Eliminar una asociación de adjunto estructural
En una red, los activos que proporcionan vías de acceso a un recurso, por ejemplo, agua o electricidad, se conectan a estructuras tales como losas, torres y postes. En las redes de servicios, esta relación se modela como una asociación de adjunto estructural entre la entidad adjunta (por ejemplo, un transformador) y la entidad de estructura (por ejemplo, un poste).
Puede utilizar el panel Modificar asociaciones o Python para modificar o eliminar un adjunto estructural entre una entidad de estructura y sus entidades adjuntas.
Utilizar el panel Modificar asociaciones para eliminar un adjunto estructural
Siga estos pasos para modificar o eliminar una asociación de adjunto estructural entre entidades:
  1. Haga clic en la pestaña Red de servicios.
  2. En el grupo Asociación, haga clic en Modificar .
    El panel Modificar asociaciones se activa.
  3. En el panel Modificar asociaciones, seleccione las entidades entre las que desea modificar o eliminar una asociación de adjunto estructural.
    1. Haga clic en la herramienta Agregar entidades y en una de las entidades del mapa, por ejemplo, un poste, para rellenar el parámetro Elemento activo en el panel.
      Después de agregar una entidad, esta aparece en el panel Modificar asociaciones. Si hay asociaciones de adjunto estructural existentes con otras entidades, también se muestran.
      Para objetos no espaciales, como un objeto de cruce de estructura, utilice la herramienta Cargar selección para rellenar el Elemento activo en el panel Modificar asociaciones con la fila seleccionada de la tabla de atributos.
      Cuando se rellena el Elemento activo, las pestañas Conectividad, Contención y Adjuntos se muestran con un indicador que comunica el número de asociaciones que tiene el elemento activo para cada tipo.
    2. Haga clic en la pestaña Adjuntos.
  4. Haga clic en el botón Eliminar situado junto a la entidad que desea separar de la asociación de adjunto estructural en las secciones Adjuntos o Adjuntado a del panel.
    La sección elegida dependerá de si el Elemento activo es una estructura o una entidad adjunta.
    Después de hacer clic en el botón Eliminar , la entidad se representa en el panel con un efecto de tachado y un indicador verde para denotar que se eliminará.
  5. Haga clic en Aplicar.
El adjunto o adjuntos se eliminan de la estructura especificada. Valide la topología de red para reflejar el cambio.
Utilizar la secuencia de comandos Python para eliminar una asociación de adjunto estructural
Los editores pueden utilizar la secuencia de comandos Python para realizar operaciones de edición que incluyan la eliminación de asociaciones de adjunto estructural. Para esto, primero debe importar arcpy e iniciar una operación de edición para ejecutar la función DeleteStructuralAttachmentAssociation.
