Privilegios para utilizar ArcGIS con Dameng
Los privilegios determinan qué es lo que el usuario está autorizado a hacer con los datos y la base de datos. Asigne privilegios según el tipo de trabajo que realiza la persona en la organización.
Los usuarios que se conectan a Dameng desde ArcGIS necesitan acceso al sistema y a los datos de usuario especificados. Como administrador de Dameng, usted crea grupos basados en lo que los usuarios necesitan hacer en la base de datos, conceder privilegios a los grupos y agregar los usuarios de base de datos adecuados a cada grupo.
En la tabla siguiente se enumeran tres grupos de usuarios y los privilegios mínimos que necesitan para consultar, editar o crear datos desde ArcGIS.
Tipo de usuario
Privilegios requeridos
Propósito
Visor de datos
CREATE SESSION
Este privilegio permite a los usuarios conectarse a la base de datos.
  • SELECT en sysgeo.geometry_columns
  • SELECT en sysgeo.spatial_ref_sys
Los visualizadores de datos necesitan acceso a estas tablas del sistema para ver los datos espaciales.
SELECT en las tablas de otros usuarios
Los visualizadores de datos necesitan acceso a las tablas específicas que desea que ellos vean y consulten.
Editor de datos
Los editores de datos necesitan los mismos privilegios que los visores de datos, más estos otros privilegios adicionales.
INSERT, UPDATE, DELETE en las tablas de otros usuarios
Otorgue las operaciones de edición que desea que realicen los editores en tablas concretas.
Es posible otorgar cualquier combinación de privilegios INSERT, UPDATE y DELETE en función de qué labores deban desempeñar los editores. Por tanto, puede crear varios grupos de editores y otorgar los privilegios adecuados a cada uno. Por ejemplo, puede tener un grupo full_edit que cuenta con todos los privilegios más SELECT en las tablas que los miembros del grupo necesitan editar y un grupo updates_only que solo tiene los privilegios SELECT y UPDATE en las tablas que los miembros necesitan editar.
Creador de datos
Los creadores de datos necesitan los mismos privilegios que los visualizadores de datos, más estos otros privilegios adicionales:
  • CREATE TABLE
  • DROP TABLE
  • CREATE SEQUENCE
  • CREATE PROCEDURE
  • CREATE VIEW
  • INSERT, UPDATE, DELETE en sysgeo.geometry_columns y sysgeo.spatial_ref_sys
Estos privilegios permiten a los creadores de datos crear tablas y clases de entidad en la base de datos y rellenar los campos ObjectID.
Nota:
Para editar los datos, publique las capas de servicio de entidades editables que hacen referencia a los datos de la base de datos de Dameng.
