00132: <valor> no es compatible en una carpeta registrada para la tarea <valor>
Las plataformas ArcGIS Server no admiten todos los formatos de datos compatibles con ArcGIS Desktop. Si cualquiera de los siguientes formatos de datos está presente en una carpeta registrada con el data store del servidor y la tarea utiliza estos datos, no podrá publicar:
Geodatabase personal
Tabla de Excel
Solución
Existen dos soluciones: anular el registro de la carpeta en el almacenamiento de datos o convertir los datos.
Convertir los datos
Debe convertir los datos a un formato compatible (normalmente una geodatabase de archivos), volver a ejecutar la herramienta utilizando el formato compatible y compartir el resultado recientemente creado. En general, los pasos son los siguientes:
Cree una geodatabase de archivos en la carpeta registrada con el data store del servidor. Puede utilizar la herramienta Crear GDB de archivos para crear la geodatabase de archivos.
Convierta los datos no compatibles en una geodatabase de archivos realizando cualquiera de las siguientes acciones:
Utilice las herramientas del conjunto de herramientas A geodatabase (caja de herramientas Conversión), como la herramienta Clase de entidad a geodatabase, para copiar los datos en la nueva geodatabase de archivos. Como alternativa, puede utilizar las herramientas Copiar entidades y Copiar filas para copiar las entidades y tablas en una geodatabase de archivos.
Para convertir toda una geodatabase personal en una geodatabase de archivos, puede utilizar la herramienta Exportar documento de espacio de trabajo XML para exportar toda la geodatabase personal a un documento XML (establezca el parámetro Exportar opciones a Data y el parámetro Tipo de almacenamiento a Binary). A continuación, puede importar este documento XML a una geodatabase de archivos mediante la herramienta Importar documento de espacio de trabajo XML.
Para las tablas Excel, utilice la herramienta Copiar filas o De tabla a geodatabase para copiar la tabla de Excel a una geodatabase de archivos.
Abra y ejecute la herramienta otra vez para crear un nuevo elemento del historial. Utilice los datasets convertidos o las capas basadas en el dataset convertido como entradas para la herramienta.
Comparta el elemento del historial.
