Usar capas de entidades web
Las capas de entidades web (conocidas también como servicios de entidades) son capas que se comparten para que sea posible visualizar, consultar y editar datos en la web. Como editor de servicio, ArcGIS Pro admite una gran variedad de datasets de geodatabase y funciones de bases de datos compatibles. En las siguientes secciones se describen tareas habituales para trabajar con capas de entidades desde la web en ArcGIS Pro.
Para obtener más información sobre el proceso de uso compartido, consulte Compartir una capa de entidades web.
Modelo de información de capa de entidades web
En ArcGIS Pro, las capas de entidades web admiten la siguiente funcionalidad de geodatabase:
Geometría simple: puntos, líneas y polígonos
Clases de relación
Adjuntos
Dominios
Subtipos
Multiparches
Multipuntos
Para las capas de entidades web en ArcGIS Enterprise que hacen referencia a datos de un data store registrado, se admiten los siguientes datasets, además de los que se enumeran arriba:
Redes de servicios
Estructuras de parcelas
Topología
Anotaciones
Dimensiones
Capas de entidades de objetos 3D
Nota:
En estos momentos no se admiten datasets de entidades ni redes de transporte.
Las capas de entidades web que hacen referencia a datos de base de datos admiten entidades simples de puntos, líneas y polígono.
Visualizar capas de entidades web en el panel Contenido
Puede agregar una capa de entidades web a un mapa o escena desde su conexión de portal activa, desde una conexión de ArcGIS Server, abriendo un mapa web o especificando una URL al agregar datos desde una ruta. Las capas de entidades web pueden contener subcapas. Puede agregar toda la capa o buscar en la capa para agregar subcapas individuales. Si agrega una capa de entidades web a un mapa, la capa también se agrega al panel Contenido como una capa de grupo que contiene todas las subcapas. Puede reorganizar estas subcapas en la capa de grupo o eliminarlas de la capa de grupo para que sean independientes. El grupo de capas se utiliza para fines organizativos y no afecta a la funcionalidad de la capa. Si agrega subcapas individuales a un mapa, se representan de forma individual en el panel Contenido.
Más información sobre cómo agregar una capa de entidades web
Trabajar con capas de entidades desde la web
Cuando una capa de entidades web se agrega a ArcGIS Pro, se comporta de la misma manera que cualquier otra capa de entidades de una geodatabase. Para obtener información sobre la capa, acceda al cuadro de diálogo Propiedades de capa. Haga clic con el botón derecho en la capa en el panel Contenido y haga clic en Propiedades o haga doble clic en el nombre de capa. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa puede establecer las consultas de definición y buscar información sobre la extensión, el origen de datos (URL), el sistema de coordenadas y otras propiedades de capa.
Al utilizar capas de entidades web alojadas, el propietario de la capa en el portal puede agregar y eliminar campos e índices para la capa. Se trata de las únicas operaciones de lenguaje de definición de datos (DDL) admitidas actualmente en las capas de entidades web en ArcGIS Pro. Además, si la capa se ha compartido con un grupo de actualizaciones compartidas, los miembros de este grupo también podrán agregar y eliminar campos e índices para la capa.
El etiquetado, el rango visible y la simbología de la capa se establecen automáticamente en función de la configuración del portal o sitio de ArcGIS Server donde resida. Puede anular esta configuración en las pestañas Apariencia y Etiquetado o el cuadro de diálogo Propiedades de capa.
Más información sobre cómo definir las propiedades de capa
Para ayudar a garantizar un buen rendimiento de los datos desde la web, ArcGIS Pro mantiene una caché local para las operaciones de edición, visualización y consulta.
Precaución:
Se recomienda publicar las capas sin consultas de definición si tiene intención de editar las capas en ArcGIS Pro. Esto se debe a que las consultas de definición basadas en servicios y los filtros sobre vistas no están disponibles para ArcGIS Pro. Al utilizar estas capas, las entidades que no se ajusten a la consulta de definición podrían aparecer en ArcGIS Pro, aunque no sean visibles en otras aplicaciones. Estas entidades pueden desaparecer durante la sesión pero aparecer la próxima vez que se abra ArcGIS Pro.
Más información sobre cómo funciona el almacenamiento en caché
Notificación de límite de visualización
Es posible que ciertas capas de entidades web tengan demasiadas entidades para que ArcGIS Pro las muestre todas a la vez. Cuando se alcanza este límite, aparece una notificación de advertencia en la esquina superior de la aplicación que indica que El límite de entidades se ha superado. No se muestran todas las entidades. Esto indica que una o varias capas no se dibujaron completamente. Para ver todas las entidades, debe acercarse a un área más pequeña para que se muestren menos entidades.
Referencias espaciales
ArcGIS Pro le permite especificar una referencia espacial de un mapa. Cuando un mapa está configurado para utilizar una referencia espacial que es otro que la referencia espacial de los datos, ArcGIS Pro solicitará que el servicio de entidades proyecte al vuelo a la referencia espacial del mapa.
Para las capas de entidades web que hacen referencia a una base de datos, tanto la referencia espacial de los datos subyacentes como del mapa utilizado para publicar se registrarán en los metadatos de la capa de entidades web. Cuando estas capas de entidades web se agreguen a un mapa, ArcGIS Pro utilizará la referencia espacial de origen. Esto puede proporcionar una ventaja de rendimiento al consultar y editar, ya que no hay ninguna proyección al vuelo de la referencia espacial.
En el caso de las capas de entidades web alojadas, los datos siempre se copian en el data store backend utilizando la referencia espacial utilizada por el mapa utilizado para compartir los datos. Si los datos que se comparten tienen una referencia espacial diferente a la del mapa, ArcGIS Pro transformará los datos en los de la referencia espacial del mapa.
Puede decidir utilizar una referencia espacial diferente cambiando la referencia espacial del mapa. Para obtener más información sobre cómo cambiar la referencia espacial de un mapa, consulte Especificar un sistema de coordenadas.
Precaución:
Algunas proyecciones no serán compatibles si utiliza una versión más antigua de ArcGIS Enterprise o ArcGIS Server y una versión más reciente de ArcGIS Pro. Esto se debe a que se agregan proyecciones más nuevas a ArcGIS Pro que no se agregaron a versiones anteriores de ArcGIS Enterprise. En este escenario, las capas de entidades pueden no dibujarse y utilizar una referencia espacial compatible con el servidor.
Editar capas de entidades web
Normalmente, la edición de capas de entidades web equivale a editar otros datos vectoriales. Los tipos de ediciones que puede hacer en una capa de entidades web están controlados por las propiedades del servicio de entidades. Existen diferentes patrones de edición que dependen de los datos que se van a publicar, los permisos del editor y las funcionalidades habilitadas en el servicio. Una de dichas funcionalidades que afecta a patrones de edición es la funcionalidad de administración de versiones. Cuando los publicadores habilitan esta funcionalidad cuando publican datos versionados en rama, cambia la forma que tienen los editores de editar la capa web en ArcGIS Pro.
Para obtener más información sobre la edición de capas de entidades web, consulte Editar capas de entidades web.
Nota:
Los administradores y propietarios de la capa pueden editar capas de entidades en ArcGIS Pro aunque la edición no esté habilitada en la capa. Esto es así para las capas de entidades que hacen referencia a una fuente de datos registrada (capas de entidades de ArcGIS Server) y capas de entidades alojadas.
Los propietarios y administradores de capas también pueden editar capas de entidades alojadas en portales de ArcGIS Enterprise y ArcGIS Online aunque la edición no esté habilitada en la capa. Si la capa de entidades web se ha compartido con un grupo de actualizaciones compartidas, los miembros del grupo también tienen privilegios elevados que les permiten editar la capa aunque la edición no esté habilitada en la capa.
Utilizar ArcPy para trabajar con datos
Puede utilizar ArcPy para acceder a capas de entidades web. Puede abrir capas y tablas individuales proporcionando la URL en la subcapa de servicio de entidades referenciada por la capa.
Obtenga más información sobre cómo acceder a capas de entidades web a través de ArcPy
Trabajar con campos de fecha
Para que una capa se considere que tiene función de tiempo habilitada para su uso en ArcGIS Pro (por ejemplo, el control deslizante de tiempo está disponible), las propiedades de tiempo para su capa temporal deben tener la función de tiempo habilitada en la capa de servicio de entidades durante o después de la publicación.
Tiempo universal coordinado (UTC) es prácticamente equivalente a la hora actual en el meridiano base de la Tierra (cero grados de longitud) situado cerca de Greenwich, en Inglaterra, y es un sucesor más preciso de la hora de Greenwich (GMT).
Al publicar capas de entidades alojadas, puede especificar si los campos de fecha contienen información de la zona horaria local. De esta manera, el proceso de publicación puede transformar los datos de la hora local a UTC para almacenarlos en la base de datos. Si no especifica una zona horaria durante la publicación, los valores de fecha no se convierten y se supone que los datos están en UTC. Al trabajar con campos de fecha y hora en servicios de entidades, generalmente se asume que las fechas están en UTC. Al publicar capas de entidades que hacen referencia a datos de una geodatabase corporativa, si algún campo de fecha se almacena en hora local, puede especificar una zona horaria para los campos de fecha. El servicio de entidades utiliza esta información para convertir y devolver información de fecha en UTC.
Puede configurar los servicios de entidades para que tengan zonas horarias preferidas o desconocidas. Para obtener más información, consulte Parámetros de servicio.
Cuando un servicio tiene definida una zona horaria preferida, todos los valores de fecha de los datos se presentan en la zona horaria preferida. Esto significa que, para la visualización, consulta o edición, solo trabajará en la zona horaria preferida. Cuando un servicio tiene una zona horaria desconocida, no hay ninguna traducción en el servidor que lea los datos desde la fuente de datos. Por lo tanto, ArcGIS Pro no realizará ninguna traducción para la visualización, consulta o edición.
Al trabajar con capas de entidades web que no tienen una zona horaria preferida ni una hora desconocida, no se aplica ninguna conversión a los campos de fecha para fines de consulta o visualización en ArcGIS Pro. Los valores de fecha devueltos por las consultas en ArcGIS Pro se muestran en la hora UTC devuelta de la capa de entidades web. Esto contrasta con otras aplicaciones como, por ejemplo, navegadores web que utilizan ArcGIS API for JavaScript. Estas aplicaciones web suelen convertir valores de fecha en la hora local utilizada en el dispositivo empleado para ver los datos. Con capas de entidades publicadas mediante consultas de fecha de referencia, los cálculos o ediciones pueden devolver valores inesperados si no se tiene en cuenta la zona horaria de los datos.
