Vocabulario esencial sobre el Iterador de celda ráster
Comprender la siguiente lista de términos es fundamental para obtener pleno conocimiento del Iterador de celda ráster. Las definiciones siguientes le ayudarán a la hora de leer el resto de temas del área.
Plazo
Descripción
Una clase de Python para iterar por celdas de un dataset ráster de banda única o multibanda.
Objeto ráster
Un objeto Raster que hace referencia a un ráster. Un objeto ráster se crea al convertir un dataset ráster o se devuelve al ejecutar una herramienta de geoprocesamiento que devuelve un dataset ráster de salida. El objeto ráster tiene propiedades y métodos que se pueden utilizar para el posterior análisis.
Objeto RasterInfo
Un objeto RasterInfo que hace referencia a las propiedades de metadatos de un ráster. Un objeto rasterInfo se puede utilizar para crear un ráster vacío. Cada objeto Raster tiene un objeto rasterInfo ligado a él y se puede acceder al mismo con el método getRasterInfo() del objeto ráster.
Iterador implícito
Cuando un iterador se define de manera implícita en un objeto ráster.
Iterador explícito
Cuando un iterador se define de manera explícita con el objeto RasterCellIterator().
Entorno de análisis de ráster
El entorno de análisis de ráster define la extensión, el tamaño de celda y el sistema de coordenadas en el que el Iterador de celda ráster realizará el análisis. Define el área geográfica donde se producirá la iteración en los datos ráster. Para obtener más información, consulte Cómo se determina la ventana de análisis en Spatial Analyst.
Relleno
El relleno no modifica la salida de ninguna manera, pero mejora el rendimiento si accede a valores de celda de vecindad al iterar por ubicaciones de celda.
NaN
En informática, NaN significa "no es un número". Cuando se lee NoData desde un ráster con la notación de índice, se devuelve NaN en Python. Cuando NaN se asigna a una celda ráster, se interpreta como celda NoData.
Indexación
La indexación de un objeto ráster permite el acceso a celdas específicas dentro de datasets ráster de banda única y multibanda mediante el uso de corchetes que contienen una lista de índices.
Indexación relativa
Una manera de hacer referencia a celdas de vecindad dentro de una iteración, en relación con la posición de la celda que se itera.
Por ejemplo, si la celda que se itera tiene los índices [i, j], se puede hacer referencia a las celdas inmediatamente vecinas con índices relativos como [i-1, j-1], [i, j-1], [i+1, j-1], etc.
Ráster disperso
Un ráster disperso es aquel en el que existe un número sustancial de celdas NoData.
Estado de un ráster
El estado de un ráster es aquél que se define con sus valores de celda en cada iteración. Si alguna celda y sus celdas vecinas se modifican en el curso de una iteración, entonces el estado del ráster ha cambiado.
