Agregar, eliminar o convertir puntos de control
La herramienta Editar vértices edita los puntos de control si la opción de puntos de control está habilitada. En el menú contextual aparecen comandos para agregar, eliminar o convertir puntos de control. Esta herramienta está disponible en el panel Modificar entidades.
Al editar puntos de control, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Los puntos de control aparecen con geometría de esbozo como diamantes de forma predeterminada. Si la opción de puntos de control está deshabilitada, los puntos de control aparecen como vértices.
  • Puede arrastrar y mover los puntos de control como vértices. Muchos de los mismos comandos de vértices están disponibles en el menú contextual y funcionan con puntos de control.
  • Pulse la tecla T para mostrar un visor cuadrado que siga el puntero y resalte vértices y puntos de control que estén dentro de la tolerancia de alineación del puntero
Para agregar, eliminar o convertir un punto de control, siga estos pasos:
  1. Abra el mapa que contiene las entidades que se van a editar o agregue la capa al mapa.
    Para obtener más información sobre cómo agregar capas, consulte Agregar capas a un mapa o escena.
    Sugerencia:
    Antes de editar, confirme que las capas que está editando sean editables, que la configuración de alineación agregue eficacia y precisión a su flujo de trabajo y que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando.
    Consulte la lista de comprobación básica de ajustes en Configurar los ajustes para editar.
  2. Haga clic en la pestaña Editar de la cinta. En el grupo Entidades, haga clic en Modificar .
    Aparecerá el panel Modificar entidades.
  3. Haga clic en la herramienta Editar vértices .
    Para buscar la herramienta, expanda Cambiar de forma o escriba Vértices en el cuadro de texto Buscar.
    También puede hacer clic en la herramienta de la pestaña Editar de la cinta en el grupo Herramientas.
    Nota:
    Si la topología del mapa está activada, haga clic en la pestaña Entidades o desactive la topología del mapa.
    Pestañas Entidades y Bordes
    Para obtener más información, consulte Topología de mapa.
    La herramienta se abre y la herramienta Seleccionar una entidad se ejecuta.
  4. Seleccione solamente una entidad para editarla.
    Si hay una entidad seleccionada, la herramienta de selección muestra Cambiar la selección.
    Para acotar la selección a una sola entidad, haga clic con el botón derecho en una entidad y haga clic en Anular selección o Solo seleccionar esto .
    La geometría de esbozo correspondiente a la entidad seleccionada aparece cuando se selecciona una entidad.
  5. Para agregar un punto de control, pase el cursor sobre un segmento, haga clic con el botón derecho en él cuando el puntero cambie al cursor de segmento y elija Agregar punto de control .
  6. Para eliminar un punto de control o convertirlo en un vértice, pase el curso por el punto de control, haga clic con el botón derecho en él cuando el puntero cambie al cursor direccional y haga clic en uno de los siguientes comandos:
    Eliminar punto de control Eliminar punto de control
    Eliminar punto de control:
    Convertir punto de control en vértice Convertir punto de control en vértice
    Convierta el punto de control en un vértice.
    Sugerencia:
    Para convertir un vértice en un punto de control, haga clic con el botón derecho en el vértice y haga clic en Convertir vértice en punto de control .
  7. Haga clic en Finalizar o pulse la tecla F2 para finalizar la edición.
