Localizar entidades de diagrama iniciales en un mapa de red
Use el comando Buscar entidades de diagrama iniciales en un mapa de red para localizar objetos y entidades de red que se han usado como entrada inicial para crear el contenido del diagrama activo y seleccionarlos en el mapa de red.
Sugerencia:
Ubicar entidades de diagrama iniciales en un mapa de red puede ser el primer paso antes de utilizar los objetos y entidades de red seleccionados resultantes para los siguientes flujos de trabajo:
  • Crear un diagrama basado en la misma plantilla de diagrama que el diagrama activo que reflejará el estado actual de la red. Le ofrece una vista previa del diagrama activo antes de actualizarlo.
  • Crear un diagrama basado en otra plantilla de diagrama para obtener un esquema diferente de la misma parte de la red.
El comando Buscar entidades de diagrama iniciales en un mapa de red está disponible en la pestaña Diagrama de red de la cinta al hacer referencia a una capa de diagrama en el mapa activo. Se puede aplicar a cualquier mapa que haga referencia a la misma red de servicios o red de trazado relacionada y con la misma conexión de base de datos.
Para localizar y seleccionar entidades de diagrama iniciales en un mapa de red, siga estos pasos:
  1. Asegúrese de que al menos un mapa, entre los mapas abiertos actualmente en el proyecto, haga referencia a la red de servicios o red de trazado asociada al diagrama. Si ningún mapa cumple este requisito, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Abra un mapa existente que haga referencia a la red de servicios o red de trazado a la que está asociado el diagrama.
    • Agregue a un nuevo mapa la capa de red de la que proviene el diagrama, incluidas todas sus clases de fuente de red y tablas de objetos.
  2. Si el diagrama está relacionado con una versión concreta de la fuente de datos, cambie esta fuente de datos de mapa a la misma versión de la fuente de datos.
  3. Haga clic en la pestaña de mapa de diagrama para definir este diagrama como el mapa activo.
  4. En la pestaña Diagrama de red haga clic en el selector del cuadro de diálogo Opciones de diagramas de red de la esquina inferior derecha del grupo Selección para abrir el cuadro de diálogo Opciones de red.
  5. En la sección Propagación, tiene la opción de activar Acercar a las entidades seleccionadas resultantes para acercarse automáticamente al conjunto de entidades seleccionadas en el mapa de red.
  6. Cierre el cuadro de diálogo.
  7. Haga clic en la flecha desplegable Buscar entidades de diagrama iniciales en un mapa de red y elija el mapa de red en el que se ubicarán y seleccionarán las entidades de diagrama iniciales.
Cuando el comando se aplica desde un diagrama estándar, dependiendo de si se ha creado a partir de ubicaciones de trazado, las entidades u objetos de red que se seleccionan en el mapa son los especificados como puntos de inicio o los seleccionados al crear el diagrama.
A partir de un diagrama del sistema de subredes, el comando selecciona cualquiera de las entidades u objetos de red que pertenecen a la subred relacionada.
Cuando el diagrama activo es un diagrama de circuitos, no se selecciona ninguna característica ni objeto de red en el mapa de red. Este diagrama se crea a partir del nombre de un circuito, y los nombres no tienen ningún significado en un mapa de red.
Nota:
Este proceso solo se aplica en capas que son seleccionables en el mapa de destino. Compruebe que las capas de mapa se puedan seleccionar cuando no se selecciona ninguna entidad de red u objeto de red o solo se selecciona una parte de las entidades de red u objetos de red.
