Nombres de objeto
Los sistemas de administración de bases de datos relacionales y los almacenes de datos en la nube tienen diferentes definiciones de los caracteres aceptables para los nombres de objeto. La mayoría permiten usar caracteres no admitidos si el nombre del objeto se especifica entre delimitadores, como comillas dobles.
No obstante, ArcGIS no agrega delimitadores cuando consulta objetos en una base de datos. No cree ningún nombre de tabla, clase de entidad, índice, base de datos, usuario, rol ni otro objeto que requieran delimitadores si los utilizará en ArcGIS. El objeto se creará en la base de datos, pero no podrá acceder a él desde ArcGIS.
Del mismo modo, los delimitadores no se agregan cuando se crean objetos de base de datos, como una tabla o una base de datos, desde ArcGIS. Si el nombre que proporciona al crear el objeto emplea un uso de mayúsculas y minúsculas que la base de datos no admite, a menos que el texto esté dentro de delimitadores, la base de datos subyacente cambia el uso de mayúsculas y minúsculas. La próxima vez que intente acceder al objeto desde ArcGIS, es posible que reciba un mensaje de error indicando que el objeto no existe.
Nota:
Los nombres de usuario de Microsoft SQL Server que contienen caracteres especiales están delimitados para que sean totalmente compatibles con los inicios de sesión autenticados de Windows y los grupos de Windows Active Directory; no obstante, ArcGIS no admite nombres de usuario que contengan comillas simples ni apóstrofos.
Las bases de datos de documentos admitidas distinguen las mayúsculas de las minúsculas y no son compatibles con los delimitadores de nombres de objeto al crear o consultar objetos. Esto significa que, cuando consulte datos en estas bases de datos de documentos, debe indicar los nombres de tabla, los nombres de campo y los valores de campo en mayúscula o minúscula, según se encuentren los nombres y los valores en la base de datos. En estas bases de datos siempre se almacenan los nombres de tabla en minúscula, pero los nombres de campo y los valores de campo se almacenan como se indica al crearlos en cuanto a mayúscula o minúscula.
