Agregar WCS servicios
Un Servicio de cobertura web (WCS) es una especificación abierta para servir datos ráster unidimensionales o multidimensionales a través de la web. Un servicio WCS entrega datos ráster y valores de celdas, como valores de elevación, desde un modelo digital de elevación (DEM) o valores de píxel desde una imagen multibanda. Puede conectarse a un servicio WCS de Open Geospatial Consortium (OGC) en ArcGIS Pro creando una conexión al servicio WFS.
Agregar una conexión de servidor WCS
Para agregar una conexión a servidor WCS, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Insertar, en el grupo Proyecto, haga clic en el botón Conexiones seguido de Servidor y Nuevo servidor WCS .
    Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar conexión del servidor WCS.
  2. Escriba la dirección URL del sitio del servidor WCS al que desee conectarse en el cuadro de texto Dirección URL de servidor.
    La URL depende de la configuración del sitio.
  3. En el menú desplegable Versión, seleccione la versión de WCS a la que desee conectarse.
    La versión predeterminada se conecta al número de versión más alto compatible con el servidor.
  4. Si el servicio WCS al que se conecta cuenta con capacidades adicionales o si desea establecer una propiedad específica del cliente ArcGIS Pro para la conexión del servidor WCS, amplíe la sección Parámetros de solicitud personalizados y escriba los parámetros de solicitud personalizados específicos de este servidor WCS como una lista de parámetros.
    ArcGIS Pro no puede validar estos parámetros adicionales.
  5. Si procede, autentique el servicio como sigue:
    • Si el servicio está protegido con una autenticación básica, en el menú desplegable Autenticación haga clic en Autenticación de servidor y escriba el nombre de usuario y la contraseña. Para guardar el nombre de usuario y contraseña en el Administrador de credenciales de Windows o en el archivo de conexión, active las opciones del encabezado Guardar inicio de sesión.
    • Si el servicio está protegido con una autenticación basada en OAuth 2.0, en el menú desplegable Autenticación haga clic en la conexión adecuada de la lista desplegable. Consulte Conectarse a proveedores de autenticación desde ArcGIS Pro para aprender a agregar una conexión a los proveedores de autenticación cuando no haya ninguna disponible. En caso necesario, haga clic en Iniciar sesión para autenticar la conexión con el proveedor.
  6. Haga clic en Aceptar.
    Se crea un archivo de conexión WCS (.wcs) y se guarda en la carpeta de inicio del proyecto. Se agrega al proyecto un elemento que hace referencia a este archivo de conexión y la conexión aparece en la carpeta Servidores de la pestaña Proyecto del panel Catálogo.
  7. Expanda la conexión WCS para ver las coberturas del servicio WCS, haga clic con el botón derecho en una cobertura y haga clic en una opción del menú desplegable Agregar a nueva o haga clic en Agregar al mapa actual para agregar la capa WCS al mapa.
    También puede agregar el servicio al mapa arrastrándolo al mapa o al panel Contenido.
Los servicios WCS permiten agregar cada cobertura como una capa. Para seleccionar un grupo de coberturas, pulse Mayús y haga clic en la primera y la última cobertura del grupo que desea agregar. También puede seleccionar coberturas que no sean consecutivas Ctrl mientras hace clic en cada una. Después de seleccionar las coberturas que desee, haga clic con el botón derecho del ratón en las coberturas seleccionadas y elija agregarlas al mapa o escena actual o a un nuevo mapa o escena.
