Crear un punto o vértice en una intersección inferida
La herramienta Intersección ubica y alinea el puntero donde dos bordes de segmento se extienden para crear una intersección inferida. La herramienta está disponible en la barra de herramientas de construcción cuando se traza una entidad mediante una herramienta de construcción de plantilla.
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Cuando la opción de corrección de terreno a cuadrícula está activa, se da por hecho que sus valores de entrada son mediciones de suelo. Se aplica un ángulo de desplazamiento a las direcciones, y un factor de dirección multiplica las distancias. Esto ocurre en tiempo real a medida que especifica mediciones de construcción.
  • La herramienta de construcción activa se detiene hasta que hace clic en dos bordes y crea una entidad de punto o vértice.
  • Para cerrar este modo de herramienta de intersección y reanudar la operación de la herramienta de construcción estándar, haga clic en la herramienta de construcción de entidades activa.
Haga clic en dos bordes
Para crear un punto o vértice en una intersección inferida, haga clic en dos bordes existentes que se intersecan cuando se extienden.
  1. Agregue sus datos y configure los ajustes para editar.
    Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
  2. En la cinta, haga clic en la pestaña Editar. En el grupo Entidades, haga clic en Crear .
  3. Haga clic en una plantilla de entidad de punto, línea o polígono y elija una herramienta de construcción, por ejemplo:
    • Para crear una entidad de punto, haga clic en Punto .
    • Para crear una entidad de línea, haga clic en Línea .
    • Para crear una entidad poligonal, haga clic en Polígono .
  4. Haga clic en la flecha desplegable de la herramienta en la barra de herramientas de construcción y luego haga clic en la herramienta Intersección .
    Intersección
  5. Cree una línea de extensión para el primer eje.
    1. Pase el puntero por el eje.
    2. Haga clic en el borde cuando aparezca la línea de extensión.
      Nota:
      Para cancelar la línea de extensión y especificar una nueva, pulse Esc.
  6. Cree una línea de extensión para el segundo eje.
    El puntero se alinea automáticamente con la intersección inferida y se crea la entidad de punto o vértice.
  7. Para cerrar este modo de herramienta de intersección y reanudar la operación de la herramienta de construcción estándar, haga clic en la herramienta de construcción de entidades activa.
  8. Para terminar la entidad, haga clic en Finalizar o pulse F2.
