Compatibilidad entre clientes de ArcGIS y geodatabases en SQL Server
La compatibilidad entre el cliente de ArcGIS y la geodatabase corporativa depende de las versiones de ArcGIS y bases de datos usadas, así como de las versiones del dataset. Cuando las versiones del cliente de ArcGIS y la geodatabase no son compatibles, la versión de la base de datos tiene que ser compatible con las versiones de ArcGIS y la geodatabase. Consulte Requisitos de ArcGIS para utilizar Microsoft SQL Server correspondientes a la versión del cliente de ArcGIS que quiere utilizar. Asegúrese también de que el cliente de base de datos que instale en el equipo cliente de ArcGIS sea compatible con las versiones de ArcGIS y SQL Server.
No tiene por qué guardar sus clientes ArcGIS y geodatabase en la misma edición, pero es recomendable que lo haga. Puesto que el software de cliente y las geodatabases están diseñados para funcionar conjuntamente, el uso de versiones muy distintas puede generar problemas o un comportamiento inesperado.
Ocurre especialmente al utilizar una combinación de versiones de cliente en su sitio. Un cliente más reciente puede crear tipos de datasets más recientes en la geodatabase que no resultan accesibles para los clientes anteriores. En el caso de las geodatabases corporativas, esperar demasiado entre actualizaciones de geodatabases podría suponer el tener que actualizar la base de datos subyacente más de una vez antes de poder actualizar la geodatabase.
La versión de geodatabase para una geodatabase corporativa se almacena en una tabla de sistema y está disponible para el administrador de la geodatabase desde el cuadro de diálogo Propiedades de la base de datos. La versión indica la versión de cliente que se utilizó para crear o actualizar la geodatabase. Esta versión de la geodatabase la usa principalmente el Soporte técnico de Esri para solucionar problemas; no refleja completamente la funcionalidad disponible para usted, ya que gran parte de la funcionalidad de geodatabase se implementa en los clientes que acceden a la geodatabase y no en la geodatabase en sí.
Reglas para las conexiones de versiones mixtas
La compatibilidad está sujeta a las siguientes reglas:
  • Utilice versiones compatibles de ArcGIS para sus clientes y geodatabase.
  • Debe almacenar su geodatabase corporativa en una versión de SQL Server que sea compatible con la versión de ArcGIS y de la geodatabase que utiliza. El cliente de base de datos que instale en el equipo cliente de ArcGIS también debe ser compatible con su versión de ArcGIS. Consulte Requisitos de ArcGIS para utilizar Microsoft SQL Server para obtener más información sobre versiones de cliente de base de datos y bases de datos admitidas. Utilice la lista desplegable Otras versiones para acceder a la información de versiones anteriores de software y otros sistemas operativos.
  • Los clientes de ArcGIS también incluyen la API para ese cliente. Por lo tanto, se aplican las mismas reglas de versión mixtas cuando se accede a la geodatabase con la API.
  • Cuando se utilizan clientes que se conectan a un servicio de ArcGIS Server, como ArcGIS Field Maps o ArcGIS Survey123, ArcGIS Server es realmente el cliente de la geodatabase. En estos casos, asegúrese de que las versiones de ArcGIS Server y de la geodatabase sean compatibles.
  • Para conectarse desde clientes de ArcGIS más recientes a una geodatabase corporativa de una versión anterior, aplique a la geodatabase el parche más reciente de su versión, si existe.
  • Los clientes anteriores de ArcGIS pueden abrir, consultar, editar y guardar datos en geodatabases de versiones posteriores, pero no pueden abrir los datasets que presenten una funcionalidad más reciente. Aparecerán mensajes de error al intentar acceder a un nuevo tipo de dataset desde un cliente anterior de ArcGIS, incluidos los siguientes mensajes:
    La versión del cliente de geodatabase no es compatible con el dataset y no puede abrirse.
    Error al agregar datos. Tipo de datos no compatible.
  • Si utiliza la replicación de geodatabase, la geodatabase de réplica secundaria debe tener la misma versión de geodatabase, o una versión posterior, que la versión de la geodatabase de réplica principal.
