Usar capas de imágenes de mapa
Las capas de imágenes de mapa proceden de servicios de mapas dinámicos o almacenados en caché y pueden visualizarse en mapas y escenas. A continuación, se presentan algunas tareas comunes para trabajar con capas de imagen de mapa.
Estructura de capa de imágenes de mapa
Las capas de imagen de mapa se agregan al panel Contenido como capas compuestas. Las capas compuestas son expandibles, de modo que puede expandir una capa de imagen de mapa para ver sus subcapas.
Sin embargo, no puede agregar ni quitar subcapas de la capa de imagen de mapa en el panel Contenido. Dado que la capa se basa en un mapa, puede ver la organización de la capa en el mapa de origen, pero este orden no puede modificarse. Por ejemplo, no puede insertar una capa en la capa compuesta ni dividir la capa de imagen de mapa en las subcapas que la componen. Si el servicio incluye una tabla, no podrá eliminarla.
Obtener información sobre una capa de imagen de mapa
En las propiedades de la capa, la pestaña Fuente muestra información como la extensión del mapa, el nombre o URL del servidor, las capacidades del servicio, el estado de la caché y el sistema de coordenadas nativo del servicio.
Atribuciones de capa de imagen de mapa
Los créditos o atribuciones de los orígenes de datos de una capa de imagen de mapa de ArcGIS Server están disponibles para visualizarlos en el mapa impreso o exportado. En una vista de mapa, haga clic en el botón
situado en la esquina inferior del mapa para abrir una ventana que enumera la información de origen de todas las capas web activadas actualmente en el mapa. Al exportar el mapa o al crear un diseño, el botón se sustituye por el texto de las atribuciones de la capa web. Este texto no puede moverse ni modificarse.
Explorar subcapas de imágenes de mapa
Las capas de imágenes de mapa pueden contener una o varias subcapas. La subcapa de un servicio de mapas puede tener funciones adicionales que le permitan interactuar con sus datos y analizarlos.
Trabajar con tablas
Si el administrador del servicio de mapas ha concedido permiso, puede ver la tabla de atributos de una subcapa del servicio de mapas. Haga clic con el botón derecho en una subcapa del panel Contenido y elija Tabla de atributos
, o pulse las teclas Ctrl+T.
Las capas de imágenes de mapa pueden incluir tablas independientes, y estas tablas son visibles en el panel Contenido. Haga clic con el botón derecho en la tabla y seleccione Abrir
para abrirlas.
Cuando la tabla es la vista activa, puede utilizar la pestaña Tabla de la cinta para realizar las siguientes tareas:
Filtrar por extensión
Aplicar el zoom o el desplazamiento panorámico entidades
Seleccionar por atributo o ubicación
Crear estadísticas de resumen
Exportar todas las entidades o un subconjunto de ellas
Seleccionar tabla de atributos y datos de entidades
Si la funcionalidad de consulta está activada para la capa de imágenes de mapa, puede utilizar la herramienta Seleccionar para elegir varias filas a la vez en una tabla de atributos. Las entidades seleccionadas se resaltan en el mapa o la escena.
En las vistas de mapa, la creación de selecciones en entidades de subcapa está desactivada de forma predeterminada. Después de marcar para permitir la selección en la pestaña Selección del panel Contenido, puede utilizar las herramientas de selección para seleccionar entidades interactivamente en un mapa.
Nota:
Para ver las entidades seleccionadas, la capa de imágenes de mapa debe publicarse desde un servidor de ArcGIS Enterprise 11.4 o posterior. Las versiones anteriores muestran el recuento de las entidades seleccionadas, pero no pueden dibujar la selección en el mapa. El número máximo de entidades seleccionadas no puede exceder el límite establecido por el administrador del servicio.
Ver ventanas emergentes de subcapa de imágenes de mapa
Puede hacer clic en las entidades de la subcapa de imágenes de mapa para abrir y ver las ventanas emergentes. Utilice la herramienta Explorar para hacer clic en una entidad y ver la información de sus atributos. Solo puede hacer clic en una entidad a la vez, pero puede utilizar la ventana emergente para hacer zoom y desplazarse hasta distintas entidades. La ventana emergente no se puede personalizar, pero se respetan las ventanas emergentes personalizadas almacenadas con elementos del portal en la capa.
Si la capa de imágenes del mapa está configurada para permitir propiedades de datos, también puede ver los registros relacionados de la entidad en la ventana emergente.
Nota:
El comando Flash
no puede utilizarse para resaltar entidades de la capa de imágenes de mapa.
Filtrar entidades de una subcapa
Si la subcapa de imágenes de mapa es una capa de entidades, puede crear y aplicar una consulta de definición para dibujar un subconjunto de entidades.
Haga clic con el botón derecho en la subcapa de entidades en el panel Contenido y elija Propiedades
. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, haga clic en la pestaña Consulta de definición para construir una nueva consulta, establecer la consulta activa o modificar una consulta existente.
Nota:
No puede agregar una cláusula espacial a una consulta de definición, ya que no son compatibles.
Configurar simbología y transparencia
Si las capas dinámicas están habilitadas en un servicio de mapas, puede modificar la configuración de transparencia y simbología de una subcapa de imágenes de mapa. El servicio debe publicarse desde ArcGIS Pro a ArcGIS Enterprise 10.9.1 o posterior y no debe ser un servicio almacenado en la caché.
Para cambiar esta configuración, elija la subcapa en el panel Contenido. En la cinta, haga clic en la pestaña Subcapa de imagen de mapa.
En el grupo Efectos, utilice el control Transparencia y arrastre o introduzca manualmente un valor para modificar la transparencia de la capa. Su transparencia no se actualiza hasta que el control deslizante se arrastra hasta un valor. Para cambiar la simbología de la capa, haga clic en** Simbología**
para abrir el panel Simbología. En el panel, haga clic en Modificar simbología.
De forma similar a la simbología de capas de entidades, puede elegir entre una selección de métodos de simbología primaria para cambiar la forma en que se representan los datos. Para aprender a utilizar el panel Simbología para elegir sus métodos y ajustes de simbología, consulte Simbolizar capas de entidades. También puede variar la simbología de la subcapa por atributo para simbolizar atributos adicionales en los datos.
Nota:
No puede simbolizar una subcapa de imagen de mapa con colores bivariantes, colores sin clasificar, mapa de calor, densidad de puntos o simbología de gráficos.
Los cambios en la transparencia y la simbología de una subcapa se guardan en el proyecto. Para devolver la simbología a su configuración predeterminada (de servicio), en el panel Simbología, haga clic en el botón de menú y haga clic en Restablecer la simbología a los valores predeterminados del servicio.
Activar etiquetas
Puede activar y desactivar el etiquetado de subcapas de imágenes de mapa publicadas con etiquetas. En el panel Contenido, elija una subcapa de imagen de mapa y haga clic en la pestaña Etiquetado de la cinta. En el grupo Capa, haga clic en Etiqueta.
La configuración de la clase de etiqueta o la etiqueta de la subcapa no se puede modificar ni editar.
Cambiar la visualización de las capas de imagen de mapa
La pestaña Visualización en las propiedades de la capa le permite cambiar lo siguiente:
Transparencia de fondo para la capa web
El formato de imagen que se utiliza para la visualización del servicio de mapas
Todos los servicios basados en imágenes tienen un fondo. El fondo es cualquier parte de la capa de la imagen en la que no se dibuja ninguna entidad de mapa. Si el tipo de imagen recibido del servidor admite la transparencia, de forma predeterminada ArcGIS Pro establece el fondo como transparente. Un fondo transparente es particularmente útil para utilizar la capa en mapas compuestos (por ejemplo, para capas web de puntos y líneas).
Para que el color de fondo sea transparente, desactive la casilla de verificación en la configuración de Visualización de la capa de imágenes de mapa.
Cambiar el formato de imagen de la capa web
Muchas capas web se pueden proporcionar en un formato de imagen seleccionado. De forma predeterminada, ArcGIS Pro solicita las imágenes en PNG 32. Este formato devuelve una imagen de alta calidad y admite transparencia. Sin embargo, su tamaño de datos puede ser mucho mayor que otros formatos. Puede utilizar formatos de menor tamaño, como JPG; sin embargo, la transparencia de capa no es compatible con JPG.
Para elegir un formato de imagen disponible, utilice el menú desplegable Formato de imagen de capa. Este menú mostrará las opciones de formato que admite el servicio.
Guardar un archivo de mapa
Al guardar el mapa o la escena que contiene una capa web o un archivo de capa, la información de conexión de la capa web y el estado de la capa web se guardan como parte del mapa o la escena. Al volver a abrir el mapa, ArcGIS Pro vuelve a conectarse automáticamente al servidor y envía una solicitud adecuada basada en la referencia espacial inicial, la extensión de mapa y el estado guardado de las capas de mapa. Por ejemplo, si desactiva la visibilidad para una capa de servidor determinada (o sus subcapas) y guarda el mapa, la capa seguirá desactivada la próxima vez que abra el mapa.
