Reconstruir parcelas a partir de valores de inicialización
Use la herramienta Reconstruir a partir de valores de inicialización
de la galería Herramientas de la pestaña Calidad para reconstruir parcelas después de modificar sus líneas.
La herramienta Reconstruir a partir de valores de inicialización se utiliza normalmente con la herramienta Reducir a valores de inicialización
en un flujo de trabajo basado en la calidad para modificar líneas de parcela y reconstruir parcelas.
La herramienta Reconstruir a partir de valores de inicialización funciona del siguiente modo:
La herramienta reconstruye parcelas a partir de valores de inicialización encerrados por líneas de parcela en la extensión de mapa.
La herramienta reconstruye parcelas independientemente de las asociaciones de las líneas de parcela con registros. El registro no se tiene en cuenta.
Si las líneas de parcela no están asociadas a un registro, permanecen sin asociar a un registro cuando se reconstruye la parcela.
La herramienta crea los polígonos de parcela desde los bucles cerrados de líneas, actualiza los polígonos de registro y crea los puntos que faltan.
Más información sobre los valores de inicialización de parcelas
A diferencia del comando Construir extensión, Reconstruir a partir de valores de inicialización creará polígonos de parcela incluso cuando las líneas de parcela que encierran el valor de inicialización pertenezcan a registros de parcela diferentes. Esto significa que las parcelas se pueden reconstruir sin necesidad de que las líneas y los valores de inicialización estén asociados al mismo registro.
Reconstruir parcelas en un flujo de trabajo
Para reconstruir parcelas a partir de valores de inicialización y líneas actualizadas, siga estos pasos:
Seleccione las parcelas con líneas que desee modificar y haga clic en Reducir a valores de inicialización
en la galería Herramientas de la pestaña Calidad.Puede seleccionar y reducir varias parcelas a valores de inicialización, incluidas las parcelas superpuestas de distintos tipos de parcela.
Si va a eliminar y crear líneas nuevas, establezca el registro activo en el mapa para que las líneas nuevas se asocien con su registro.
Utilice las herramientas de edición para eliminar, crear o modificar líneas de parcela.
Por ejemplo, utilice la herramienta de geoprocesamiento Fusionar límites de parcelas colineales para modificar las líneas de parcela.
Utilice herramientas como Trazado poligonal
y Línea de dos puntos
para crear líneas.
Sugerencia:
Si existen varios valores de inicialización superpuestos de tipos de parcela superpuesta, asegúrese de eliminar, crear o modificar líneas para cada tipo de parcela superpuesta.
Después de modificar o agregar líneas de parcela, haga clic en Reconstruir a partir de valores de inicialización
en la galería Herramientas de la pestaña Calidad para reconstruir parcelas a partir de los valores de inicialización y las líneas actualizadas.Las parcelas se reconstruyen a partir de todos los valores de inicialización encerrados por líneas de parcela en la extensión de mapa. El registro activo no se utiliza.
