Definir parcelas como actuales o como históricas
El historial de la estructura de parcelas se rastrea al capturar los registros legales de parcelas que crean y retiran las parcelas.
Las entidades de parcela están asociadas con el registro que las creó y con el registro que las retiró. Cuando se crean parcelas en un registro, el GlobalID del registro de parcelas asociado se almacena en el campo de atributo Created By Record de las entidades de parcela. Cuando un registro retira parcelas (las hace históricas), el campo de atributo Retired By Record de entidades de parcela histórica almacena el GlobalID del registro de parcela.
Utilice los comandos Definir como actual y Definir como histórica de la galería Herramientas de la pestaña Flujos de trabajo del registro de parcela para definir manualmente las parcelas y las entidades de parcela individuales (puntos y líneas de parcela) como actuales o históricas.
Las herramientas de edición de parcelas tales como Copiar líneas a y Fusionar guardan automáticamente las parcelas pricipales originales como históricas cuando se crean nuevas parcelas.
Para definir las parcelas como históricas, establezca como activo en el mapa el registro que retirará las entidades de parcela. Seleccione las parcelas que desee definir como históricas y haga clic en Definir como histórica en la galería Herramientas en la pestaña Flujos de trabajo de registro de parcela. Si las líneas asociadas a la parcela no son utilizadas por ninguna parcela adyacente, las líneas se definen como históricas. Si los puntos asociados a la parcela no son utilizados por ninguna parcela adyacente y no son puntos fijos, se definen como históricos.
Sugerencia:
Seleccione el polígono de parcela para seleccionar la parcela.
Sugerencia:
Para mostrar parcelas históricas, active la capa de grupo Histórica del tipo de parcela en el panel Contenido. Las subcapas de parcelas históricas tienen una consulta de definición retiredbyrecord IS NOT NULL.
Para establecer líneas y puntos de parcela individuales como históricos, seleccione la línea o punto individual y haga clic en Definir como histórica en la galería Herramientas en la pestaña Flujos de trabajo de registro de parcela.
Cuando las entidades de parcela pasan a ser históricas, los datos de registro se actualizan de la siguiente manera:
  • El campo de atributo Retired By Record de las entidades de parcela se rellena con el GlobalID del registro activo (el registro que las retiró).
  • El campo Retired Parcel Count del registro activo se actualiza con el número de parcelas que el registro ha convertido en históricas.
  • La forma de polígono del registro se actualiza para incluir las formas de las parcelas históricas. En casos como una fusión, las parcelas históricas no cambiarán la forma de polígono del registro.
Entidades de parcela
Al definir una parcela como histórica de forma manual, las entidades de parcela se actualizan del siguiente modo:
  • Si la parcela que se va a definir como histórica comparte líneas con parcelas adyacentes, las líneas compartidas siguen siendo actuales en la parcela adyacente.
  • Si la parcela que se va a definir como histórica comparte parte de una línea de delimitación con una parcela adyacente actual, la línea de delimitación se divide de forma que la parcela actual tenga líneas actuales coincidentes. La línea de delimitación original se guarda como histórica.
  • Si la parcela que se va a definir como histórica tiene límites superpuestos con parcelas adyacentes del mismo tipo, la línea asociada con el mismo registro que la parcela se define como histórica.
Definir como actual
Para definir parcelas históricas como actuales, seleccione las parcelas y haga clic en Definir como actual en la galería Herramientas de la pestaña Flujos de trabajo de registro de parcela. Si alguna de las líneas o puntos asociados a la parcela son históricos, se definirán como actuales.
Al definir entidades de parcela históricas como actuales, el registro activo se ignora y no se requiere. Las entidades de parcela que se han definido como actuales ya no serán retiradas por un registro.
Cuando se definen como actuales parcelas o líneas históricas, los datos de registro se actualizan del siguiente modo:
  • El campo de atributo Retired By Record de las entidades de parcela se establece en NULO.
  • La forma de polígono del registro se actualiza para incluir las formas de las parcelas definidas como actuales.
