Crear entidades de valor de inicialización de parcelas
En el panel Crear entidades, la herramienta Valor de inicialización de parcelas crea entidades poligonales de valor de inicialización de parcelas para el registro de parcela activo y las entidades de límite de línea de parcela asociadas que no se retiran como históricas. Está disponible con plantillas de entidades poligonales de parcela.
Las entidades de valor de inicialización de parcelas se colocan dentro de entidades de polilínea de parcela cerradas. Se crean en parcelas cuando ejecuta Generar activo . Si crea una entidad de valor de inicialización que no se debe crear en una parcela, puede eliminar el valor de inicialización de parcela en cualquier momento antes de ejecutar la función de creación.
Para obtener más información sobre cómo generar parcelas, consulte Generar parcelas a partir de líneas.
  1. Si el mapa actual no contiene la estructura de parcelas a la que desea agregar la entidad de valor de inicialización de parcela, agréguela.
    Precaución:
    Si edita capas de parcela sin agregar todo el dataset de controlador de estructura de parcelas al mapa, la estructura de parcelas se puede dañar.
    1. En la pestaña Ver, haga clic en Panel Catálogo y expanda Bases de datos .
    2. Expanda la base de datos que contiene los datos de estructura de parcelas.
      Para obtener más información sobre cómo crear una estructura de parcelas, consulte Crear una estructura de parcelas.
    3. Haga clic con el botón derecho en la estructura de parcelas y haga clic en Agregar al mapa actual o arrástrela al mapa.
      Todas las capas asociadas se agregan al mapa automáticamente y las plantillas de entidades con configuración predeterminada se generan automáticamente.
    Para obtener más información sobre los tipos de entidad de parcela, consulte Agregar tipos de parcela.
  2. Defina el registro de parcela activo al que desea asociar la entidad de valor de inicialización de parcela.
    1. En la pestaña Parcela del grupo Registros, haga clic en la flecha desplegable Crear registro y haga clic en Administrar .
    2. En el panel Administrar registros, defina el registro activo o cree un nuevo registro.
      El registro activo aparece en el banner de notificaciones en la parte superior del panel y, en el mapa, en el cuadro de visualización frontal (HUD).
      Visualización del registro activo
    Para obtener más información, consulte Asignar registros de estructura de parcelas.
  3. En la pestaña Editar, defina sus preferencias de alineación y abra el panel Crear entidades.
    1. En el grupo Alineación, habilite sus preferencias de alineación.
      Sugerencia:
      Puede pulsar y mantener pulsada la Barra espaciadora para desactivar temporalmente la alineación cuando esboza una entidad.
    2. En el grupo Entidades, haga clic en Crear .
    3. Busque las plantillas de entidad de parcela de las capas con fuentes de datos dirigidas a las clases de entidad poligonal y de línea de parcelas a las que desea agregar valores de inicialización de parcela.
      Por ejemplo, a continuación se muestran Tax y Tax_Lines Clase de entidad de línea:
      Tipo de entidad de parcela
  4. Si el mapa no contiene ninguna entidad de polilínea de parcela cerrada en la que colocar la entidad de valor de inicialización de parcela, créela.
    1. En el panel Crear entidades, haga clic en la plantilla de entidad de la capa de entidades de polilínea de parcela que corresponda.
    2. Haga clic en Línea de 2 puntos .
    3. Cree un bucle de polilínea cerrado y asegúrese de que el último segmento termina en el primer vértice del primer segmento.
    Entidad de línea de parcela
  5. Cree la entidad de valor de inicialización de parcela dentro del límite de una entidad de polilínea de parcela cerrada.
    1. En el panel Crear entidades, haga clic en la plantilla de entidad de la capa de entidades de polilínea de parcela que corresponda y haga clic en Valor de inicialización de parcelas .
    2. Haga clic dentro de la entidad de polilínea de parcela cerrada para el registro de parcela activo.
    Se crea la entidad de valor de inicialización de parcelas como un polígono contraído.
    Entidad de valor de inicialización de parcelas
