Conexiones a bases de datos de SQL Server de alta disponibilidad
El uso de una base de datos de Microsoft SQL Server de alta disponibilidad para los datos de servicio de ArcGIS puede evitar el tiempo de inactividad de sus servicios web.
SQL Server ofrece varias soluciones de alta disponibilidad. ArcGIS admite las conexiones a Grupos de disponibilidad AlwaysOn y a instancias del clúster de conmutación por error.
Una Instancia del clúster de conmutación por error proporciona una instancia de SQL Server redundante a la que pueden conectarse los clientes en caso de fallar una instancia. Los Grupos de disponibilidad permiten especificar un conjunto de bases de datos principales y hasta cuatro conjuntos de bases de datos secundarias de solo lectura se distribuyen por las Instancias del clúster de conmutación por error.
Nota:
Lea la ayuda sobre AlwaysOn de SQL Server en la documentación de Microsoft antes de implementar esta solución.
Una vez que tenga su solución AlwaysOn, puede conectarse a ella desde ArcGIS especificando el nombre de agente de escucha de los grupos de disponibilidad en lugar del nombre de instancia de SQL Server. Incorpore condiciones adicionales al agente de escucha de los grupos mediante los ajustes Propiedades adicionales del cuadro de diálogo Conexión a base de datos, o incorpórelas en la cadena de caracteres de la instancia separando el nombre del agente de escucha de los grupos y cada parámetro por un punto y coma (;).
Puede añadir las siguientes condiciones en la cadena de caracteres de la instancia o como propiedades y valores bajo Propiedades adicionales o en el cuadro de diálogo Conexión a base de datos:
  • APPLICATIONINTENT=READONLY o APPLICATIONINTENT=READWRITE
    Nota:
    El valor READONLY solo se admite si se conecta a un agente de escucha de Grupos de disponibilidad AlwaysOn.
  • MULTISUBNETFAILOVER=YES o MULTISUBNETFAILOVER=NO
Si no se especifican valores para los ajustes APPLICATIONINTENT y MULTISUBNETFAILOVER, se utilizarán los valores predeterminados READWRITE y NO, respectivamente.
