Vocabulario esencial de álgebra de mapas
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Comprender la siguiente lista de términos es fundamental para obtener una plena comprensión de álgebra de mapas. Las definiciones siguientes le ayudarán a la hora de leer los temas de álgebra de mapas.
Plazo |
Descripción |
Álgebra de mapas |
Álgebra de mapas es una herramienta de álgebra simple y eficaz con la que puede ejecutar todas las herramientas, operadores y funciones de Spatial Analyst para realizar análisis geográficos. La eficacia del álgebra de mapas radica en la capacidad de combinar varias herramientas en una sola expresión para representar interacciones complejas. Por ejemplo, |
Sintaxis de la herramienta álgebra de mapas |
Cualquier herramienta de Spatial Analyst que genere un ráster adopta una forma algebraica. Por ejemplo, Las pocas herramientas de la extensión que no generan rásteres requieren que la salida se especifique dentro de la herramienta entre paréntesis. Por ejemplo, |
Operadores |
Los operadores permiten realizar operaciones matemáticas en rásteres y escalares. Los operadores de álgebra de mapas también existen en Python. Los números se pueden introducir directamente y se devuelve un número. Por ejemplo, Al procesar rásteres, estos se convierten en objetos ráster y se devuelve un objeto ráster. Por ejemplo, |
Clases de Spatial Analyst |
Las clases de álgebra de mapas se utilizan para definir ciertos parámetros de entrada para herramientas específicas. Las clases se utilizan cuando el parámetro de entrada tiene más de un argumento. El uso de clases para parámetros le permite acceso completo a los argumentos individuales para consultar, modificar y agregar al parámetro. |
Objeto ráster |
Un objeto |
