Bases de datos de documentos
Las bases de datos documentales son bases de datos no relacionales que almacenan documentos de marcado que contienen pares de clave-valor para definir datos. A veces se clasifican como un tipo de base de datos NoSQL.
Las bases de datos documentales son diferentes de otras bases de datos y almacenes de datos a los que se conecta desde ArcGIS, porque no tienen un esquema forzado ni relaciones estructuradas. Esto las hace más flexibles y reactivas. Sin embargo, su formato no estructurado o semiestructurado las hace menos adecuadas para relaciones y transacciones de datos complejas.
Soporte de ArcGIS
ArcGIS admite las siguientes bases de datos documentales:
Con estas bases de datos, puede hacer lo siguiente desde ArcGIS Pro:
Equivalencias de términos
Cuando utilice datos de una base de datos documental compatible en un cliente de ArcGIS, verá los términos de ArcGIS. Verá estos mismos términos de ArcGIS en la ayuda, no los términos de la base de datos documental. La siguiente tabla equipara los términos de ArcGIS a los utilizados por los proveedores de bases de datos documentales.
Término de ArcGIS
Término de la base de datos documental
Explicación
Tabla
Clase de entidad
Índice o alias
Los índices de una base de datos de documentos contienen la definición de los datos mediante pares de clave-valor y documentos.
Las tablas y las clases de entidad (que son tablas espaciales) definen los datos mediante columnas y filas.
Un alias en una base de datos de documentos hace referencia a varios índices. Cuando se accede en ArcGIS, un alias se lee como una sola tabla.
Campo o columna
Pares de clave-valor
Fila
Documento
Representa un único objeto o entidad.
Índice
Sin equivalente en bases de datos documentales
Esquema
