Generar parcelas a partir de polígonos
Al generar parcelas se crean las entidades de parcela que faltan. Es posible generar parcelas a partir de polígonos o líneas.
Al generar parcelas a partir de polígonos, se crean las líneas y los puntos de parcela que faltan. Asimismo, se actualizan los siguientes datos:
  • Los polígonos de registro se actualizan para que coincidan con la geometría acumulativa de todas las parcelas asociadas con ellos.
  • Si solo hay líneas de conexión, los polígonos registrados coincidirán con la extensión de las líneas de conexión.
  • El campo Recuento de parcelas de la clase de entidad Registros se actualiza con el número de parcelas asociadas a cada registro.
  • Si el campo Precisión de COGO de la clase de entidad Registros tiene un valor de precisión, se transferirá al campo Precisión de COGO de todas las líneas asociadas al registro.
La generación de parcelas a partir de polígonos arregla los siguientes errores de topología:
  • Polígono—Debe estar cubierto por sus líneas—Líneas
  • Líneas—El extremo debe estar cubierto por—Puntos
Nota:
Solo se construyen parcelas actuales. No se construyen las parcelas históricas.
El proceso de construcción utiliza los siguientes valores predeterminados:
  • No se crearán ni actualizarán polígonos de registro para registros asociados a más de 2.000 parcelas.
  • El número máximo de parcelas que pueden construirse mediante los comandos Generar activo y Crear extensión es de 1.000.
Para cambiar estos números, haga clic con el botón derecho en la estructura de parcelas del panel Catálogo y haga clic en Propiedades. Amplíe Estructura de parcelas en General y proporcione nuevos valores para Número máximo de parcelas a construir y Número máximo de parcelas para polígono de registro.
Agregar polígonos
Es posible incorporar polígonos de parcela a una clase de entidad poligonal de tipo de parcela en la estructura de parcelas. Es posible incorporar polígonos desde clases de entidad o shapefiles externos. Si tiene información de registro de parcela para los polígonos, utilice la herramienta de geoprocesamiento Crear registros de parcelas para crear y asociar los polígonos con los registros de parcelas.
Líneas de parcela
Al generar parcelas se crean las líneas y los puntos que faltan para los polígonos de parcela.
Las líneas de parcela se crean en la clase de entidad de líneas de tipo de parcela correspondiente del polígono de parcela. Si ya existen líneas, el proceso de generación no creará líneas para esos segmentos de polígono.
  • El proceso de generación crea líneas de 2 puntos alrededor del límite de un polígono. Se crea una línea de 2 puntos para cada segmento de polígono.
  • Se crea una sola línea para los límites de parcela adyacentes.
    Si los polígonos adyacentes provienen de registros adyacentes, la línea se asocia con el registro que presente la fecha de registro más reciente. Si no se especifica la fecha de registro, la línea se asigna al registro que se creó más recientemente en la base de datos (campo Fecha de creación). Si las fechas de creación de la base de datos son iguales, la línea se asigna aleatoriamente a uno de los registros.
  • Si un segmento de polígono tiene vértices colineales, se crea una sola línea de 2 puntos en lugar de líneas colineales.
  • No se rellenan atributos de geometría de coordenadas en las líneas creadas.
    Utilice la herramienta Actualizar COGO de COGO en la galería Herramientas de la cinta Parcelas para rellenar los atributos de geometría de coordenadas para las entidades de línea seleccionadas.
Generar parcelas en el registro activo
Para generar parcelas solo en el registro activo, haga clic en Generar activo en el grupo Construir de la pestaña Flujos de trabajo de registro de parcela. Se generarán parcelas a partir de los polígonos asociados con el registro activo (el Id. global en el campo Created By Record del polígono coincide con Id. global del registro activo). El polígono de registro se actualizará para que coincidan con la geometría acumulativa de todas las parcelas asociadas con él.
Si solo hay líneas de conexión, el polígono registrado se actualizará para coincidir con la extensión de las líneas de conexión.
Se generarán todas las parcelas asociadas con el registro activo, incluso si los polígonos de parcela están fuera de la extensión de mapa actual.
Generar parcelas de estratos
Las parcelas de estratos se pueden generar a partir de varios polígonos superpuestos. Las parcelas de estratos representan niveles de planta y también se conocen como condominios, unidades, pisos, apartamentos y sótanos. Antes de crear parcelas de estratos, asegúrese de que el tipo de parcela admita el almacenamiento de parcelas de estratos.
Para que un polígono se cree como parcela de nivel de planta, el campo FloorOrder debe rellenarse con un valor entero que represente el nivel de planta, por ejemplo, 0, 1 o 2. Los valores negativos se pueden utilizar para representar niveles de planta que están por debajo del suelo, por ejemplo, -1 o -2.
Una vez que se ha construido la parcela de estratos, el campo FloorOrder de las líneas de parcela se rellena con el mismo nivel de planta que el polígono utilizado para construir la parcela.
Más información sobre cómo crear parcelas de estratos
Generar parcelas en la extensión de mapa
Para generar parcelas en la extensión de mapa, haga clic en la flecha desplegable Generar activo y, a continuación, haga clic en Crear extensión .
Para generar un número mayor de parcelas para todo el dataset de estructuras de parcelas, ejecute la herramienta de geoprocesamiento Generar estructura de parcelas de la caja de herramientas Herramientas de parcelas.
