Visualizar dirección del flujo
La dirección del flujo se establece con la dirección digitalizada de los ejes cuando se crea una red de trazado y se puede actualizar editando el campo FLOWDIRECTION de las entidades de línea que participan en la red. Puede utilizar el comando Visualizar dirección del flujo de la pestaña Red de trazado para visualizar el flujo de recursos a lo largo de los ejes de la red mediante la visualización de una capa de flechas de flujo en la extensión actual del mapa activo.
Cuando se selecciona Visualizar dirección del flujo, se agrega una capa al panel Contenido del mapa actual que muestra flechas de dirección del flujo de las entidades de línea de la red.
Requisitos
Antes de visualizar la dirección del flujo, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • La topología de red debe estar habilitada.
  • No se respetan los conjuntos de selección. Se muestra la dirección del flujo de todas las entidades de línea de red en la extensión visible actual del mapa.
  • La dirección del flujo solo se puede visualizar en entidades de línea que formen parte de la red de trazado y hayan sido validadas.
Simbolizar flechas de dirección del flujo
Puede configurar las opciones para controlar cómo se crean y visualizan las flechas de dirección del flujo en el mapa. Se accede a las flechas de dirección del flujo como una capa en el mapa y se puede simbolizar utilizando herramientas de simbología básicas del mismo modo que cualquier otra capa de entidades.
Simbología predeterminada de capa de flechas de dirección del flujo en el panel Contenido
Utilizar el comando Visualizar dirección del flujo
Para utilizar el comando Visualizar dirección del flujo, siga estos pasos:
  1. Asegúrese de que la red de trazado se agregue a un mapa activo.
    La pestaña Red de trazado se habilita.
  2. Haga clic en la pestaña Red de trazado.
  3. En el grupo Dirección del flujo, haga clic en el comando Visualizar dirección del flujo.
Las flechas de dirección del flujo se muestran en el mapa para las entidades de línea de la red de trazado.
