Configuración de texto y gráficos
Los administradores del sistema pueden administrar muchos ajustes de la aplicación de usuario de ArcGIS Pro.
La configuración que se describe a continuación se encuentra en el elemento TextAndGraphics del archivo Pro.settingsConfig.
Más información sobre las opciones de símbolos predeterminados de textos y gráficos
DefaultFontName
En la interfaz de usuario, en la pestaña Texto y gráficos del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Fuente predeterminada > Nombre de fuente para acceder al ajuste correspondiente.
Los valores posibles son cualquier nombre de familia de fuentes válido.
Nota:
Establezca la fuente predeterminada en la aplicación y acceda al valor desde la clave de registro HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings\DefaultFontName.
A continuación, se muestra un ejemplo de este ajuste.
<DefaultFontName isLocked="true">Arial Narrow</DefaultFontName>
DefaultFontStyle
En la interfaz de usuario, en la pestaña Texto y gráficos del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Fuente predeterminada > Estilo de fuente para acceder al ajuste correspondiente.
Los valores posibles son cualquier nombre de estilo de fuente válido.
Nota:
Establezca el estilo de fuente predeterminado a través de la aplicación y acceda al valor desde la clave de registro HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings\DefaultFontStyle.
<DefaultFontStyle isLocked="true">Italic</DefaultFontStyle>
DefaultFontVariationSettings
En la interfaz de usuario, en la pestaña Texto y gráficos del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Fuente predeterminada > Modificar valores de eje de fuente variable para acceder al ajuste correspondiente.
Nota:
Esta opción solo está disponible cuando se especifica una fuente de variable para el nombre de fuente predeterminada. Está bloqueado cuando el ajuste de DefaultFontStyle es true.
Los valores posibles son cualquier etiqueta de eje válida. Los ejemplos incluyen lo siguiente:
wght(peso)wdth(ancho)slnt(inclinación)ital(cursiva)opsz(tamaño óptico)
Nota:
Establezca la configuración de variación de fuentes predeterminada a través de la aplicación y acceda al XML desde la clave de registro HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings\DefaultFontVariationXml. Pegue este XML en el nodo DefaultFontVariationSettings del archivo Pro.settingsConfig.
<DefaultFontVariationSettings>
<ArrayOfCIMFontVariation xsi:type='typens:ArrayOfCIMFontVariation'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:typens='http://www.esri.com/schemas/ArcGIS/3.1.0'>
<CIMFontVariation xsi:type='typens:CIMFontVariation'><TagName>wght</TagName><Value>300</Value>
</CIMFontVariation>
<CIMFontVariation xsi:type='typens:CIMFontVariation'><TagName>wdth</TagName><Value>87</Value>
</CIMFontVariation>
</ArrayOfCIMFontVariation>
</DefaultFontVariationSettings>
