Utilizar capas de servicio WCS
Puede utilizar el Servicio de cobertura web (WCS) del Open Geospatial Consortium (OGC) que está disponible en la web al utilizar ArcGIS Pro. La compatibilidad del cliente ArcGIS le permite acceder a las coberturas de estos servicios a través de Internet y agregarlas como capas WCS a sus mapas.
El Servicio de cobertura web de OGC es una especificación abierta para servir datos ráster unidimensionales o multidimensionales a través de la web. Un servicio WCS entrega datos ráster y valores de celdas, como valores de elevación, desde un modelo digital de elevación (DEM) o valores de píxel desde una imagen multibanda. Puede conectarse a un servicio WCS de Open Geospatial Consortium (OGC) en ArcGIS Pro creando una conexión al servicio WFS. Para obtener más información acerca de las especificaciones de WMS de OGC, consulte el sitio web de https://www.ogc.org/standard/wcs.
Tras conectarse a un servicio WCS, puede seleccionar el servicio WCS y agregar coberturas WCS individuales como capas WCS independientes.
Propiedades de las capas de servicio WCS
Una vez que las coberturas WCS se han agregado al panel Contenido como capas individuales, puede hacer clic con el botón derecho en las capas para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de capa. La pestaña General y Origen del cuadro de diálogo Propiedades de capa de una capa WCS contiene toda la información de los datos ráster.
En la pestaña General, puede ver o cambiar el nombre de la capa WCS y el rango de escala visible.
En la pestaña Origen, esto proporciona información ráster sobre la cobertura WCS. Incluye las propiedades ráster de la capa WCS, por ejemplo, la extensión geográfica, el número de bandas, las columnas y filas, el tamaño de celda, el tipo de fuente, el tipo de píxel, el valor NoData, la referencia espacial y las estadísticas.
Simbología de las capas de servicio WCS
Para cada capa WCS agregada al panel Contenido, puede ajustar la visualización seleccionando diferentes tipos de simbología ráster. Los ajustes de simbología se encuentran en la pestaña Capa ráster, en el grupo Renderizado. Permite elegir un tipo de simbología para renderizar la capa WCS y cambiar el fondo y la simbología NoData. Existen dos tipos de simbología utilizados comúnmente para una capa WCS: renderizador Stretch, que se aplica por defecto para una capa WCS de una sola banda; y renderizador RGB, que se aplica de forma predeterminada para una capa WCS de varias bandas. Al igual que con una capa ráster, puede cambiar los parámetros o tipos de simbología para renderizar la capa WCS como desee. Por ejemplo, puede renderizar una capa WCS de múltiples bandas utilizando el renderizador stretch con una de las bandas, puede renderizar una fuente de datos de cobertura de elevación utilizando el renderizador de relieve sombreado y puede utilizar el renderizador de campo vectorial cuando la fuente de datos de cobertura de dos bandas representa datos vectoriales. Puede elegir un valor para que se muestre como fondo en un color determinado marcando la casilla Mostrar valor de fondo en la pestaña Máscara e introduciendo un valor de fondo. También puede especificar un color para los píxeles NoData eligiendo un color de la lista desplegable Colores de ArcGIS.
Modificar las propiedades de conexión del servidor WCS
Existen varias propiedades de conexión al servidor WCS que puede modificar si es necesario. La modificación de una propiedad de conexión al servidor le permite definir una propiedad WCS en el nivel de conexión al servidor (lo que afecta a todas las capas de servicio) en lugar de capa por capa. En los siguientes pasos se explica cómo agregar, eliminar o modificar una propiedad de conexión a servidor WCS:
Seleccione la conexión al servidor WCS en el panel Catálogo.
Haga clic con el botón derecho en la conexión y seleccione Propiedades.
De esta forma se abre el cuadro de diálogo Propiedades de conexión del servidor WCS.
Para actualizar la URL del servicio WCS, escriba una nueva URL en el cuadro de texto URL de servidor.
Para actualizar la versión de WCS a la que se conecta el servicio, seleccione otra versión en la lista desplegable Versión.
Para actualizar un parámetro de solicitud personalizada, modifique el nombre del parámetro o su valor. Opcionalmente, agregue nuevas filas o eliminar filas en caso necesario.
Para actualizar la autenticación utilizada, introduzca un nuevo nombre de usuario y una contraseña y elija cómo desea guardar sus credenciales.
Cuando haya terminado de actualizar las propiedades, haga clic en Aceptar y la conexión al servidor se refrescará para reflejar las modificaciones realizadas.
Las capas que hubiera agregado anteriormente al mapa desde la conexión de servidor no se verán afectadas por estos cambios. Debe agregar de nuevo la capa al mapa para ver los cambios.
