Parámetros de configuración de PostgreSQL
Los parámetros de configuración identifican a los objetos (como tablas, índices y columnas) que se van a almacenar en la base de datos. Los valores correspondientes a estos identifican el modo de almacenamiento del objeto dentro de la base de datos. Los parámetros y las cadenas de configuración se agrupan a través de palabras clave de configuración.
Heredado:
Las palabras clave de configuración y los parámetros son en gran medida una funcionalidad heredada. Se implementaron cuando las bases de datos requerían una intervención y personalización mucho mayores por parte del administrador de base de datos para que funcionasen correctamente. En su mayor parte, no será necesario modificar los parámetros de configuración en su geodatabase.
Al crear una geodatabase corporativa, esta se rellena con parámetros y palabras clave de configuración predeterminados. En la mayoría de los casos, es suficiente con los valores predeterminados de los parámetros. Una posible excepción es el tipo de datos utilizado para almacenar datos espaciales.
Si desea que la mayoría de clases de entidades utilicen un tipo espacial distinto del valor predeterminado, cambie el parámetro GEOMETRY_STORAGE por la palabra clave DEFAULTS. Si desea que tan solo algunas clases de entidades usen un tipo espacial distinto, cree una palabra clave personalizada e incluya el parámetro GEOMETRY_STORAGE definido para el tipo espacial que desee e incluya el parámetro UI_TEXT para que su palabra clave personalizada esté disponible para el resto de usuarios.
Dado que otros parámetros permanecen en la tabla sde_dbtune y se podrían utilizar en algunos casos especiales, la mayoría del contenido de este tema se conserva para que pueda saber qué iba a controlar cada parámetro cuando se implementó.
En las geodatabases almacenadas en una base de datos PostgreSQL, ArcGIS utiliza los pares de nombre de parámetro-cadena de configuración para:
Defina el tipo de datos para las columnas espaciales.
Establecer las características de almacenamiento de las tablas y los índices. Es necesario que comprenda cómo PostgreSQL crea y almacena tablas e índices para modificar correctamente estos ajustes. Por lo tanto, consulte la documentación de PostgreSQL de la versión de PostgreSQL que utiliza antes de modificar estos ajustes.
Habilitar las palabras clave para los usuarios en la interfaz de ArcGIS.
Proporcionar comentarios que describan la palabra clave de configuración.
Definir la manera de almacenar los documentos XML. Dado que ArcGIS no usa documentos XML directamente, es improbable que tenga que definir estos parámetros.
La siguiente tabla es una lista alfabética de todos los parámetros de configuración posibles que pueden utilizarse en una geodatabase de PostgreSQL. Los valores predeterminados se indican primero, si corresponde. Después de la tabla encontrará una explicación más detallada de las parámetros agrupados según su funcionalidad.
Nombre del parámetro |
Descripción |
Valor |
A_INDEX_ROWID |
Cláusula de almacenamiento para el índice en la columna ObjectID de la tabla de adiciones |
Consulte la documentación de PostgreSQL para obtener información sobre los parámetros CREATE INDEX. |
A_INDEX_STATEID |
Cláusula de almacenamiento para el índice en la columna sde_state_id de la tabla de adiciones |
A_INDEX_USER |
Cláusula de almacenamiento para los índices de usuario en la tabla de adiciones |
A_INDEX_XML |
Cláusula de almacenamiento para el índice en la columna XML de la tabla de adiciones |
A_STORAGE |
Define el almacenamiento para la tabla de adiciones |
Consulte la documentación de PostgreSQL para obtener información sobre los parámetros CREATE TABLE. |
AUX_INDEX_COMPOSITE |
Cláusula de almacenamiento para el índice de la columna compuesta en la tabla de ráster AUX |
AUX_STORAGE |
Define el almacenamiento para la tabla de ráster AUX |
B_INDEX_RASTER |
Cláusula de almacenamiento para el índice de las columnas de ráster en la tabla de negocios |
B_INDEX_ROWID |
Cláusula de almacenamiento para los índices de la columna ObjectID y del ráster rowid R<N>_SDE_ROWID_UK de la tabla de negocios |
B_INDEX_TO_DATE |
Información del parámetro de almacenamiento para crear el índice r<registration_id>_sde_todate, que se utiliza al actualizar la tabla de historia durante una operación de archivo |
B_INDEX_USER |
Cláusula de almacenamiento para los índices de usuario en las tablas de negocios |
B_INDEX_XML |
Cláusula de almacenamiento para el índice de la columna XML de la tabla de negocios |
B_STORAGE |
Define el almacenamiento para tablas de negocios y tablas de atributos ráster |
BLK_INDEX_COMPOSITE |
Cláusula de almacenamiento para el índice de la columna compuesta en la tabla de ráster BLK |
BLK_STORAGE |
Define el almacenamiento para la tabla de ráster BLK |
BND_INDEX_COMPOSITE |
Cláusula de almacenamiento para el índice de la columna compuesta en la tabla de ráster BND |
BND_INDEX_ID |
Cláusula de almacenamiento para el índice de la columna RID de la tabla de ráster BND |
BND_STORAGE |
Define el almacenamiento para la tabla de ráster BND |
COMMENT |
Línea utilizada para comentarios |
Puede colocar cualquier comentario de hasta 2.048 caracteres |
D_INDEX_ALL |
Define el factor de relleno para el índice en las columnas sde_states_id, sde_deletes_row_id y deleted_at |
D_INDEX_DELETED_AT |
Cláusula de almacenamiento para el índice en la columna sde_deleted_at de la tabla de borrados |
D_STORAGE |
Define el almacenamiento para la tabla de borrados |
GEOMETRY_STORAGE |
Especifica el tipo de datos que se debe usar para la columna espacial en una clase de entidad |
ST_GEOMETRY, PG_GEOMETRY o PG_GEOGRAPHY |
LD_INDEX_ALL |
Define la clave principal para la tabla temporal sde_logfile_data |
LD_STORAGE |
Define el almacenamiento para la tabla temporal sde_logfile_data |
LF_INDEX_ID |
Define el almacenamiento del índice de la clave principal para la tabla temporal sde_logfiles |
LF_INDEX_NAME |
Cláusula de almacenamiento para el índice único creado en la tabla temporal sde_logfiles |
LF_STORAGE |
Define el almacenamiento para la tabla temporal sde_logfiles |
MVTABLES_MODIFIED_INDEX |
Cláusula de almacenamiento para el índice de mvtables_modified |
MVTABLES_MODIFIED_TABLE |
Define el almacenamiento para la tabla mvtables_modified |
RAS_INDEX_ID |
Cláusula de almacenamiento para el índice RID en la tabla de ráster RAS |
RAS_STORAGE |
Define el almacenamiento para la tabla de ráster RAS |
RASTER_STORAGE |
Especifica el tipo de almacenamiento de datos ráster que se debe utilizar en una tabla |
binario |
SESSION_INDEX |
Cláusula de almacenamiento para el índice en las tablas de archivo de registro basadas en sesión |
Este parámetro está presente, pero no se utiliza en PostgreSQL. |
SESSION_STORAGE |
Define el almacenamiento para tablas de archivo de registro basadas en sesión |
SESSION_TEMP_TABLE |
Controla si los archivos de registro se crean en tempdb |
1 o 0 Este parámetro está presente, pero no se utiliza en PostgreSQL. |
STATES_INDEX |
Cláusula de almacenamiento para el índice en la tabla de estados |
STATES_LINEAGES_INDEX |
Controla el almacenamiento del índice en la clave principal de la tabla sde_state_lineages |
STATES_LINEAGES_TABLE |
Define el almacenamiento para la tabla sde_state_lineages |
STATES_TABLE |
Define el almacenamiento para la tabla sde_states |
UI_NETWORK_TEXT |
Es necesario para que la palabra clave de configuración asociada aparezca en la interfaz de usuario de ArcGIS; contiene una descripción de la configuración de la red |
Descripción de hasta 2048 caracteres |
UI_TERRAIN_TEXT |
Es necesario para que la palabra clave de configuración asociada aparezca en la interfaz de usuario de ArcGIS; contiene una descripción de la configuración del terreno |
UI_TEXT |
Es necesario para que la palabra clave de configuración asociada aparezca en la interfaz de usuario de ArcGIS; contiene una descripción de la palabra clave de configuración no compuesta asociada |
UI_TOPOLOGY_TEXT |
Es necesario para que la palabra clave de configuración asociada aparezca en la interfaz de usuario de ArcGIS; contiene una descripción de la configuración de la topología |
VERSIONS_INDEX |
Cláusula de almacenamiento para el índice en la tabla sde_versions |
VERSIONS_TABLE |
Define el almacenamiento para la tabla sde_versions |
XML_COLUMN_STORAGE |
Especifica el tipo de columnas XML que se van a crear: XML de ArcSDE o XML del DBMS nativo |
DB_XML o SDE_XML |
XML_DOC_INDEX |
Cláusula de almacenamiento para los índices xmldoc <n>_pk y xml_doc<n>_ix en la tabla sde_xml_doc<n> |
XML_DOC_STORAGE |
Cláusula de almacenamiento para la tabla sde_xml_doc<n> |
XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE |
Especifica el formato de almacenamiento para documentos XML |
BINARY o TEXT |
XML_IDX_FULLTEXT_UPDATE_METHOD |
Indica la forma en la que los cambios realizados en la columna xml_doc_val de la tabla sde_xml_doc<n> (la tabla del documento XML) y la columna text_tag de la tabla sde_xml_idx<n> (la tabla índice de una columna XML) se propagan al índice de texto completo |
MANUAL o AUTOMATIC |
XML_IDX_INDEX_DOUBLE |
Cláusula de almacenamiento para el índice xmlix<n>_db en la columna double_tag de la tabla sde_xml_idx<n> |
XML_IDX_INDEX_ID |
Cláusula de almacenamiento para el índice xmlix<n>_db en la columna Id. de la tabla xml_idx<n> |
XML_IDX_INDEX_PK |
Cláusula de almacenamiento para el índice xmlix<n>_pk en la columna de identidad xml_key_column de la tabla sde_xml_idx<n> |
XML_IDX_INDEX_STRING |
Cláusula de almacenamiento para el índice xmlix<n>_st en la columna string_tag de la tabla sde_xml_idx<n> |
XML_IDX_INDEX_TAG |
Cláusula de almacenamiento para el índice xmlix<n>_tg en la columna tag_id de la tabla sde_xml_idx<n> |
XML_IDX_STORAGE |
Cláusula de almacenamiento para la tabla sde_xml_idx<n> (tabla de índice de una columna XML) |
Para los parámetros de XML, <n> hace referencia al xml_column_id asociado a una columna de XML específica.
Descripciones funcionales de los parámetros
De forma predeterminada, PostgreSQL almacena tablas e índices en el espacio de tablas predeterminado de la base de datos. Para almacenar tablas e índices en otros espacios de tabla, el superusuario de postgres debe crear espacios de tabla adicionales y otorgar privilegios CREATE sobre los espacios de tabla a los usuarios que van a crear objetos en los mismos. Puede utilizar el metacomando \db+ de psql para enumerar espacios de tablas existentes y los permisos correspondientes.
Una vez completada esta configuración, puede especificar espacios de tabla diferentes con el fin de almacenar varias tablas utilizando parámetros de almacenamiento. La sintaxis para especificar el almacenamiento del espacio de tablas varía en función del parámetro.
Nota:
Los espacios de tablas en PostgreSQL utilizan vínculos simbólicos, por lo que los espacios de tabla definidos por el usuario solo pueden utilizarse en sistemas compatibles con vínculos simbólicos.
Parámetros de almacenamiento de los índices y la tabla de negocios
La tabla de negocios es la tabla de atributos de una clase de entidad o tabla no espacial. Utilice el parámetro B_STORAGE para definir la configuración de almacenamiento de la tabla de negocios.
Existen cinco parámetros de almacenamiento de índices que soportan la creación de los índices de la tabla de negocios:
El parámetro B_INDEX_USER contiene la configuración de almacenamiento de los índices definidos por el usuario.
El parámetro B_INDEX_ROWID contiene la configuración de almacenamiento del índice creado por ArcGIS en la columna ObjectID de una tabla de registro, también denominada ROWID u OBJECTID.
El parámetro B_INDEX_RASTER contiene información del factor de relleno del índice de la columna ráster creada por ArcGIS cuando se agrega una columna ráster a una tabla de negocios. ArcGIS crea este índice en clases de entidad con una columna ráster.
El parámetro B_INDEX_TO_DATE especifica el factor de relleno del índice R<registration_id>_sde_todate. Este índice se crea cuando se habilita el archivado de una tabla de negocios y se utiliza cuando se actualiza la tabla de historia durante una operación de archivado.
El parámetro B_INDEX_XML especifica el factor de relleno del índice de la columna XML de una tabla de negocios (también tratado en la sección "Parámetros de tipo XML" siguiente).
Parámetros de almacenamiento de las tablas de adiciones y tabla de borrados
Registrar una tabla de negocios o clase de entidad como versionada permite que varios usuarios puedan mantener y editar un objeto. ArcGIS crea dos tablas –la tabla de inserciones y la tabla de borrados– para cada tabla que esté registrada como versionada.
En intervalos apropiados, los usuarios fusionan los cambios que realizaron con los cambios realizados por otros usuarios y concilian todo conflicto que surja cuando se modifican las mismas entidades.
Parámetros de la tabla de adiciones
El parámetro A_STORAGE contiene la configuración de almacenamiento de la tabla de adiciones. La tabla de adiciones se denomina A<n>, en la que <n> es la Id. de registro indicada en la tabla de sistema sde_table_registry de la geodatabase. Por ejemplo, si se muestra la tabla de negocios ROADS con un Id. de registro de 10, ArcGIS crea la tabla de adiciones como A10.
Otros cinco parámetros contienen la configuración de almacenamiento para los índices de la tabla de adiciones. El parámetro A_INDEX_ROWID especifica el factor de relleno del índice creado por ArcGIS en la columna versionada ObjectID, también denominada ROWID. El índice ROWID de la tabla de adiciones se denomina A<n>_ROWID_IX1, donde <n> es la Id. de registro de la tabla de negocios a la que se ha asociado la tabla de adiciones.
El parámetro A_INDEX_STATEID contiene la configuración del factor de relleno del índice creado por ArcGIS en la columna SDE_STATE_ID de la tabla de adiciones. El índice de la columna SDE_STATE_ID se denomina A<n>_STATE_IX2, donde <n> es el Id. de registro de la tabla de negocios con la que se asocia la tabla de adiciones.
El parámetro A_INDEX_USER contiene la configuración del factor de relleno de los índices definidos por el usuario y creados por ArcGIS en tabla de adiciones. Los índices definidos por el usuario para las tablas de negocios se duplican en la tabla de adiciones. El parámetro A_INDEX_RASTER especifica el factor de relleno del índice de la columna ráster de una columna ráster de la tabla de adiciones.
El parámetro A_INDEX_XML especifica el factor de relleno del índice de la columna XML de una tabla de adiciones (también tratado en la sección "Parámetros de tipo XML" siguiente).
Parámetros de la tabla de borrados
El parámetro D_STORAGE contiene la configuración de almacenamiento de la tabla de borrados. La tabla de borrados se denomina D<n>, en la que <n> es el Id. de registro mostrado en la tabla del sistema sde_table_registry. Por ejemplo, si se muestra la tabla de negocios ROADS con un Id. de registro de 10, ArcGIS crea la tabla de borrados como D10.
Los otros dos parámetros de almacenamiento contienen la configuración de almacenamiento de los índices creados por ArcGIS en la tabla de borrados:
El parámetro D_INDEX_ALL contiene la configuración del factor de relleno del índice D<n>_IDX1, creado por ArcGIS en las columnas SDE_STATE_ID y SDE_DELETES_ROW_ID de la tabla de borrados.
El parámetro D_INDEX_DELETED_AT contiene el factor de relleno del índice D<n>_IDX2 creado por ArcGIS en la columna SDE_DELETED_AT de la tabla de borrados.
Parámetros de la tabla ráster
Al especificar una palabra clave con RASTER_STORAGE establecido en binario al crear un dataset ráster o un dataset de mosaico, la columna ráster agregada a una tabla de negocios en realidad es una referencia de clave externa para los datos ráster almacenados en un esquema formado por tablas e índices de soporte. Cuando RASTER_STORAGE se establece en rasterblob (el valor predeterminado), se agrega una columna bytea a la tabla de negocios y la información de ráster de soporte se almacena en tablas adicionales.
A continuación se ofrece una explicación de los parámetros de la tabla ráster que definen la configuración de las tablas e índices ráster de soporte:
El parámetro RAS_STORAGE contiene la configuración de almacenamiento de CREATE TABLE de PostgreSQL de la tabla RAS.
El parámetro RAS_INDEX_ID especifica el factor de relleno del índice de la tabla RAS. El parámetro BND_STORAGE contiene la configuración de almacenamiento de CREATE TABLE de PostgreSQL de la tabla BND.
El parámetro BND_INDEX_COMPOSITE especifica el factor de relleno del índice de la columna compuesta de la tabla BND.
El almacenamiento BND_INDEX_ID especifica el factor de relleno del índice de la columna Id. de fila (RID) de la tabla BND.
El parámetro AUX_STORAGE contiene la configuración de almacenamiento de CREATE TABLE de PostgreSQL de la tabla AUX.
El parámetro AUX_INDEX_COMPOSITE especifica el factor de relleno del índice de la tabla AUX.
El parámetro BLK_STORAGE contiene la configuración de almacenamiento de CREATE TABLE de PostgreSQL de la tabla BLK.
El parámetro BLK_INDEX_COMPOSITE especifica el factor de relleno del índice de la tabla BLK.
Como puede observarse, el factor de relleno predeterminado para índices ráster es mayor que para otros índices. Esto es debido a que, por lo general, los datos ráster no varían tanto.
El parámetro B_STORAGE define la ubicación de almacenamiento de las tablas de atributos de ráster. Esta tabla (o tablas; puede haber múltiples tablas de estas) almacena valores de atributos basándose en valores de celda del ráster. Para almacenar estas tablas en una ubicación diferente que las tablas de negocios de clase de entidad, cree una palabra clave ráster que especifique una información de almacenamiento distinta para las tablas de atributos de ráster. Indique a los creadores de datos cómo usar esta palabra clave cuando creen datasets ráster.
Parámetros de almacenamiento de geometría
El tipo ST_Geometry de Esri debe estar presente en las geodatabases que utilice con PostgreSQL. Sin embargo, una vez creados, dispone de tres formatos de almacenamiento de datos espaciales que puede usar en las geodatabases de PostgreSQL: ST_Geometry, PostGIS Geometry o PostGIS Geography. El parámetro GEOMETRY_STORAGE indica qué método de almacenamiento de geometría se va a utilizar. Tiene los valores siguientes: ST_GEOMETRY, PG_GEOMETRY o PG_GEOGRAPHY.
Nota:
Para utilizar los valores PG_GEOMETRY o PG_GEOGRAPHY, debe tener instalado PostGIS y la base de datos debe estar habilitada para utilizar PostGIS.
Parámetros de archivo de registro
ArcGIS utiliza las tablas de archivos de registro para mantener los conjuntos de registros seleccionados. Los parámetros del archivo de registro ya no se utilizan en las geodatabases de PostgreSQL.
Parámetros de la interfaz de usuario
Los parámetros de la interfaz de usuario comienzan con las letras UI e indican si su palabra clave de configuración asociada se encuentra disponible a través de la interfaz de usuario de ArcGIS y ArcObjects. UI_TEXT se utiliza para palabras clave de configuración no compuestas UI_TOPOLOGY_TEXT se utiliza para palabras clave de configuración de topología. UI_NETWORK_TEXT se utiliza para palabras clave de configuración de redes. Las palabras clave de configuración predeterminadas que necesitan parámetros de la interfaz de usuario ya los incorporan. Solo tendría que agregar uno de estos parámetros si crea sus propias palabras clave personalizadas.
Nota:
Los clientes de ArcGIS no trabajan directamente con columnas XML. Si no utiliza columnas XML y documentos XML en su geodatabase, no es necesario que configure estos parámetros.
Los parámetros de configuración XML se utilizan para especificar la información de almacenamiento para las tablas e índices utilizados para rastrear y almacenar documentos XML.
El parámetro XML_COLUMN_STORAGE determina si las columnas XML se crean como XML de ArcSDE o como XML nativo de PostgreSQL. El valor predeterminado es utilizar XML de PostgreSQL nativo (DB_XML).
El parámetro XML_INDEX_TAGS_INDEX de la palabra clave de configuración DATA_DICTIONARY especifica el factor de relleno de los índices de la tabla sde_xml_indexes.
Los parámetros XML_INDEX_TAGS_TABLE de la palabra clave de configuración DATA_DICTIONARY definen el almacenamiento correspondiente a las tablas del sistema de geodatabase sde_xml_index_tags. Para personalizar el almacenamiento mediante estos dos parámetros, debe modificar los valores de los mismos antes de crear la geodatabase, ya que ambos controlan el almacenamiento de las tablas del sistema de geodatabases.
El parámetro A_INDEX_XML define el factor de relleno del índice de la columna XML de la tabla de adiciones de una clase de entidad versionada.
El parámetro B_INDEX_XML define el factor de relleno del índice de la columna XML de las tablas de negocios.
XML_IDX_FULLTEXT_UPDATE_METHOD define el modo en que los cambios realizados en la columna xml_doc_val de la tabla del documento XML (sde_xml_doc<n>) y la columna text_tag de la tabla de índice de una columna XML (sde_xml_idx<n>) se propagan al índice de texto completo. Las opciones de este parámetro son AUTOMÁTICO o MANUAL. Cuando se establece en AUTOMÁTICO, un desencadenador creado en las tablas laterales XML actualiza los índices a medida que se insertan filas. Si el valor de XML_IDX_FULLTEXT_UPDATE_METHOD no se establece en AUTOMÁTICO, se establece el valor MANUAL.
El parámetro XML_DOC_STORAGE establece el almacenamiento para la tabla sde_xml_doc<n>.
El parámetro de configuración XML_DOC_INDEX establece el factor de relleno para los índices xmldoc<n>_pk y xml_doc<n>_ix de la tabla sde_xml_doc<n>.
El parámetro de configuración XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE determina el modo de almacenamiento del contenido de los documentos XML. Las opciones son BINARIO o TEXTO. Si se utiliza BINARIO, los datos se almacenan como tipo de datos bytea. Si se utiliza TEXTO, los datos se almacenan en Unicode o ASCII, dependiendo de si la base de datos se ha configurado para almacenar datos Unicode (UTF-8).
El parámetro de configuración XML_IDX_STORAGE establece el almacenamiento para la tabla sde_xml_idx<n>, que es la tabla de índice de una columna XML. Los parámetros siguientes definen el almacenamiento de los índices de las columnas de la misma tabla sde_xml_idx<n>:
XML_IDX_INDEX_DOUBLE: define el almacenamiento del índice xmlix<n>_db de la columna double_tag
XML_IDX_INDEX_ID: define el almacenamiento del índice xmlix<n>_id de la columna Id.
XML_IDX_INDEX_PK: define el almacenamiento del índice xmlix<n>_pk de la columna de identidad xml_key_column.
XML_IDX_INDEX_STRING: define el almacenamiento del índice xmlix<n>_st de la columna string_tag
XML_IDX_INDEX_TAG: define el almacenamiento del índice xmlix<n>_tg de la columna tag_id
