Crear un punto o vértice donde intersecan dos direcciones
La herramienta Dirección Dirección localiza y alinea el puntero donde se intersecan las dos direcciones especificadas. Puede esbozar o introducir la dirección y la distancia. La herramienta está disponible en la barra de herramientas de construcción cuando se traza una entidad mediante una herramienta de construcción de entidad.
En el siguiente diagrama se muestra cómo la herramienta localiza y resalta el punto en el que se intersecan las dos direcciones especificadas, mostradas como P1 y P2, medidas desde dos ubicaciones conocidas mostradas como A y B:
Diagrama que muestra la herramienta Dirección Dirección
El diagrama muestra la intersección de dos direcciones en P1.
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Cuando la opción de corrección de terreno a cuadrícula está activa, se da por hecho que sus valores de entrada son mediciones de suelo. Se aplica un ángulo de desplazamiento a las direcciones, y un factor de dirección multiplica las distancias. Esto ocurre en tiempo real a medida que especifica mediciones de construcción.
  • La herramienta de construcción activa se detiene hasta que se especifica una dirección y una distancia, y crea una entidad de punto o vértice.
  • Para cerrar este modo de herramienta de intersección y reanudar la operación de la herramienta de construcción estándar, haga clic en la herramienta de construcción de entidades activa.
Especificar dos direcciones
Para crear un punto o vértice donde intersecan dos direcciones, esboce o especifique dos direcciones y haga clic en la intersección resaltada.
  1. Agregue sus datos y configure los ajustes para editar.
    Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
  2. En la cinta, haga clic en la pestaña Editar. En el grupo Entidades, haga clic en Crear .
  3. Haga clic en una plantilla de entidad de punto, línea o polígono y elija una herramienta de construcción, por ejemplo:
    • Para crear una entidad de punto, haga clic en Punto .
    • Para crear una entidad de línea, haga clic en Línea .
    • Para crear una entidad poligonal, haga clic en Polígono .
  4. En la barra de herramientas de construcción, haga clic en Dirección Dirección .
    Dirección dirección
    La herramienta de construcción activa se detiene hasta que especifique la dirección y la distancia y haga clic en una intersección.
  5. Esboce o especifique la primera dirección.
    1. Haga clic en el mapa para especificar la ubicación de origen.
      Para especificar una ubicación de coordenadas concreta, haga clic con el botón derecho en el mapa y haga clic en el botón X, Y, Z absoluta .
    2. Mueva el puntero y haga clic en el mapa para especificar la dirección.
      Para especificar la dirección, pulse A.
      Nota:
      Para cancelar la dirección y especificar una nueva, pulse Esc.
    Aparece en el mapa una línea de construcción lineal discontinua.
  6. Esboce o especifique la segunda dirección.
      Nota:
  7. Mueva el puntero por la primera línea de dirección.
    La intersección se resalta como un símbolo de punto.
  8. Haga clic en el mapa o intersección para crear un punto o vértice en la intersección resaltada.
  9. Para cerrar este modo de herramienta de intersección y reanudar la operación de la herramienta de construcción estándar, haga clic en la herramienta de construcción de entidades activa.
  10. Para terminar la entidad, haga clic en Finalizar o pulse F2.
Accesos directos del teclado
Acceso directo de teclado
Acción
Comentario
A
Abrir el cuadro de diálogo Dirección.
Introducir una dirección.
Tabular
Recorrer las intersecciones.
Haga clic en la intersección resaltada.
Accesos directos del teclado para la herramienta de intersección Dirección Dirección
