Atributos de red
Los atributos de red son propiedades de los elementos de red que controlan la transitabilidad de la red. Entre los ejemplos de atributos se encuentran el tiempo para recorrer un determinado tramo de carretera, qué calles están restringidas para qué vehículos, los límites de velocidad a lo largo de una determinada carretera y qué calles son de sentido único. Los atributos de red constan de costes, restricciones, descriptores, jerarquía y zona horaria.
Propiedades y asignaciones
Los atributos de red tienen las siguientes propiedades: Nombre, Unidades, Tipo de datos y Tipo de uso. Además, tienen un conjunto de asignaciones que definen los valores de los elementos, como se muestra a continuación:
  • Un atributo de coste es una distancia o bien un tiempo, por lo que sus unidades pueden ser por ejemplo centímetros, metros, millas, minutos o segundos. Cuando el atributo de coste es otra unidad (por ejemplo, dólares, libras de CO2 o kilovatios-hora), se utiliza Otra. Además, un atributo de descriptor también puede basarse en la velocidad.
  • El tipo de datos puede ser booleano, entero, flotante o doble. Los atributos de coste no pueden ser de tipo de datos booleano. Las restricciones siempre son booleanas, y los atributos de jerarquía y zona horaria siempre son enteros.
  • Cuando se selecciona un atributo de red, la información sobre qué modos de viaje se están utilizando se muestra como Usado por los modos de viaje. Sin embargo, cuando el atributo seleccionado no se utiliza en ningún modo de viaje, el elemento no se muestra.
  • Los atributos de red también se pueden utilizar para calcular el valor de otro atributo. En este caso, el mensaje Usado por atributos muestra los nombres de otros atributos que dependen del atributo de red seleccionado actualmente.
Puede crear atributos de red si accede a la página Atributos de viaje del cuadro de diálogo Propiedades del dataset de red. Para crear atributos de red, defina el nombre del atributo y su uso, las unidades y el tipo de datos.
A continuación, asigne evaluadores para cada origen que vaya a proporcionar valores para el atributo de red.
Más información sobre los tipos de evaluadores utilizados por una red
Los atributos de red también pueden tener parámetros que su evaluador puede utilizar. Los parámetros permiten el análisis dinámico con atributos de red mediante el modelado de características como altura o peso, factores de clima o velocidades actuales. Los atributos de restricción siempre tienen un parámetro denominado Uso de restricción.
Más información sobre los parámetros
Los atributos de red también se pueden editar para que admitan los cambios que desee realizar en las propiedades con el fin de adaptarse a su análisis.
Nota:
La práctica recomendada para editar atributos de red en un dataset de red es hacerlo en un proyecto que no involucre capas que usen el dataset de red. Es posible que la edición se bloquee en el cuadro de diálogo Propiedades del dataset de red si hay capas en el proyecto que usen este dataset de red. Se recomienda crear un proyecto en blanco, agregar conexiones a la geodatabase que contiene el dataset de red y editar este proyecto. Cuando las capas que usan este dataset de red se abren en una sesión de ArcGIS Pro, no podrá agregar, borrar ni cambiar el nombre de un atributo de coste o restricción. Se hace así para garantizar que las actualizaciones del esquema del dataset de red se realizan correctamente y que las capas que lo usan se inicializaron adecuadamente cuando se abrieron.
Acceder a atributos de red
Realice los pasos siguientes para acceder a los atributos de red desde el cuadro de diálogo Propiedades de dataset de red:
  1. Abra el cuadro de diálogo Propiedades de dataset de red.
    Más información sobre cómo abrir el cuadro de diálogo Propiedades de dataset de red
  2. Haga clic en Atributos de viaje. Aparecen seis pestañas: Modos de viaje, Costes, Restricciones, Descriptores, Zona horaria y Jerarquía.
