Crear clases
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Para utilizar clases para parámetros de entrada correspondientes a herramientas de geoprocesamiento, primero debe crearlas. Una vez creada la instancia, puede acceder a sus propiedades y consultar o modificar los objetos. La manera más eficiente de aprender a crear los diversos objetos de clase es ver ejemplos de ellos que se crean utilizando diferentes tipos de entrada.
Sugerencia:
La documentación para cada clase contiene un ejemplo de secuencia de comandos de cómo se puede definir y utilizar cada una de ellas en un parámetro de herramienta.
Clases creadas con un número fijo de entradas
Los siguientes son ejemplos de cómo crear una variedad de clases de un número de entrada fijo:
# Creating a neighborhood class and assigning it to a variable neighborhood = NbrRectangle(10, 10, "CELL") outFocalStats = FocalStatistics(inRas, neighborhood, "MINORITY")# Creating the Kriging model to be used kModelOrdinary = KrigingModelOrdinary("CIRCULAR", 2000, 2.6, 542, 0) # Creating a radius class and assigning it to a variable kRadius = RadiusFixed(20000, 1) outKriging = Kriging(inFeatures, field, kModelOrdinary, cellSize, kRadius, outVarRaster)
Clases que se crean con listas de Python o listas de listas
El siguiente es un ejemplo de cómo crear una clase a partir de una lista para utilizarla en la herramienta De topo a ráster:
# Create classes as input for TopoToRaster myTopoPtElev = TopoPointElevation([["spots.shp", "spot_meter"], ["spots2.shp", "elev"]]) myTopoContour = TopoContour([["contours.shp", "spot_meter"]]) myTopoBoundary = TopoBoundary(["boundary.shp"]) myTopoLake = TopoLake(["lakes.shp"]) myTopoSink = TopoSink([["sink1.shp", "elevation"], ["sink2.shp", "NONE"]]) myTopoStream = TopoStream(["streams.shp"]) # Applying the tool outTopoToRaster = TopoToRaster([myTopoPtElev, myTopoContour, myTopoBoundary, myTopoLake, myTopoSink, myTopoStream])El siguiente es un ejemplo de cómo crear una clase a partir de una lista para utilizarla en la herramienta Reclasificar:
# The RemapValue class has a usage of: # RemapRange(startValue, endValue, newValue) RemapTable = RemapValue([[1, 5], [2, 8], [3, 1], [4, 10]]) # Run the tool outReclass = Reclassify("inRas", RemapTable)
Clases creadas a partir de una serie de clases dentro de una lista
El siguiente es un ejemplo de cómo crear clases a partir de una serie de clases
Pointdentro de una lista para usarlas en la extracción de celdas ráster:# Identify the points to be extracted by creating a list # of Point objects. PointsToExtract = [Point(0, 5), Point(15, 175), Point(225, 450)] # Run the tool Outraster = ExtractByPoints(PointsToExtract)
Argumentos predeterminados
Ciertos argumentos son opcionales y se definen mediante
{}(llaves) en el uso. Por ejemplo, la sintaxis para la clase de vecindad en cuña es la siguiente:NbrWedge({radius}, {startAngle}, {endAngle}, {units})Si no se especifica un argumento opcional, se utilizará un valor predeterminado.
# The circle neighborhood will default to # a radius of 3 and units of CELL circle = NbrCircle()Los argumentos opcionales se pueden especificar utilizando comillas vacías,
""o#, que denotan que el valor se debe omitir y que se desea el valor predeterminado.
