Puntos de partida
Los puntos de partida se utilizan para definir la ubicación en la red en la que comenzará un trazado. Todas las operaciones de trazado en la red de trazado requieren que se defina uno o varios puntos de partida. Puede crear puntos de partida en el panel Trazado o especificando una clase de entidad definida por el usuario en el parámetro Puntos de partida de la herramienta Trazado.
Al utilizar el panel Trazado, se crean y administran puntos de partida en la pestaña Puntos de partida. Puede acceder a esta pestaña desde el grupo Herramientas de la pestaña Red de trazado. En el panel, puede definir varios puntos de partida, especificar entidades de punto y línea, diferenciar entre entidades coincidentes y agregar entidades seleccionadas en el mapa para que actúen como puntos de partida.
Solo puede seleccionar entidades de red como puntos de partida al utilizar el panel Trazado. Cuando se selecciona o se agrega una entidad de red al panel desde un conjunto de selección, se cumple lo siguiente:
Se crea un punto coincidente para indicar el punto de partida del trazado.
Cuando se trabaja con líneas, el punto de partida se puede colocar en cualquier lugar a lo largo del eje.
Cuando se establece un punto de partida desde la pestaña Puntos de partida del panel Trazado, se crea una clase de entidad denominada TN_Temp_Starting_Points en la geodatabase predeterminada del proyecto. A esta clase se incorporan puntos de partida sucesivos. Para eliminar todos los puntos de partida de un mapa, use el botón Borrar todo
de la pestaña Puntos de partida.
Cuando se utiliza una clase de entidad o tabla para suministrar puntos de partida a la herramienta Trazado, tenga en cuenta lo siguiente:
La clase de entidad
TN_Temp_Starting_Pointsno se utiliza con este método.Los conjuntos de selección de la clase de entidad de entrada no se respetan.
Para las entidades poligonales, los puntos de inicio se colocan a lo largo del límite donde las entidades de red intersecan la geometría del polígono.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
El esquema de la clase de entidad definida por el usuario debe contener un campo
FEATUREGLOBALIDde tipo GUID.El campo
FEATUREGLOBALIDdebe contener un Id. global de una entidad de red correspondiente que se utilizará como punto de partida.Las entidades sin un valor correspondiente no se utilizan para colocar un punto de partida. Esta opción se puede usar para proporcionar granularidad sobre la cual las entidades actúan como puntos de partida en una clase de entidad.
PERCENTALONGde tipo doble para colocar puntos de partida a lo largo de una entidad de borde.El campo
PERCENTALONGdebe contener un valor entre 0.0 y 1.0 para indicar la ubicación del punto de partida a lo largo de la línea.Si el campo
PERCENTALONGno está presente o no contiene un valor adecuado, el trazado supone que el punto de partida se coloca en una entidad de cruce e ignora la ubicación a lo largo de un borde.
Al trabajar con una geodatabase de usuario individual, existen estos requisitos:
El campo
FEATUREGLOBALIDno es necesario. Cuando está ausente, la geometría de la clase de entidad de entrada se utiliza para intersecar la geometría de la entidad de red y colocar puntos de inicio.- Cuando el campo
FEATUREGLOBALIDestá presente, debe contener un Id. global de una entidad de red correspondiente que se utilizará como punto de partida.
- Cuando el campo
El campo
PERCENTALONGno es obligatorio. Cuando está ausente, la geometría de la clase de entidad de entrada se utiliza para intersecar la geometría de la entidad de red y colocar puntos de inicio.- Cuando el campo
PERCENTALONGesté presente, debe contener un valor entre 0.0 y 1.0 para indicar la ubicación del punto de partida a lo largo de una línea. Si el campo está presente y no contiene un valor adecuado, el trazado supone que el punto de partida se coloca en una entidad de cruce e ignora la ubicación a lo largo de un borde.
- Cuando el campo
Nota:
De forma predeterminada, los resultados del trazado se devuelven como una selección e incluyen toda la entidad de eje. Cuando se coloca un punto de partida en el punto intermedio de un eje, se utiliza el campo PERCENTALONG para indicar su ubicación a lo largo del eje. La opción Geometría agregada de Tipos de resultados puede especificarse para que devuelva resultados de entidad parciales en una clase de entidad de geometría multiparte de salida.
