Alinear o distribuir entidades
Los comandos Alinear y Distribuir alinean de manera uniforme o distribuyen equitativamente entre sí las entidades seleccionadas. Estos comandos están disponibles en el menú contextual cuando edita entidades con la herramienta Mover y hace clic con el botón derecho en el mapa.
Nota:
Estos comandos solo están disponibles cuando Topología de mapa está desactivado.
Para alinear o distribuir entidades, siga estos pasos:
  1. Abra un mapa que contenga la capa de entidades que está editando o agregue la capa al mapa.
    Sugerencia:
    Antes de editar entidades, especifique qué capas se pueden editar, confirme que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo es adecuado para el tipo de ediciones que va a realizar y habilite los agentes de alineación que le permitirán trabajar con eficacia.
    Consulte la lista de comprobación básica de ajustes en Configurar los ajustes para editar.
  2. Haga clic en la pestaña Editar de la cinta y realice lo siguiente:
    1. Haga clic en la lista desplegable Topología del grupo Administrar ediciones y elija Sin topología .
    2. Haga clic en Modificar en el grupo Entidades.
      Aparecerá el panel Modificar entidades.
  3. Expanda Alineación o escriba Mover en el cuadro de texto Buscar y haga clic en la herramienta Mover .
    La herramienta se abre y la herramienta Seleccionar una o más entidades está activa.
  4. Seleccione las entidades que está alineando o distribuyendo.
    Para refinar la selección, haga clic con el botón derecho en una entidad del árbol de selección del panel y pulse Anular selección o Solo seleccionar esto .
  5. Para alinear las entidades seleccionadas, haga clic con el botón derecho y elija uno de los comandos siguientes:
    Definir referencia Establecer origen y rotación
    Especifique la ubicación con la que se alinean las entidades seleccionadas. Haga clic con el botón derecho en la ubicación y haga clic en este comando antes de elegir un comando de alineación. La ubicación de referencia se marca con un ancla azul.
    Alinear a la izquierda Align Left
    Alinea las entidades seleccionadas a la izquierda.
    Alinear al centro Align Center
    Alinea las entidades seleccionadas al centro horizontal.
    Alinear a la derecha Align Right
    Alinea las entidades seleccionadas a la derecha.
    Alinear arriba Align Top
    Alinea las entidades seleccionadas en la parte superior.
    Alinear en medio Align Middle
    Alinea las entidades seleccionadas al centro vertical.
    Alinear abajo Align Bottom
    Alinea las entidades seleccionadas a la parte inferior.
  6. Para distribuir las entidades seleccionadas de manera uniforme modo que haya el mismo espacio entre ellas, haga clic con el botón derecho y elija uno de los comandos siguientes:
    Distribuir horizontalmente Distribute Horizontally
    Distribuya las entidades en horizontal de manera uniforme entre las entidades seleccionadas más a la izquierda y a la derecha.
    Distribuir verticalmente Distribute Vertically
    Distribuya las entidades en vertical de manera uniforme entre las entidades seleccionadas de los extremos superior e inferior.
    Distribuir centros horizontales Distribute Horizontal Centers
    Distribuya las entidades en horizontal de manera uniforme entre las entidades seleccionadas más a la izquierda y a la derecha a partir del centro del conjunto de selección. Los elementos situados más a la izquierda y los situados más a la derecha no se mueven.
    Distribuir centros verticales Distribute Vertical Centers
    Distribuya las entidades en vertical de manera uniforme entre las entidades seleccionadas de los extremos superior e inferior a partir del centro del conjunto de selección. Los elementos situados más arriba y más abajo no se mueven.
    Nota:
    Si el área total es insuficiente para que quepan todas las entidades seleccionadas, el área de distribución se expande automáticamente para garantizar que todas las entidades quepan sin solaparse.
  7. Haga clic en Finalizar o pulse la tecla F2.
