Agregar servicios OGC API
La familia de estándares OGC API es la nueva era de servicios de especificación abierta para servir datos geoespaciales en la web. Los estándares se construyen sobre el legado de los estándares de servicio web de OGC (WCS, WFS, WMS, WMTS, etc.). Puede conectarse a un servicio OGC API en ArcGIS Pro creando una conexión de servidor OGC API.
Más información sobre los estándares OGC API
Nota:
En la actualidad, solo se admiten los estándares de entidades API OGC y teselas API OGC (teselas de mapas) en ArcGIS Pro. A medida que se vayan desarrollando y madurando más estándares OGC API, también estarán accesibles a través de una conexión de servidor OGC API.
Agregar una conexión de servidor OGC API
Puede agregar una conexión de servidor OGC API siguiendo los siguientes pasos:
En la pestaña Insertar, en el grupo Proyecto, haga clic en Conexiones
> Servidor
> Nuevo servidor API OGC
.Aparece el cuadro de diálogo Agregar conexión de servidor OGC API.
Introduzca la dirección URL del sitio del servidor OGC API al que desee conectarse en el cuadro de texto Dirección URL de servidor.
La URL depende de la configuración del sitio.
Opcionalmente, si el servicio OGC API al que se conecta cuenta con funcionalidades adicionales o requiere un par de clave-valor especial (por ejemplo, una clave API), agregue nombres y valores de parámetros de solicitud personalizados en la sección Parámetros de solicitud personalizados.
ArcGIS Pro no puede validar estos parámetros adicionales.
Autentique el servicio nuevo como sigue:
Si el servicio está protegido con una autenticación básica, en el menú desplegable Autenticación haga clic en Autenticación de servidor y escriba el nombre de usuario y la contraseña. Para guardar el nombre de usuario y contraseña en el Administrador de credenciales de Windows o en el archivo de conexión, active las opciones del encabezado Guardar inicio de sesión.
Si el servicio está protegido con una autenticación basada en OAuth 2.0, en el menú desplegable Autenticación, haga clic en la conexión adecuada de la lista desplegable. Consulte Conectarse a proveedores de autenticación desde ArcGIS Pro para aprender a agregar una conexión a los proveedores de autenticación cuando no haya ninguna disponible. En caso necesario, haga clic en Iniciar sesión para autenticar la conexión con el proveedor.
Haga clic en Aceptar.
Se crea un archivo de conexión de OGC API (
.ogc) y se guarda en la carpeta de inicio del proyecto. Se agrega al proyecto un elemento que hace referencia a este archivo de conexión y la conexión aparece en la carpeta Servidores de la pestaña Proyecto del panel Catálogo.Expanda la conexión OGC API para ver las capas presentes en el servidor OGC API. Haga clic con el botón derecho en una capa y haga clic en Agregar a nuevo mapa o Agregar a mapa actual para agregar una capa al mapa. Para agregar varias capas a la vez, pulse la tecla Mayús y haga clic en las capas para seleccionarlas, y haga clic con el botón derecho para ver las opciones para agregarlas al mapa.
También puede agregar el servicio al mapa arrastrándolo al mapa o al panel Contenido.
Si el servicio es un servicio de entidades de API OGC, aparecerá el cuadro de diálogo Agregar capas API OGC. Puede establecer las propiedades de la capa y hacer clic en Aceptar para que la capa de entidades OGC se agregue al mapa. Puede cancelar la operación de agregar la capa al mapa haciendo clic en Cancelar en el cuadro de diálogo de progreso.
Agregar un servicio de capa de entidad OGC desde su conexión activa de portal
Puede crear capas de entidad OGC alojadas publicando un servicio de entidades API OGC desde una capa de entidad alojada en ArcGIS Online. Puede agregar estas capas al mapa por medio de su conexión al portal activa.
En el panel Catálogo, haga clic en la pestaña Portal.
Examine o busque elementos de la capa de entidad OGC que desee utilizar en los grupos Mi contenido, Grupos o Todo el portal.
Sitúese sobre un elemento del portal para ver el tipo de elemento.
Haga clic con el botón derecho en un elemento y haga clic en Agregar a nuevo mapa o Agregar a mapa actual para agregar la capa de entidad OGC al mapa.
Si el servicio contiene varias capas, se le solicitará elegir la capa a agregar al mapa.
