una durante la configuración del proyecto. Solo se admiten las cajas de herramientas de ArcGIS (.atbx).
Carpeta de inicio
Cada proyecto tiene una carpeta de inicio. De forma predeterminada, es la carpeta en la que se almacena el archivo de proyecto (.aprx) y en la que se crean la geodatabase y la caja de herramientas predeterminadas del proyecto. La carpeta de inicio también es la ubicación de almacenamiento predeterminada para muchos elementos que cree en una sesión de ArcGIS Pro como, por ejemplo, archivos de conexión de base de datos y servidor, algunos resultados de análisis, archivos de mapa y capa y otros archivos exportados.
Nota:
En un proyecto de portal, la carpeta de inicio no almacena el archivo del proyecto de forma predeterminada. La copia local del proyecto del portal se almacena en la ubicación de descargas del usuario. La ubicación de la geodatabase y la caja de herramientas predeterminadas se especifica durante la configuración del proyecto.
Plantilla de capa
Una plantilla de capa es un paquete de capas solo de esquema que se proporciona en una ubicación específica donde ArcGIS Pro busca las plantillas de capa.
Metadatos
La información que describe elementos en ArcGIS se llama metadatos. Los metadatos le permiten encontrar elementos con una búsqueda y evaluar qué elementos de los resultados de la búsqueda son los correctos para utilizar. Normalmente, las organizaciones siguen un estándar que determina qué nivel de contenido debe proporcionarse en los metadatos de un elemento para documentarlo. ArcGIS Pro admite varios estándares formales o estilos de metadatos. Como mínimo, los buenos metadatos consisten en una descripción del elemento que incluye un título, etiquetas, vistas en miniatura, un resumen, una descripción, créditos, limitaciones de uso y una extensión y un rango de escala apropiados para trabajar con los datos.
Elemento del portal
Un elemento del portal es cualquier elemento al que se pueda acceder desde el portal activo y está disponible en el panel Catálogo, una vista de catálogo o un cuadro de diálogo Examinar. En la pestaña Portal del panel Catálogo, los mapas web y las escenas web se pueden agregar al proyecto y las capas de entidades, teselas e imágenes se pueden agregar a mapas del proyecto.
Proyecto del portal
Un proyecto creado, almacenado y actualizado en un portal de ArcGIS Enterprise. Los proyectos de portal pueden configurarse para que los utilice una persona que trabaje en un ordenador, una persona que trabaje en varios ordenadores o varias personas que trabajen en colaboración. También pueden ser configurados por una persona para que los usen otras.
Proyecto
Los proyectos de ArcGIS Pro le ayudan a gestionar un grupo de recursos de SIG, incluidos los mapas, capas, herramientas y datasets necesarios para completar su trabajo. Los proyectos pueden hacer referencia al contenido del portal de su organización y del sistema de archivos; algunos elementos del proyecto se guardan directamente dentro del archivo del proyecto. De forma predeterminada, los proyectos se almacenan en la carpeta Documents\ArcGIS\Projects de su perfil de usuario.
Favoritos del proyecto
Los favoritos del proyecto son elementos de uso frecuente, como carpetas, bases de datos, cajas de herramientas y conexiones a servidores, que se pueden agregar a un proyecto desde el panel Catálogo, una vista de catálogo o un cuadro de diálogo de exploración, sin necesidad de buscar la ubicación del elemento en el disco.
Hay dos tipos de favoritos del proyecto: favoritos personales y favoritos del sistema. Los favoritos personales los eligen los propios usuarios y se gestionan en un archivo que, de forma predeterminada, se almacena en el perfil itinerante de cada usuario. Los favoritos del sistema los eligen los administradores del sistema. Se gestionan en un archivo almacenado en un recurso compartido de red y se distribuyen a grupos de usuarios a través de una configuración de la aplicación.
Elemento del proyecto
Un elemento de proyecto es un elemento almacenado en el archivo de proyecto (.aprx) o un elemento agregado a un proyecto como una conexión de elemento. Entre los elementos del proyecto se incluyen los siguientes:
Mapas, diseños, informes y otros elementos almacenados en el archivo de proyecto.
Carpetas, bases de datos, cajas de herramientas, servidores SIG, estilos y otros elementos a los que se realiza una conexión en el panel Catálogo o en una vista de catálogo.
El contenido de un elemento del proyecto no suele considerarse elementos del proyecto. Por ejemplo, los archivos o subcarpetas de una conexión a carpetas o las clases de entidad de una conexión de base de datos no son elementos del proyecto. Sin embargo, estos elementos están indexados por el índice de búsqueda y, en ese contexto, se describen como elementos del proyecto.
Paquete de proyecto
Un paquete de proyecto es un archivo portable con la extensión .ppkx que contiene un proyecto completo, el cual incluye el archivo del proyecto, datos referenciados, conexiones de elementos, cajas de herramientas, historial de geoprocesamiento y adjuntos.
Los paquetes de proyecto contienen dos archivos .aprx: uno que es compatible con las versiones 3.x y otro que es compatible con las versiones 2.x. Al abrir un paquete de proyecto, se utiliza automáticamente el archivo de proyecto compatible con su versión de ArcGIS Pro.
Los paquetes de proyecto se pueden utilizar para compartir proyectos entre colegas de un grupo de trabajo, entre departamentos de una organización o con otros usuarios de ArcGIS a través de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. También puede empaquetar los proyectos para crear un archivo o una instantánea de un proyecto concreto en su estado actual.
Plantillas de proyecto
Una plantilla de proyecto especifica el contenido de un nuevo proyecto. ArcGIS Pro proporciona una serie de plantillas predeterminadas. También puede crear una plantilla de proyecto personalizada (.aptx) que puede incluir mapas y diseños, conexiones a carpetas, bases de datos, cajas de herramientas y servidores y datasets o definiciones de datos de solo esquema. Las plantillas pueden proporcionar diseños y estilos estándar en toda su organización. Una plantilla de proyecto es un tipo especial de paquete de proyecto. De forma predeterminada, las plantillas de proyectos se almacenan en la carpeta Documents\ArcGIS\ProjectTemplates de su perfil de usuario.
Proyecto sin título
Un proyecto creado a partir de la opción Inicio sin plantilla para nuevos proyectos es un proyecto sin título. Un proyecto sin título se abre sin mapas, escenas u otras vistas. Se almacena en un archivo temporal y se elimina cuando termina de trabajar, a menos que decida guardarlo. Los proyectos sin título pueden utilizarse para gestionar archivos, editar datos y metadatos, ejecutar secuencias de comandos, explorar datos y realizar otras tareas que no requieran guardar un archivo de proyecto.
