Privilegios para utilizar ArcGIS con una base de datos de Db2
Los privilegios determinan qué es lo que el usuario está autorizado a hacer con los datos y la base de datos. Asigne privilegios según el tipo de trabajo que realiza la persona en la organización.
Como administrador de una base de datos de IBM Db2, debe crear grupos basados en lo que los usuarios necesitan hacer en la base de datos, conceder privilegios a los grupos y agregar los usuarios adecuados a cada grupo. En esta página se enumeran los privilegios mínimos necesarios para los tipos comunes de usuarios para los que se pueden crear grupos: visualizadores, editores y creadores de datos.
Estos privilegios se aplican al uso de ArcGIS con una base de datos de Db2. Si desea conocer los privilegios necesarios para usar una geodatabase en Db2, consulte Privilegios para geodatabases en Db2.
Tipo de usuario
Privilegios requeridos
Propósito
Visor de datos
CONNECT a la base de datos
SELECT en la vista y las tablas de catálogo del sistema siguientes:
  • SYSIBM.SYSDUMMY1 (vista de catálogo)
  • SYSCAT.ROLEAUTH
  • SYSCAT.DBAUTH
  • SYSCAT.TABAUTH
Estos privilegios permiten al usuario conectarse a la base de datos.
SELECT en las tablas de otros usuarios
Los visualizadores de datos deben tener el privilegio SELECT en las tablas específicas que desea que consulten.
Editor de datos
Los editores de datos necesitan los mismos privilegios que los visores de datos, además de estos privilegios adicionales.
INSERT, UPDATE, DELETE en las tablas de otros usuarios
CREATEIN, ALTERIN y DROPIN para el esquema necesario
CONTROL, ALTER, DELETE, INSERT y UPDATE REFERENCES en SYSIBM.SYSDUMMY1
Estos privilegios permiten a los editores editar datos que son propiedad de otros usuarios.
Es posible otorgar cualquier combinación de privilegios INSERT, UPDATE y DELETE en función de qué labores deban desempeñar los editores. Por tanto, puede crear varios grupos de editores y otorgar los privilegios adecuados a cada uno. Por ejemplo, puede tener un grupo full_edit que cuenta con todos los privilegios más SELECT en las tablas que los miembros del grupo necesitan editar y un grupo updates_only que solo tiene los privilegios SELECT y UPDATE en las tablas que los miembros necesitan editar.
Creador de datos
Los creadores de datos necesitan los mismos privilegios que los visualizadores de datos, además de estos privilegios adicionales:
CREATETAB en la base de datos
CONTROL en objetos de base de datos
Estos privilegios permiten a los creadores de datos crear y ser propietarios de tablas y clases de entidades en la base de datos.
Privilegios para Db2
Nota:
Para editar los datos, publique las capas de servicio de entidades editables que hacen referencia a los datos de su base de datos de Db2.
