Exportar simbología como una plantilla de función ráster
Puede exportar la simbología de una imagen como plantilla en el panel Simbología y reutilizarla como una función personalizada que se puede aplicar desde el panel Funciones ráster. Esto genera una plantilla que contiene las funciones adecuadas para replicar la simbología utilizada para visualizar la capa de un dataset ráster, un dataset de mosaico o un servicio de imágenes.
Puede hacer lo siguiente con esta plantilla:
  • Úselo como plantilla de procesamiento para un dataset de mosaico. Abra las propiedades del Tipo de ráster, haga clic en la pestaña Funciones, haga clic con el botón derecho en una plantilla de Plantilla de procesamiento y haga clic en Cargar.
  • Edite la cadena de funciones en un dataset de mosaico o sus elementos utilizando la opción Editar cadena de funciones en el menú contextual de la capa.
Nota:
La plantilla de función ráster (RFT) muestra la capa ráster tal y como aparece con la simbología RGB. Una vez aplicada la RFT, el resultado se procesa y no se puede revertir al renderizador original.
Para exportar una plantilla como una función ráster a la que se pueda acceder desde el panel Funciones ráster, siga estos pasos:
  1. Agregue un dataset ráster, un dataset de mosaico o un servicio de imágenes a un mapa.
  2. Modifique la apariencia de las imágenes según sea necesario.
  3. Haga clic en el botón Simbología situado en la pestaña Capa ráster, Capa de mosaico o Capa de servicio de imágenes.
  4. Modifique la simbología, como aplicar una extensión o usar un esquema de color diferente.
  5. Haga clic en el botón Opciones del panel Simbología y elija Exportar como plantilla de función ráster.
  6. Proporcione un nombre para la plantilla.
  7. Elija una opción de Categoría personalizada y un valor de Subcategoría.
  8. Proporcione texto en el cuadro de texto Descripción, elija un valor de Tipo y haga clic en Aceptar.
