Ajustar un trazado poligonal
Un trazado poligonal tiene un error de cierre si el extremo del último tramo no coincide con el punto inicial del trazado poligonal ni con la ubicación de cierre especificada. El error de cierre o la desviación de cierre es la diferencia entre el extremo del último tramo del trazado poligonal y la ubicación de cierre especificada.
Si un trazado poligonal tiene una distancia de desviación de cierre dentro de la tolerancia de cierre especificada, se ajusta automáticamente para eliminar la desviación de cierre distribuyendo el error entre los tramos de trazado poligonal individuales.
Desviación de cierre de un trazado poligonal
La información de cierre de un trazado poligonal se muestra debajo de la cuadrícula de trazado poligonal en el panel Modificar entidades.
El valor de Desviación de cierre es la dirección y la distancia desde el punto final calculado del trazado poligonal hasta la ubicación del punto de cierre definido. En un trazado poligonal de bucle, el punto de cierre es el mismo que la ubicación de inicio. Cuando la desviación de cierre es mayor de lo esperado, se puede usar la dirección de la desviación de cierre para encontrar una distancia problemática, pero solamente si hay un solo error de distancia en todos los rumbos de trazado poligonal. En esta situación, el rumbo de trazado poligonal con el error es el que tiene una dirección que está cerca de ser igual a la dirección de la desviación de cierre.
El valor de Relación de desviación de cierre se calcula dividiendo la distancia de desviación de cierre por la distancia total de todas las líneas del trazado poligonal y expresando este valor de forma recíproca. A continuación, encontrará un ejemplo:
\(0,89 \space (distancia \space de \space desviación \space de \space cierre) \space ÷ \space 2466,05 \space (longitud \space total) \space = \space 0,00036090 \space 1 \space ÷ \space 0,00036090 \space = \space 2770,8 \space Relación \space de \space desviación \space de \space cierre \space df \space = \space 1:2771\)
Un trazado poligonal se cerrará y ajustará automáticamente la desviación de cierre si la distancia de desviación de cierre se encuentra dentro de la tolerancia de cierre especificada. Para especificar una tolerancia de cierre, abra la herramienta Trazado poligonal, haga clic en Opciones y haga clic en Tolerancia al cierre. Proporcione una tolerancia y cierre el cuadro de diálogo Tolerancia al cierre. Si el extremo del trazado poligonal queda dentro de la tolerancia de desviación de cierre respecto de la ubicación de cierre o de inicio definidas, los dos puntos se alinean juntos y error de desviación de cierre se ajusta y se elimina.
Ver resultados de ajuste
Si un trazado poligonal tiene un error de cierre, se ajusta automáticamente para eliminar y distribuir la desviación de cierre entre los tramos de trazado poligonal individuales. Puede ver los resultados del ajuste en la pestaña Cierre de la herramienta Trazado poligonal.
En la pestaña Cierre se muestran las dimensiones ajustadas y los valores residuales de cada tramo de trazado poligonal. Los valores residuales indican la cantidad de un tramo individual del trazado poligonal que se debe ajustar para encajar en la solución ajustada general. Los valores residuales grandes pueden ser una indicación de dimensiones erróneas.
De forma predeterminada, el trazado poligonal usa el método de ajuste Brújula para ajustar la desviación de cierre. En la pestaña Cierre, puede elegir un método de ajuste diferente y aplicarlo al trazado poligonal. Para ajustar la desviación de cierre utilizando un método de ajuste diferente, haga clic en el cuadro desplegable Método de cierre, elija el método y haga clic en Ajustar para aplicar el nuevo ajuste.
Métodos de ajuste
Los siguientes métodos de ajuste están disponibles para distribuir el error de cierre en un trazado poligonal.
Alinear última línea para cerrar
El punto final del último tramo del trazado poligonal se mueve a la ubicación de cierre o al punto inicial del trazado poligonal. No se realiza ningún ajuste del trazado poligonal.
Brújula
El método de ajuste de brújula (predeterminado) presupone que las dimensiones de todas los tramos del trazado poligonal se midieron con el mismo nivel de precisión. La desviación de cierre se distribuye en proporción a la longitud de las líneas del trazado poligonal, suponiendo que el error más grande se encuentra en las líneas más largas. El método también presupone que el error de medición se produce por igual tanto en la dimensión de dirección como de distancia de los tramos del trazado poligonal. Los ajustes quedan reflejados tanto en los valores de distancia como de dirección.
Tránsito
De forma parecida a lo que ocurre en el método de ajuste de brújula, el método de ajuste de tránsito presupone que las dimensiones de todas los tramos del trazado poligonal se midieron con el mismo nivel de precisión. Sin embargo, el método de ajuste de tránsito supone que hay más error en las dimensiones de distancia que en las dimensiones de dirección. La desviación de cierre se distribuye ajustando las coordenadas x,y de los puntos del trazado poligonal proporcionalmente a la suma de los valores x o y de todos los tramos del trazado poligonal. Esto produce cambios que afectan tanto a la dirección como a la distancia de cada tramo, pero que alterarán la distancia en mayor medida.
Regla de Crandall
El método de ajuste Crandall presupone que las dimensiones de dirección son precisas y exactas y que el error de cierre solo se produce en las dimensiones de distancia. El error de cierre se distribuye ajustando las dimensiones de distancia mediante un ajuste de mínimos cuadrados. El método de ajuste Crandall es útil para conservar la tangencia (curvas tangentes) en las parcelas, pero puede producir resultados inesperados como direcciones invertidas y ajustes de distancia grande.
