Optimizaciones del rendimiento del equipo
Antes de optimizar capas, mapas o proyectos para un acceso óptimo a los datos, asegúrese de que el sistema que ejecuta ArcGIS Pro esté configurado correctamente para permitir un rendimiento óptimo.
Obtenga información sobre las estrategias y los recursos del adaptador gráfico para mejorar el rendimiento del dibujo.
Requisitos del sistema
Lea los requisitos del sistema de ArcGIS Pro y compruebe la compatibilidad de su equipo para asegurarse de que cumpla o supere los requisitos mínimos.
Actualizar los controladores de GPU
Dado que ArcGIS Pro utiliza controladores de unidad de procesamiento gráfico (GPU) para acelerar la representación en pantalla, es importante comprobar que el controlador de GPU esté actualizado en el equipo en el que instale ArcGIS Pro. Las nuevas versiones de los controladores no solo incluyen correcciones de errores y aumentan la estabilidad, sino que también pueden incrementar el rendimiento.
Si instala ArcGIS Pro en un equipo de sobremesa, obtenga el controlador de GPU más reciente directamente del proveedor de GPU (por ejemplo, de NVIDIA o AMD).
Si ArcGIS Pro está instalado en un portátil, es posible que tenga que obtener actualizaciones de los controladores de GPU del fabricante del portátil. Si utiliza una estación de acoplamiento para conectar un portátil a periféricos externos como monitores, asegúrese de que los controladores de la estación de acoplamiento estén actualizados.
Aceleración de hardware
ArcGIS Pro utiliza la aceleración de hardware si es compatible y está disponible en el equipo físico o en la plataforma de virtualización donde está instalado ArcGIS Pro. Si la aceleración de hardware no está disponible, ArcGIS Pro utiliza la representación por software, lo que significa que utiliza la unidad central de procesamiento (CPU) del equipo virtual para simular las funciones de la tarjeta gráfica. En general, se traduce en un menor rendimiento que si se dispusiera de aceleración de hardware, especialmente cuando se trabaja con escenas.
Virtualización
Para la virtualización local, puede ejecutar ArcGIS Pro en entornos virtualizados como VMware vSphere o Citrix. Las opciones de virtualización con sistemas locales o basados en la nube proporcionan plataformas estables y útiles que admiten ArcGIS Pro. Para más detalles sobre el uso de ArcGIS Pro en entornos virtualizados, consulte la sección Virtualización de la ayuda.
Para optimizar el rendimiento de las instancias de máquinas virtuales, reduzca el detalle de la representación en pantalla y los ajustes de antialiasing.
Cuando se utiliza ArcGIS Pro en entornos en la nube, es importante configurar correctamente las máquinas virtuales y las instancias en la nube para obtener un rendimiento y una experiencia de usuario razonables. La configuración depende del trabajo necesario, que se basa en el tipo de usuario que sea.
  • Ligero: estos usuarios crean e interactúan principalmente con mapas 2D.
  • Medio: estos usuarios realizan tareas avanzadas de administración y análisis de datos, incluido el aprendizaje profundo.
  • Intensivo: estos usuarios requieren una funcionalidad cartográfica de alto nivel y realizan análisis exhaustivos.
Siga las recomendaciones proporcionadas en los requisitos del sistema de ArcGIS Pro para proporcionar los recursos adecuados del sistema en las máquinas virtuales, como CPU, RAM y GPU.
Al consultar las opciones locales, tenga en cuenta los roles de las GPU. Separe o amplíe el uso de la GPU entre servidores para reflejar los roles de los usuarios. Si la mayoría de los usuarios son usuarios ligeros o medios, agrupe a esos usuarios para obtener la mejor densidad y funcionalidad en general. Cuando sea posible, separe a los usuarios intensivos en sus propias GPU (en función de perfiles vGPU como 4q y 8q), ya que utilizarán más GPU, así como más CPU y RAM.
Para más información, consulte el documento técnico Virtualización de ArcGIS Pro.
