El análisis basado en celdas en Spatial Analyst
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
La forma más fácil de entender el modelado basado en celdas es desde la perspectiva de una celda individual (opción de vista de gusano) en oposición al ráster completo (opción de vista de pájaro) (Tomlin, 1994). Piense en una celda en un dataset ráster. Esta representa una ubicación, y tiene un valor. Todas las herramientas de Spatial Analyst le piden a la celda que manipule o conserve su valor en función de una serie definida de reglas.
Cálculo del valor de salida
Para calcular un valor de salida para una ubicación especificada (celda) utilizando cualquier herramienta de Spatial Analyst, necesita conocer:
  • El valor de la ubicación específica (celda)
  • La manipulación que se llevará a cabo en el valor
  • Qué otras ubicaciones de celda y valores incluir en los cálculos
El proceso de cálculo para cada celda
El proceso de cálculo se realiza para cada ubicación (celda) del dataset ráster con cualquier herramienta de Spatial Analyst. Todas las herramientas de trabajo celda a celda y cada uno de los cálculos para cada celda requieren que se incluya el valor de la celda, la manipulación que se aplica y otras ubicaciones de celda en los cálculos. La documentación para la herramienta indica la lógica que existe tras la forma en la que se manipula el valor.
Las herramientas se agrupan en categorías en función de cómo manipulan los valores. Con algunas herramientas, el valor de salida se calcula conociendo únicamente el valor de su ubicación, por ejemplo elevando el valor a una potencia especificada. Con otras herramientas, puede determinar los valores de otras ubicaciones dentro del dataset ráster al que pertenece la ubicación específica, como por ejemplo mirando en una vecindad a su alrededor (una herramienta focal) o incluyendo ubicaciones de celda y sus valores definidos mediante otros datasets ráster (herramientas zonales).
Para muchas herramientas puede refinar cómo se llevará a cabo la manipulación (los cálculos) mediante los parámetros definidos por el usuario. Por ejemplo, las celdas a incluir en cada cálculo para una herramienta focal pueden variar en función de la vecindad definida.
Procesos de cálculo para herramientas específicas
Los siguientes ejemplos demuestran el proceso de cálculo aplicado a ciertas herramientas:
  • Herramienta Potencia: al aplicar esta herramienta a un dataset ráster, debe saber cómo tomar el valor de ubicación y elevarlo a la potencia definida por el valor de la misma ubicación que representa la celda en el otro dataset ráster para devolver un valor de salida para la ubicación.
  • Herramienta Cos: al aplicar esta herramienta a un dataset ráster, debe conocer el valor de la ubicación especificada y saber cómo obtener el coseno de ese valor para devolver un valor de salida.
  • Herramienta Acumulación de distancia: al aplicar esta herramienta, debe conocer su ubicación y determinar a qué distancia se encuentra esa ubicación del origen más cercano (que está definido mediante un dataset de origen) para devolver un valor de salida para la ubicación.
  • Herramienta Estadísticas focalizadas: al aplicar esta herramienta para determinar el valor máximo en una vecindad de 3 por 3, debe conocer el valor de su ubicación y los valores de los ochos vecinos inmediatos situados alrededor de su ubicación. Calculará una estadística específica para los nueve valores y aplicará el valor resultante a la salida de su ubicación.
  • Herramienta Estadísticas zonales: al aplicar esta herramienta con la opción Valor medio debe conocer el valor de su ubicación y tomar el valor medio de todos los valores de las celdas que pertenecen a la misma zona que su celda, que viene definida por un dataset ráster de zona.
Referencias
Tomlin, D. 1994, "Map Algebra: one perspective". Landscape and Urban Planning. Vol. 30, temas 1-2.
