Volver a crear dataset de red
Disponible con licencia de Network Analyst.
Cuando haga cambios en los atributos de red, tiene que crear el dataset de red si los cambios exigen que tenga acceso a sus clases de entidad de origen. Por ejemplo, al crear un evaluador de campo que extrae costes horarios de una clase de entidad de origen, es necesario volver a compilar la red. Cambiar la geometría de entidades de origen exige volver a compilar el dataset de red. Sin embargo, no es necesario volver a crear la red cuando se crea un evaluador de función, de script o de retraso de giro global, ya que estos tipos de evaluador se evalúan en tiempo de ejecución y no se basan en los valores almacenados en caché en el dataset de red.
Se requiere volver a crear
En las siguientes situaciones se requiere que se vuelva a crear un dataset de red cuando se hacen cambios en los atributos de red:
Editar la geometría de entidades de origen.
Editar el registro de entidades de origen existentes del cual el script de campo toma el valor.
Editar el registro de entidades de origen existentes del cual los campos de elevación toman el valor.
Agregar o quitar orígenes.
Si un atributo tiene evaluadores asignados que utilizan un evaluador de script de campo, para cambiar el tipo de datos se requiere que se vuelva crear la red.
Cambiar los campos de la clase de entidad de la que se deriva la elevación (en la página de conectividad vertical).
Agregar o eliminar orígenes del grupo de conectividad, con cambios en la política de conectividad.
Editar atributos (Agregar, Duplicar, Renombrar, Eliminar).
Cambiar el valor del evaluador si es del tipo de script del campo.
Cambiar el tipo de evaluador del evaluador del script del campo a otro tipo de evaluador o viceversa.
Cambiar la tabla de zona horaria de una tabla a otra.
No se requiere reconstruir
En las siguientes situaciones no se requiere que se vuelva a crear un dataset de red cuando se hacen cambios en los atributos de red:
Editar la unidad de los atributos de coste y descriptor.
Editar el uso de restricción para el atributo de restricción.
Cambiar un parámetro (agregar, eliminar, renombrar o editar el tipo de datos de parámetro y el valor predeterminado).
Cambiar un valor de evaluador si el tipo de evaluador no es el script del campo.
Cambiar el tipo de evaluador de un evaluador de script sin campo a otro evaluador de script sin campo.
Cambiar los rangos de jerarquía.
Editar los registros de la tabla de zonas horarias.
