Analizar un dataset de mosaico
Para optimizar un dataset de mosaico o determinar por qué no está funcionando del modo esperado, puede analizarlo utilizando Analizar el dataset de mosaico. Esta herramienta comprueba la existencia de anomalías conocidas normalmente en el dataset de mosaico y las reporta como errores y advertencias junto con sugerencias para resolver los problemas y optimizar el rendimiento.
En los elementos individuales se comprueban los parámetros no válidos o las cadenas de función construidas incorrectamente. La herramienta también lleva a cabo el análisis de visibilidad en el dataset de mosaico, revisa la validez de las vistas generales y proporciona información para mejorar el rendimiento del servicio. Una vez se complete el análisis, los resultados se muestran en una forma tabular.
Los resultados se categorizan en lo siguiente:
Error/Alto: Indica un problema que puede afectar adversamente la publicación o roaming de escritorio de conceptos básicos con el dataset de mosaico. En los ejemplos se incluyen la visibilidad no válida o la imposibilidad de abrir el dataset ráster.
Error/Medio: Indica un problema que afecta directamente la experiencia de creación. Las herramientas de geoprocesamiento del conjunto de herramientas del dataset de mosaico pueden fallar debido a este problema. En los ejemplos se incluyen un mosaico vacío o un Id. de tipo ráster no válido.
Error/Bajo: indica un problema que puede afectar algunos aspectos relacionados con el dataset de mosaico (o cualquier servicio de imágenes derivado). En los ejemplos se incluye un x,y central no válido o rutas dañadas.
Advertencia/Alta: Indica un problema relacionado con el rendimiento o la visualización óptima. En los ejemplos se incluye la falta de vistas generales o de estadísticas.
Advertencia/Baja: indica un problema de impacto bajo generalmente asociado con una recomendación para garantizar una operación eficiente y pareja. Los ejemplos incluyen metadatos no válidos, calidad JPEG baja o demasiados píxeles no comprimidos en el dataset de mosaico, así como falta de pirámides ráster.
Mensaje/Bajo: solo mensajes que reportan hechos estadísticos relacionados con el dataset de mosaico aparecen en esta categoría.
Acceder a la herramienta Analizar el dataset de mosaico
Puede acceder a la herramienta Analizar dataset de mosaico como sigue:
En el panel Geoprocesamiento, busque Analizar dataset de mosaico.
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa y haga clic en Datos > Analizar dataset de mosaico.
En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en el dataset y haga clic en Analizar dataset de mosaico.
Puede analizar los siguientes tipos de problemas:
Comprobación realizada |
Descripción |
Geometría de huella |
Analice la geometría de huella de cada elemento del dataset de mosaico seleccionado. Está activado de manera predeterminada. |
Cadenas de funciones |
Analice la función de las cadenas de cada elemento del dataset de mosaico seleccionado. |
Ráster |
Analice los datasets ráster originales. Está activado de manera predeterminada. |
Rutas rotas |
Cuando los datos de origen subyacentes cambian, las vistas generales se quedan obsoletas. |
Validez de origen |
Vistas generales obsoletas |
Pirámides |
Analice las pirámides de ráster asociadas con cada elemento del dataset de mosaico en el dataset de mosaico seleccionado. Compruebe los archivos auxiliares que se pueden desconectar cuando se almacenan en la ubicación del proxy ráster. |
Estadísticas |
Compruebe las estadísticas para ver si hay archivos auxiliares desconectados en el caso de que estén almacenados en la ubicación del proxy ráster. Analice la matriz de covarianza asociada con el ráster cuando se habilita el método de fusión de imágenes de Gram-Schmidt. Analice la profundidad de píxel radiométrica de un elemento de dataset de mosaico mediante el uso de la profundidad de píxel del dataset de mosaico. |
Rendimiento |
Entre los factores que aumentan el rendimiento se incluyen la compresión durante la transmisión y el almacenamiento en caché de los elementos que tienen muchas funciones de ráster. |
Información |
Genere un archivo de información del análisis. |
