Generar parcelas a partir de líneas
Al generar parcelas se crean las entidades de parcela que faltan. Es posible generar parcelas a partir de polígonos o líneas.
Al generar parcelas a partir de líneas, se crean polígonos y puntos de parcela. Asimismo, se actualizan los siguientes datos:
Los polígonos de registro de parcela se actualizan para que coincidan con la geometría acumulativa de todas las parcelas asociadas con ellos.
Si solo hay líneas de conexión, los polígonos registrados coincidirán con la extensión de las líneas de conexión.
El campo Recuento de parcelas de la clase de entidad Registros se actualiza con el número de parcelas asociadas a cada registro.
La construcción de parcelas a partir de líneas arregla los siguientes errores predeterminados de topología:
Líneas—El extremo debe estar cubierto por—Puntos
Líneas—Debe estar cubierto por el límite de—Errores de topología de polígonos
Nota:
Solo se construyen parcelas actuales. No se construyen las parcelas históricas.
El proceso de construcción utiliza los siguientes valores predeterminados:
No se crearán ni actualizarán polígonos de registro para registros asociados a más de 2.000 parcelas.
El número máximo de parcelas que pueden construirse mediante los comandos Generar activo
y Crear extensión
es de 1.000.
Para cambiar estos números, haga clic con el botón derecho en la estructura de parcelas del panel Catálogo y haga clic en Propiedades. Amplíe Estructura de parcelas en General y proporcione nuevos valores para Número máximo de parcelas a construir y Número máximo de parcelas para polígono de registro.
Crear o agregar líneas de parcela
Es posible generar parcelas a partir de líneas almacenadas en la clase de entidad de líneas de tipo de parcela. La clase de entidad de líneas de tipo de parcela es una clase de entidad de líneas con COGO habilitado y almacena dimensiones COGO en campos COGO, por ejemplo, Direction y Distance.
Es posible agregar o crear líneas de parcela en un tipo de parcela de las siguientes maneras:
Cree líneas mediante herramientas de edición, por ejemplo, la herramienta Trazado poligonal.
Copie líneas a partir de líneas existentes en la estructura de parcelas, archivos CAD u otras clases de entidades.
Al crear líneas de parcela, se debe definir un registro activo para el mapa. Las líneas nuevas se asociarán al registro activo.
Crear valores de inicialización de parcelas
Al generar parcelas a partir de líneas, se utilizan valores de inicialización de parcelas. Un valor de inicialización de parcela es el estado inicial, o el estado de valor de inicialización, de una parcela. Un valor de inicialización de parcela le indica al proceso de generación que la parcela puede generarse a partir de las líneas que encierran el valor de inicialización.
Más información sobre cómo crear valores de inicialización de parcelas
Generar parcelas en el registro activo
Haga clic en Generar activo
en el grupo Construir de la pestaña Flujos de trabajo de registro de parcela para crear parcelas asociadas con el registro activo.
Si hay líneas de paquete o líneas de conexión en el registro activo, la compilación en el proceso activo funcionará de la siguiente manera:
Todos los valores de inicialización asociados con el registro activo se generarán en las parcelas, incluso si los valores de inicialización están fuera de la extensión de mapa actual.
Si solo hay líneas de conexión en el registro activo, el polígono del registro se creará para que coincida con la extensión de las líneas de conexión.
Generar parcelas de estratos
Las parcelas de estratos se pueden crear a partir de varios bucles cerrados superpuestos de líneas y valores de inicialización. Las parcelas de estratos representan niveles de planta y también se conocen como condominios, unidades, pisos, apartamentos y sótanos. Antes de crear parcelas de estratos, asegúrese de que el tipo de parcela admita el almacenamiento de parcelas de estratos.
Para crear un bucle cerrado de líneas como parcela de nivel de planta, su campo FloorOrder debe rellenarse con un valor entero que represente el nivel de planta, por ejemplo, 0, 1 o 2. Los valores negativos se pueden utilizar para representar niveles de planta que están por debajo del suelo, por ejemplo, -1 o -2. También debe crearse un valor de inicialización correspondiente para cada bucle superpuesto de líneas.
Una vez construida la parcela de estratos, el campo FloorOrder del polígono de parcela se rellena con el mismo nivel de planta que las líneas utilizadas para generar la parcela.
Más información sobre cómo crear parcelas de estratos
Generar parcelas en la extensión de mapa
Haga clic en la flecha desplegable Generar activo y haga clic en Crear extensión
para generar parcelas a partir de líneas que encierran valores de inicialización en la extensión de mapa. Si un bucle de líneas no encierra ningún valor de inicialización, no se generará la parcela.
La creación de la extensión de mapa funciona del siguiente modo:
Solo las líneas y los valores de inicialización de la extensión de mapa que estén asociados al mismo registro de parcela se construirán como parcelas.
Si las líneas que encierran un valor de inicialización pertenecen a registros de parcela diferentes, la parcela no se construirá.
El comando asociará los nuevos polígonos y puntos de parcela construidos con el registro de parcela al que está asociado el valor de inicialización.
El comando Crear extensión está limitado al número de parcelas especificado para Número máximo de parcelas a construir en las propiedades de la estructura de parcelas. Para construir un mayor número de parcelas, ejecute la herramienta de geoprocesamiento Generar estructura de parcelas.
El comando Crear extensión desactiva el comando Mostrar solo activo si está activado.
Si no hay ningún valor de inicialización visible en la extensión de mapa, no se genera la parcela.
Al generar parcelas a partir de líneas y valores de inicialización, se crean polígonos y puntos de parcela. Las entidades de parcela generadas están asociadas con el mismo registro de parcela que el valor de inicialización de parcela.
