Privilegios para geodatabases en PostgreSQL
Los privilegios determinan lo que alguien está autorizado a hacer con los datos y la base de datos. Debe asignar los privilegios según el tipo de trabajo que realiza la persona en la organización. ¿Participa esta persona en la administración de la geodatabase? ¿Necesita esta persona editar o crear datos? ¿O solo necesitaría consultar los datos?
Los privilegios de usuario se establecen en diferentes niveles y para diferentes propósitos. La primera sección a continuación describe los privilegios mínimos que necesitan los tipos comunes de usuarios sobre las bases de datos y datasets: visores de datos, editores de datos, creadores de datos y el administrador de la geodatabase. La segunda sección enumera los privilegios requeridos por el administrador de la geodatabase para crear y actualizar una geodatabase en PostgreSQL. La última sección proporciona enlaces a otra información sobre los posibles privilegios necesarios.
Los usuarios de bases de datos individuales en PostgreSQL se denominan roles de inicio de sesión. Para agrupar roles de inicio de sesión que estén basados en las tareas comunes que realizan los usuarios, puede crear roles de grupo, agregar los roles de inicio de sesión a los roles de grupo y asignar privilegios a los roles de grupo.
Nota:
Los privilegios de base de datos CONNECT y TEMPORARY se otorgan al rol de grupo público de forma predeterminada. Si se revocan estos privilegios para el rol del grupo público, deben otorgarse explícitamente los privilegios CONNECT y TEMPORARY de bases de datos a los roles de grupo o de inicios de sesión específicos.
Puede utilizar una de las aplicaciones administrativas que se conectan a las bases de datos de PostgreSQL, por ejemplo, pgAdmin, con el fin de administrar los privilegios de usuario. O bien, puede utilizar declaraciones de SQL para otorgar y revocar privilegios.
Los privilegios de los datasets en las geodatabases se deben otorgar o revocar mediante ArcGIS y esta labor debe correr a cargo del propietario del dataset.
Los privilegios enumerados en esta página se aplican a los roles de inicio de sesión de servicios de base de datos de PostgreSQL y PostgreSQL admitidos por ArcGIS.
Privilegios mínimos
En la tabla siguiente se enumeran los privilegios que deben otorgarse a cada uno de los tres grupos comunes (visores, editores y creadores de datos) y los privilegios mínimos necesarios para el administrador de la geodatabase (el rol de inicio de sesión sde) a fin de realizar operaciones habituales.
Tipo de usuario |
Privilegios requeridos |
Propósito |
Visor de datos |
Otorgue |
Este privilegio permite acceder a la geodatabase. |
Otorgue |
Este privilegio permite acceder a los datos de esquemas específicos. |
Si la base de datos utiliza el tipo de geometría de PostGIS para el almacenamiento de los datos espaciales, los roles necesitan el privilegio |
Este privilegio se requiere para acceder a los datos de geometría de PostGIS. |
Si la base de datos utiliza el tipo de geografía de PostGIS para el almacenamiento de datos espaciales, los roles requieren el privilegio |
Este privilegio se requiere para el acceso a los datos de geografía de PostGIS. |
Otorgue |
El propietario de los datos debe otorgar el privilegio |
Editor de datos Los editores de datos necesitan los mismos privilegios que los visores de datos, además de estos privilegios adicionales. |
Cuando se usa ArcGIS para asignar los privilegios |
Los propietarios de los datos deben otorgar a los editores los privilegios necesarios para editar los datos de una geodatabase. |
Creador de datos Los creadores de datos necesitan los mismos privilegios que los visores de datos, más este privilegio adicional: |
Cada rol de inicio de sesión que crea datos requiere el privilegio |
Otorgar |
Administrador de la geodatabase (el rol de inicio de sesión sde) |
El rol de inicio de sesión sde requiere |
Las tablas del sistema, funciones y procedimientos de geodatabase se almacenan en el esquema sde.
Privilegios requeridos para crear o actualizar una geodatabase
Los privilegios requeridos por el inicio de sesión sde para crear y actualizar una geodatabase se describen en la siguiente tabla. En la tabla se enumeran los privilegios para cada tipo de implementación de PostgreSQL que admite ArcGIS.
Crear geodatabase |
Actualizar geodatabase |
Notas |
PostgreSQL |
Estado |
Estado Tiene la capacidad de acceder a todos los esquemas de los demás usuarios y tener el privilegio |
Si no desea que el usuario sde elimine conexiones, puede revocar el estado |
Amazon Relational Database Service (RDS) for PostgreSQL |
Estado |
Estado Al usuario sde también deben otorgarse todos los roles que poseen datos en la geodatabase. Por ejemplo, si los roles gisdata1 y gisdata2 poseen datos en la geodatabase, debe otorgar estos roles a sde antes de la actualización.
Revoque los roles de sde después de actualizar la geodatabase. |
Puede revocar |
Amazon Aurora (PostgreSQL-compatible edition) |
Estado |
Estado |
Puede revocar |
Microsoft Azure Database for PostgreSQL |
Puede revocar |
Google Cloud SQL for PostgreSQL |
Al usuario sde se le debe otorgar |
Puede revocar |
Otros privilegios
Los siguientes son privilegios adicionales necesarios para realizar otras tareas opcionales en ArcGIS:
El usuario sde requiere el estado
superuseren PostgreSQL para eliminar conexiones de base de datos con las herramientas de ArcGIS.Puede que se requieran privilegios adicionales para ArcGIS Monitor para acceder y supervisar la geodatabase. Consulte Registrar las bases de datos de PostgreSQL para obtener más información.
