Cambiar argumentos en las clases
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Es posible que desee cambiar un argumento individual a un parámetro porque ha obtenido información adicional sobre el fenómeno que estaba modelando, desea probar escenarios alternativos, desea realizar un análisis de sensibilidad o error o desea corregir un error. Los siguientes ejemplos demuestran cómo cambiar diversos argumentos de entrada.
Propiedades o valores de clase
  • Para cambiar un valor de un objeto de clase, puede volver a crear la clase.
    neighborhood = NbrCircle(5, "MAP")
    # The neighborhood object can be changed from a circle to a rectangle
    neighborhood = NbrRectangle(3, 3, "MAP")
  • Un argumento simple se puede cambiar directamente al obtener acceso a la propiedad que almacena el argumento en el objeto.
    >>> # The following statements change the radius to 7 and the units to CELL
    >>> neighborhood.radius = 7
    >>> neighborhood.units = "CELL"
    >>> print(neighborhood)
    CIRCLE 7 CELL
  • Un argumento numérico almacenado como una propiedad en un objeto se puede cambiar algebraicamente.
    circle = NbrCircle(5, "CELL")
    # The following statement changes the radius to 5.5
    circle.radius = circle.radius * 1.1
    También puede utilizar un operador de asignación para cambiar el valor.
    circle.radius *= 1.1
Clases que se crean con listas de Python
  • Puede agregar elementos a la lista inFeatures para las clases que se crearon a partir de listas.
    >>> arguments = TopoStream(["features1", "features2"])
    >>> arguments.inFeatures.append("features3")
    >>> arguments.inFeatures += ["features4", "features5"]
    >>> print(arguments.inFeatures)
    ['features1', 'features2', 'features3', 'features4', 'features5']
  • También puede eliminar un elemento de la lista de entrada.
    >>> arguments = TopoStream(["features1", "features2", "features3", "features4", "features5"])
    >>> del arguments.inFeatures[2]
    ['features1', 'features2', 'features4', 'features5']
  • Puede cambiar una entrada específica en la lista.
    >>> arguments.inFeatures[1] = "lake2"
    ['features1', 'lake2']
Clases que se crean con listas dentro de listas
  • Puede cambiar una entrada en una tabla de nueva representación (modificar las entradas dentro de listas internas) para las clases que se crearon a partir de listas dentro de listas.
    >>> remap = RemapValue([[1, 11], [2, 12], [3, 13]])
    >>> # Change the newValue 12 in the second reclassification to a 10
    >>> remap.remapTable[1][1] = 10
    >>> print(remap.remapTable)
    [[1, 11], [2, 10], [3, 13]]
  • Una entrada individual en una tabla de nueva representación cartográfica se puede cambiar algebraicamente.
    remap = RemapRange([[1, 10, 5], [10, 20, 8], [20, 30, 10]])
    # The following statement increases the endValue 20 by 5 percent
    remap.remapTable[1][1] *= 1.05
    # Another implementation of increasing an entry by 5 percent
    remap.remapTable[1][1] = remapTable.table[1][1] * 1.05
  • Puede cambiar una fila individual en la tabla de nueva representación (modificar las listas internas completas).
    >>> remap = RemapValue([[1, 11], [2, 12], [4, 13]])
    >>> # Change the second reclassification [2, 12] to [3,10]
    >>> remap.table[1] = [3, 10]
    [[1, 11], [3, 10], [4, 13]]
  • Puede agregar entradas a una tabla de nueva representación (agregar una lista interna).
    >>> # Add a forth reclassification, [4, 14] to the end
    >>> remap.remapTable.append([4, 14])
    >>> # Another approach for adding a row
    >>> remap.remapTable += [[5, 15]]
    [[1, 11], [2, 12], [3, 13], [4, 14], [5, 15]]
  • Puede eliminar entradas de una tabla de nueva representación (eliminar una lista interna).
    >>> remap = RemapValue([[1, 11], [2, 12], [3, 13], [4, 14], [5, 15]])
    >>> # Delete the entire second reclassification
    >>> del remap.remapTable[1]
    [[1, 11], [3, 13], [4, 14], [5, 15]]
Clases que se crean a partir de una serie de clases en una lista
  • Puede cambiar un punto específico de la lista para una clase que se creó a partir de una serie de clases en una lista.
    >>> points = [Point(0, 5), Point(15, 175)]
    >>> # Change the X value of the second input to 25
    >>> points[1].X = 25
    >>> print(points)
    [<Point (0.0, 5.0, #, #)>, <Point (25.0, 175.0, #, #)>]
