Incorporar datos a la estructura de parcelas
Los datos de parcelas se cargan en la estructura de parcelas incorporando los datos de origen a las clases de entidad de estructura de parcelas.
Información acerca de la creación de una estructura de parcelas y la carga de datos
Nota:
Si tiene una estructura de parcelas de ArcMap, actualice la estructura de parcelas en lugar de cargar los datos en una nueva estructura de parcelas.
Nota:
Cuando cargue grandes datasets en un entorno corporativo, registre el dataset de entidades como no versionado. El versionado agrega una serie de tablas, índices y atributos mantenidos por el sistema que pueden aumentar el tiempo de procesamiento de las operaciones de carga de datos.
Sugerencia:
Deshabilite la topología de la estructura de parcelas antes de incorporar datos para mejorar el rendimiento de la carga de datos. Vuelva a habilitar la topología de la estructura de parcelas una vez finalizada la carga de datos.
Se recomienda incorporar los polígonos al cargar los datos de las parcelas en la estructura de parcelas. Las líneas se crean cuando las parcelas se construyen a partir de polígonos y se alinean topológicamente con el polígono de la parcela. Cuando se construyen líneas a partir de polígonos, las líneas también se asocian al registro de parcela correcto.
Incorporar polígonos
Para incorporar polígonos de parcela a un tipo de parcela, siga estos pasos:
Confirme que ha agregado los campos de atributos y dominios necesarios de su organización a las clases de entidad de tipo de parcela.
Utilice la herramienta de geoprocesamiento Incorporar e incorpore los polígonos de una clase de entidad de origen a la clase de entidad poligonal de tipo de parcela.
Es posible que tenga que agregar una consulta de definición a la capa de entidades poligonales de parcela de origen para consultar el tipo de parcela.
Elija la opción Utilizar el mapa de campo para conciliar las diferencias de campo en Tipo de coincidencia de campos para asignar los campos de atributos de la clase de entidad del polígono de origen a los campos de atributos de la clase de entidad del polígono de tipo parcela. Los campos de atributo se deben asignar tanto a los campos de atributo del sistema como a cualquier otro campo de atributo que haya agregado a la clase de entidad de tipo de parcela. Puede que tenga que volver a calcular o volver a crear los campos de atributo en la clase de entidad de origen para que se asignen a la clase de entidad de tipo de parcela.
Siga estos pasos para crear registros y construir parcelas.
Incorporar líneas con dimensiones COGO
Al incorporar líneas con dimensiones COGO fiables, se recomienda transferir los atributos COGO de las líneas de origen a las líneas construidas en la estructura de parcelas. Las líneas construidas se asociarán al registro correcto y se alinearán topológicamente con los polígonos de las parcelas.
Puede incorporar entidades de línea a la estructura de parcelas, pero las líneas incorporadas no se asociarán a un registro cuando se construyan parcelas a partir de polígonos. Al construir parcelas a partir de polígonos, las entidades de línea existentes no se editan ni sobrescriben.
Las parcelas pueden construirse a partir de líneas y semillas; sin embargo, las semillas deben estar asociadas a un registro. Al construir parcelas a partir de líneas y semillas, las líneas se asociarán al mismo registro que la parcela inicial.
Para incorporar líneas con dimensiones COGO fiables, siga estos pasos:
En caso necesario, utilice la herramienta de script Migrar COGO a ArcGIS Pro para convertir los valores de texto COGO al estándar numérico utilizado para las entidades de línea con COGO habilitado en la estructura de parcelas.
Utilice la herramienta de geoprocesamiento Transferencia de atributos o la herramienta interactiva de edición Transferencia de atributos para transferir atributos COGO a atributos coincidentes en la clase de entidad lineal de tipo de parcela.
Puede utilizar la asignación de campos para asignar los campos COGO a sus campos correctos en la clase de entidad lineal de tipo de parcela.
Incorporar puntos y puntos de control
Al migrar datos de parcelas a la estructura de parcelas, no es necesario cargar puntos de parcela. Al generar parcelas, se crearán los puntos que faltan.
Utilice la herramienta de geoprocesamiento Importar puntos de estructura de parcelas para actualizar los puntos de estructura de parcelas existentes o importar puntos nuevos.
Incorporar líneas como líneas de conexión
La clase de entidad Líneas de conexión es una clase de entidad de línea con COGO habilitado que almacena líneas de conexión de estructura de parcelas. Las líneas de conexión son necesarias para conectar las esquinas de las parcelas a través de los derechos de paso y para conectar las esquinas de las parcelas con los puntos de control.
Más información sobre las líneas de conexión
Para incorporar líneas como líneas de conexión, siga estos pasos:
Confirme que ha agregado los campos de atributo y dominios necesarios a la clase de entidad de líneas de conexión.
Utilice la herramienta de geoprocesamiento Incorporar e incorpore las líneas de conexión de una clase de entidad de origen a la clase de entidad de líneas de conexión de la estructura de parcelas.
Puede que tenga que agregar una consulta de definición a la capa de entidades de la línea de parcela de origen para consultar las líneas de conexión.
Elija la opción Utilizar el mapa de campo para conciliar las diferencias de campo en Tipo de coincidencia de campos para asignar los campos de atributos de la clase de entidad de línea de origen a los campos de atributos de la clase de entidad de línea de conexión. Los campos de atributos deben asignarse tanto a los campos de atributos del sistema como a cualquier otro campo de atributos que haya agregado a la clase de entidad lineal de conexión de la estructura de parcelas. Puede que tenga que recalcular o volver a crear los campos de atributos en la clase de entidad de origen para que se asignen a la clase de entidad de líneas de conexión.
