Bases de datos y ST_Geometry
ST_Geometry es un tipo de datos definido por el usuario que permite almacenar directamente datos espaciales en un campo de la tabla. El tipo ST_Geometry de Esri se puede utilizar con los clientes de ArcGIS y proporciona acceso SQL a geometría de clase de entidad.
Puede agregar el tipo ST_Geometry a una base de datos de Oracle, PostgreSQL o SQLite.
Ejecute la herramienta de geoprocesamiento Crear tipo espacial para agregar el tipo ST_Geometry a una base de datos de Oracle.
Copie la biblioteca st_geometry en el directorio
libde PostgreSQL y ejecute la herramienta de geoprocesamiento Crear tipo espacial para agregar el tipo ST_Geometry a una base de datos de PostgreSQL.Utilice la función
CreateOGCTablesde SQL para habilitar una base de datos de SQLite para el uso del tipo de datos espaciales ST_Geometry.
La herramienta de geoprocesamiento Crear tipo espacial agrega el tipo de datos ST_Geometry, un usuario sde y espacio de almacenamiento, así como tablas del sistema, vistas, funciones, desencadenadores y otros objetos de metadatos a PostgreSQL y Oracle para mantener ST_Geometry.
Cuando agrega el tipo ST_Geometry a una base de datos de SQLite, se agregan tablas de sistema de ST_Geometry a la base de datos para mantener los metadatos de ST_Geometry. Las funciones SQL de ST_Geometry se almacenan en bibliotecas que están fuera de la base de datos.
Para obtener información cómo usar las funciones ST_Geometry en Oracle, PostgreSQL o SQLite, consulte el Referencia de las funciones SQL ST_Geometry PDF.
