Requisitos de ArcGIS para usar SQLite
Visite Soporte técnico de Esri para obtener información sobre la Política de entorno compatible de Esri.
ArcGIS Pro puede acceder a las bases de datos de SQLite y a los archivos de OGC GeoPackage, y admite conexiones a geodatabases móviles.
La siguiente información se aplica a ArcGIS Pro 3.7.
Versiones de base de datos compatibles mínimas
SQLite 3.51.3 es la última versión certificada con ArcGIS. ArcGIS es compatible con todas las versiones secundarias y parches de SQLite 3.x que todavía son compatibles con SQLite, excepto las versiones 3.47.0 y 3.47.1, que ArcGIS no admite.
Complementos admitidos
Las siguientes versiones son compatibles con ArcGIS:
OGC GeoPackage 1.1 hasta 1.4 inclusive
SpatiaLite 5.0.1
Soporte para extensiones registradas de OGC GeoPackage
Las siguientes extensiones registradas de GeoPackage son compatibles parcial o totalmente:
Extensión de GeoPackage |
Soporte de ArcGIS |
Metadatos |
ArcGIS crea las tablas gpkg_metadata y gpkg_metadata_reference cuando utiliza la herramienta Crear base de datos de SQLite para crear GeoPackage, pero no puede usar el editor de metadatos de ArcGIS Pro para rellenar estas tablas y ArcGIS no lee las entradas presentes en estas tablas. Si publica una capa de entidades alojada desde GeoPackage que tiene metadatos en estas tablas, los metadatos no se conservan en la capa publicada. |
Tipos de geometría no lineales |
ArcGIS Pro puede leer y mostrar formas aproximadas, pero no puede crearlas. Si publica un GeoPackage que contiene formas aproximadas, la capa de entidades alojada resultante contiene aproximaciones lineales equivalentes de las formas presentes en el archivo de origen. |
Índices espaciales de Rtree |
Totalmente compatible. |
Esquema |
ArcGIS crea la tabla gpkg_data_columns cuando se usa la herramienta Crear base de datos de SQLite para crear el GeoPackage; sin embargo, usted define enumeraciones, rangos, GLOB o tipos MIME con ArcGIS. Si los define mediante SQL, ArcGIS no los reconoce. Si publica una capa de entidades alojada desde un GeoPackage que tenga definida esta información, no se conservarán en los datos publicados. |
WKT para sistemas de referencia de coordenadas |
Limitaciones y requisitos de base de datos
Se aplican los siguientes requisitos y limitaciones de base de datos:
Los archivos de base de datos de SQLite deben tener la extensión
.sqlitepara que ArcGIS los reconozca.Los archivos de GeoPackage deben tener la extensión
.gpkgpara que ArcGIS los reconozca.No puede crear una geodatabase en una base de datos de SQLite existente. Sin embargo, puede crear una geodatabase móvil, que creará tanto la geodatabase como la base de datos de SQLite en la que está almacenada.
No puede publicar servicios web (capas web) que hagan referencia a datos registrados de una geodatabase móvil o un archivo GeoPackage. Cuando se publican capas web que hacen referencia a datos de una base de datos de SQLite, solo se admiten servicios de mapas.
Compatibilidad de plataforma
Se admiten las siguientes plataformas:
Todas las plataformas admitidas por ArcGIS Pro
Todas las plataformas admitidas por ArcGIS Maps SDKs for Native Apps
Todas las plataformas admitidas por ArcGIS Enterprise
Compatibilidad con la nube
Consulte Requisitos para utilizar ArcGIS con bases de datos en la nube para obtener más información sobre la compatibilidad de los servicios de base de datos y bases de datos implementadas en la nube.
